Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.17
SeeSoon
Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
Imię:: Dawid
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.1
Post autor: SeeSoon »
Ktoś podeśle jak wygląda zamontowanie zestawu Adamfx bym to dziś zrobił bo się nudzę a akurat te fotki z manuala się nie wczytują :piwo:
bins66
Auto:: 1.9tdi 2006 BXE
Podziękował: 63 razy
Post autor: bins66 »
SeeSoon pisze:Ktoś podeśle jak wygląda zamontowanie zestawu Adamfx bym to dziś zrobił bo się nudzę a akurat te fotki z manuala się nie wczytują :piwo:
Mam nadzieję że coś pomoże, niestety nie mam reszty ponieważ nie montowalem wypychaczyObrazek
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
SeeSoon
Imię:: Dawid
Zrobione w 80% bez wypychaczy ale działa :D dzięki za fajnego moda
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
SeeSoon
Imię:: Dawid
Panowie a jak zakodować klapę w 30 bajtowym komforcie?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Czy toś z kolegów miał problem po zakodowaniu w komforcie 12bajt SOFTTOUCH że potem przycisk w klapie jest nie aktywny?
SeeSoon
Imię:: Dawid
dexter23pl pisze:Czy toś z kolegów miał problem po zakodowaniu w komforcie 12bajt SOFTTOUCH że potem przycisk w klapie jest nie aktywny?
Tak kolego mam to samo za słaby moduł komfortu trzeba zmienić na 19 b lub lepszy
KaGeBe
Auto:: Touran 2.0TDI 140KM 2005r
Podziękował: 16 razy
Post autor: KaGeBe »
Ja wczoraj kodowałem i u mnie wszystko ruszyło ale jak liczyłem to miałem 14bajtów , możliwe ? bo czytam że są 12 później 19 , 30 ja u siebie naliczyłem 14
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
SeeSoon pisze:
Tak podejrzewałem. do mojej konserwy wg pinologii p&P to max 14byte
-- Pt maja 26, 2017 15:40 --
wymieniłem na AK i działa jak potrzeba. Znalazłem u kolegi na złomie.
Ostatnio zmieniony pn maja 29, 2017 16:41 przez dexter23pl, łącznie zmieniany 1 raz.
SeeSoon
Imię:: Dawid
KaGeBe pisze:Ja wczoraj kodowałem i u mnie wszystko ruszyło ale jak liczyłem to miałem 14bajtów , możliwe ? bo czytam że są 12 później 19 , 30 ja u siebie naliczyłem 14
Ja mam 17 bajtów :D
futro1983
Auto:: Touran, AVQ, 2004
Post autor: futro1983 »
Witajcie Forumowicze.
Mam pytanko odnośnie modyfikacji z tematu. Mam sterownik 12 bitowy, kupiłem 19 bitowy i co muszę zrobić po samej podmianie. Na szybko założyłem ten 19 mogłem wejść w kodowanie, ale nie działa pilot. Stąd moje pytanko czy po zakodowaniu pilotów muszę robić coś jeszcze czy wszystko będzie działało?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
futro1983 pisze:Witajcie Forumowicze.
Nie wiem czy przeczytałeś 1 str.w tym temacie ? Wszystko jest opisane co i jak.
Z tego co piszesz wymieniłeś sam moduł komfortu+kodowanie, a to nie wystarczy żeby klapa się sama otwierała- wypychacze i sprężyny jeszcze potrzeba. Co do kodowania pilotów......otwierają i zamykają auto? Jeśli tak to klape też powinny otwierać. Sprawdź czy kodowanie w komforcie "soft touch" zostało przyjęte.
Ps.i nie piszcie bzdur. Komfort jest 12/13/ lub 19 bajtowy
Kastę wódki i dwie oranżady na moją odpowiedzialność dla tego co ma 30byt.komfort. :ok:
Zaległa lektura
viewtopic.php?t=1746
futro1983
Dzięki Hagio za zainteresowanie tematem. Źle zadałem pytanie, chodziło o to czy muszę coś jeszcze kodować prócz kluczyków po zmianie komfortu, ale już udało się wszystko zrobić. Dodatki do klapy w postaci sprężyn i wypychaczy już ogarnąłem. Pozdrawiam
Michal06
Auto:: Vw touran,1.9tdi 2008
Imię:: Michal
Post autor: Michal06 »
Czapki z glow panowie... :bry:
Naprawde zacny i przydatny mod... gdzie moge sie zaopatrzec w takie bajerke?
Adamfx ma zapisy.
Adamfx
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Podziękował: 11 razy
Post autor: Adamfx »
Co jak zrobić, czytajcie moda od początku a nie wybiorczo, zdjęcia są należy je pobrać ale wszystko jest napisane.
