89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
achcior
Auto:: Touran 1,6 TDI BMT
Imię:: Achim
Post autor: achcior »
myczek pisze:dzis zmiana modulu na 5K0....L i kierownica multi i kodowanie .
Efekt jest taki ze obsluga radia dziala, obsluga fis dziala bezproblemowo wszystko (na boki i do gory) .
Manetka z obsluga fis nie dziala, niewazny jak bym kombinowal ( moze kodowanie to spowodowalo )
jedyny minus to auto start/stop nie dziala , doswietlanie skretow tez nie chcialo zadzialac przy spreceniu kierownica ale po wlaczeniu migacza wlacza sie ( moze w kodowaniu cos pomieszalem jutro znow posiedze i pokombinuje)
takie sa moje pierwsze spostrzezenia.
Modul jest okey u mnie dzialal start stop.
Zrob porzadnie adaptacje czujnika G85 w ABS. Kanal 60.
modyfikacje.
RNS510
Dynaudio
Podswietlenie LED
Webasto
Kierownica multifunkcyjna.
PFSE WLAN
Asystent zmęczenia
Front Camera Assistance
myczek
Auto:: VW Touran, 2.0 CFHC ,2011
Post autor: myczek »
A jednak wszystko bylo dobrze :) Rano jazda do pracy i wszystko dzialalo jak powinno
Bylo 1T2 1,9 TDI 105 KM jest 1T3 2.0 TDI 140KM
ObrazekObrazek
wiecej o moim myczkowozie tutaj
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
Bardzo proszę o kodowanie modułu 1K0 953 549 CK SW0111
posiadam:multifunkcje bez DSG
tempomat oraz duży fis
WITAM [you]
pawel07777 pisze:Witam.
jaka multifunkcja ? Bo CK moduł jest pod kierownice typu Mk6 / 1T3
pawel07777
spacewalker pisze:
kierownica 8 przyciskowa
WITAM [you]
U mnie kierownica 8-przyciskowa na module 1K0 953 549 CF działała z kodowaniem 0000134. Przed założeniem kierownicy multi miałem kodowanie 0000034 na module 1K0 953 549 CQ.
Tomecki79
Auto:: Touran, 1.9tdi, 2007
Post autor: Tomecki79 »
Chcę zamontować kierownice multifunkcyjną, kupiłem mam nadzieje wszystko co mi potrzebne, w tym kostkę wpiętą w moduł (sterownik) kierownicy, której nie ma na pierwszym zdjęciu w temacie. Proszę o informację co to za kostka, do czego służy, czy jest mi ona potrzebna, czy może nawet lepiej ja wypiąć?
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2015 21:08 przez Tomecki79, łącznie zmieniany 2 razy.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Ni z gruchy ni z pietruchy . :szukaj:
popo666
Auto:: VW Sharan, CFFB, '13
Post autor: popo666 »
Witam!
Panowie zarejestrowałem się specjalnie na tym forum dla Tego tematu ponieważ chyba najdokładniej opisujecie interesujący mnie temat :bry: .
Chcę zamontować kierownicę multifunkcyjną w VW JETTA '05 zakupiłem już kierownicę :
allegro.pl/nowa-kierownica-vw-golf-6-vi-z-poduszka-multifunkc-i4846253908.html
Rozumiem, że pierścień ślizgowy potrzebuję: 1K0959653D i teraz jaki dokładnie moduł?
popo666 pisze:Witam! VW JETTA '05 zakupiłem już kierownicę :
1K0 953 549 CH
Sprawdz jaki masz teraz moduł bo w 2005 były juz pierścienie C które tez są dobre.
Tomecki79 pisze:co to za kostka, do czego służy
czujnik skrętu G85, jeśli masz taki u siebie to ten jest nadmiarowy, jeśli nie masz to znaczy żę masz go w maglownicy i ten sterownik nie pasuje do twojego auta, popatrz w tabelkę ze sterownikami i zwróć uwagę na kolumnę Steering Angle Sensor, Yes to G85 w kolumnie kierownicy czyli wpięty w sterownik tak jak pokazałeś na zdjęciu, No to G85 w maglownicy czyli brak w kolumnie kierownicy
popo666
Sprawdziłem pierścień jest z literką C więc tylko moduł. Dzięki za pomoc. :piwo:
pawel07777
Panowie mam pytanko czy trzeba przekodować radio RCD 300 aby przyciski do zmiany utworu i stacji działały.Sterownik mam z końcówką AK.Nie działa mi jeszcze przycisk menu.
WITAM [you]
pawel07777 pisze:Panowie mam pytanko czy trzeba przekodować radio RCD 300 aby przyciski do zmiany utworu i stacji działały.Sterownik mam z końcówką AK.Nie działa mi jeszcze przycisk menu.
Jaki masz numer licznika ?
pawel07777
spacewalker pisze:
1T0 920 872 F
WITAM [you]
