VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
Po zalozeniu nowego licznika odepnij na chwile aku, potem jeszcze raz wklej stare kodowanie do ABS-a
fireblader1
- Auto:: Touran BKD 2007
- Imię:: Maciej
Próbowalem niestety nie pomaga... czy problem moze tkwic w tym,ze licznik jest z auta ktory mial przycisk "W-ON"?
- yox
Jaka pompa i jaki licznik, part number ? jakie kodowanie ABS ?
fireblader1
- Imię:: Maciej
Pompa 1K0907379AC ,licznik 1T0920874A kodowanie absu 0023238
- yox
sprobuj ABS: 0021190
Edit:
W sumie Twoje kodowanie jest poprawne, o ile masz manual i 2.0, wiec zrob tak:
- wloz nowy licznik, odlacz aku, po 10 min podlacz aku
- wpisz do ABS kodowanie, ktore podalem, jesli przyjmie, zmien ponownie na te ktore miales
- zrob adaptacje
kodowanie licznika: 3101
Edit:
- zrob adaptacje
fireblader1
- Imię:: Maciej
Kodowanie przyjmuje ale nadal wywala blad i pala sie kontrolki:(
- yox
jesli przyjmie twoje stare kodowanie, musisz jeszcze raz zrobic adaptacje i wykasowac bledy, wtedy kontrolki zgasna
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Jakiej firmy masz stary licznik i nowy?
fireblader1
- Imię:: Maciej
Czemu nie wkleisz kodowana z przed i po ? rodzi się dodatkowa strona niepotrzebnych pytań.fireblader1 pisze:Stary i nowy licznik Siemens VDO
fireblader1
- Imię:: Maciej
stary licznik 1/2 FIS 1T0920863E,kodowanie:0005101,kodowanie ABSu:0023238,błedów brak
nowy licznik 1T0823874A,kodowanie 0005101,kodowanie ABSu:0023238,błąd w ABSie to:
"01044 - Control Module Incorrectly Coded 008 - Implausible Signal
Mój Touran to 2007 rok 2,0 TDI BKD skrzynia 6 biegowa manualna pompa ABS numer 1K0907379AC.
Touran(dawca licznika) 2008 rok 2,0TDI 170 KM BMN 6 biegów manual i tu wlasnie
mam watpliwosci,czy czasem przez to,ze posiadal on przycisk "zimowy W "nie moge zakodowac ABSu?
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
fireblader1
- Imię:: Maciej
wyłaczone w kompie,posiadam pestke od nowego licznika.
- yox
... no i masz przyczyne (wg mnie) ABS komunikuje sie z ECU i licznikiem, skoro w ECU immo off, to w liczniku tez powinno byc off, a u Ciebie ECU- off, licznik - on i dlatego masz ten blad... przeciez to 'zwykly' RED FIS, wiec po co kombinujesz ? niech ktos Ci wgra twoje ori immo do licznika i po sprawie.
Oczywiscie to moja skromna teoria, ale tu sa fachowcy w tych sprawach, wiec sie wypowiedza
P.S w/w blad moglbys miec rowniez gdybys wymienial licznik np od golfa, wtedy pomaga przekodowanie ABS pod Golfa, ale skoro licznik ori wiec przyczyna j.w
cos tam dzwonili w kościele ...ale nie wiesz gdzie.yox pisze:... no i masz przyczyne (wg mnie) ABS komunikuje sie z ECU i licznikiem, skoro w ECU immo off, to w liczniku tez powinno byc off, a u Ciebie ECU- off, licznik - on i dlatego masz ten blad... przeciez to 'zwykly' RED FIS, wiec po co kombinujesz ? niech ktos Ci wgra twoje ori immo do licznika i po sprawie.
Oczywiscie to moja skromna teoria, ale tu sa fachowcy w tych sprawach, wiec sie wypowiedza![]()
czemu taki problem z tym autoskanem koles robi to ja nie wiem
