Strona 26 z 58
: wt maja 02, 2017 19:06
autor: kriso
bartez55 pisze:m0nter pisze:Na zdjęciu słabo widać, ale cały "komplet" narzędzi jest zawinięty w ręcznik, a koło dociska go do wnęki i nic nie dzwoni. Odwrotnie nie bardzo się koło chce zmieścić
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
U mnie jakoś wlazlo, ale spróbuje Twojego sposobu.
Zanim kupisz styropian, sprawdź ,porzycz od kogoś w okolicy czy spasuje (w sensie czy sie klapa domknie ) u mnie nie dało rady wiec lewarek w szmatke i pod spód
: wt maja 02, 2017 20:36
autor: Johny7205
Ja wcisnąłem dojazdówkę z wkładem od góry i podłoga się zamknęła.
Wystarczy dociąć nożem rant wkładu styropianowego jakieś 1-1,5 cm od góry tak żeby był równo z rantem koła dojazdowego.
Wkład styropianowy dokupiłem od Audi A3. Najważniejsze żeby wkład był do koła dojadowego. Resztę można dopasować.
: wt maja 02, 2017 21:36
autor: m0nter
W końcu... tylko 4 miesiące leżały
: wt maja 02, 2017 22:39
autor: VWariaT
m0nter pisze:Wprawdzie wczoraj, a nie dzisiaj, ale...
Koło dojazdowe już tam gdzie powinno być, muszę jeszcze poszukać styropianu. Ktoś poratuje numerem oryginału?
A takie coś?
https://www.olx.pl/i2/oferta/wypelnieni ... d968ab50ca
: wt maja 02, 2017 22:52
autor: niko02
U mnie temat, który dotyka BKD w latach 2003-2006
, czyli nieszczęsna głowica
Pęknięta na oko w 8 miejscach + to, co by było na gorąco.
W związku z powyższym zakupiona nowa AMC.
Do tego okazało się, że 2 zawory i dźwigienka zaworowa są krzywe... Pewnie po mojej historii z zerwanym rozrządem.
Dodatkowo w aucie wymieniona rolka napinacza, bo szumiała, rozebrany i nasmarowany mechanizm wycieraczek, wymieniona tuleja porzeczna wahacza prawego.
Została zbieżność
: wt maja 02, 2017 23:52
autor: hagio
niko02 pisze:U mnie temat, który dotyka BKD w latach 2003-2006
Została zbieżność
Michał proszę mnie nie straszyć,na miłość boską.......
zlituj się ...
: śr maja 03, 2017 09:50
autor: niko02
Myślę, że w naszych rocznikach to kwestia czasu.
Długo się oszukiwałem, bo praktycznie od zakupu płynu się dolewało tak 0,3 na kwartał.
Problemu z paleniem nie było nigdy, siwego dymu za autem nigdy, wzrostu poziomu oleju nigdy, syfu w zbiorniczku i mazi pod korkiem nigdy.
Po prostu sobie dmuchał ale jak go przeciągnąłem 2 razy po autostradzie po 160-170 z dynamicznym przyspieszaniem, to mi wywalił płyn.
Rok temu u mojego brata w A3 2004 BKD robiliśmy głowicę nowa kompletnie uzbrojona + 1 wtrysk około 4100.
U mnie koszty przybliżę w tym tygodniu. Na razie dałem mechanikowi 3000.
: śr maja 03, 2017 12:52
autor: rzutnik
Wczoraj pierwszy raz od zakupu auta przetestowałem hak w praktyce.
: śr maja 03, 2017 14:06
autor: m0nter
Zamontowane Footwell lights, ale mam wersję LED, więc 3 sekundy i gasną, a VCDS pokazuje błąd obwodu... eeeh...
: śr maja 03, 2017 14:45
autor: cbrstreet
m0nter pisze:Zamontowane Footwell lights, ale mam wersję LED, więc 3 sekundy i gasną, a VCDS pokazuje błąd obwodu... eeeh...
Klaniaja się ledy z rezystorem czyli cambus
: czw maja 04, 2017 13:17
autor: alcest
wymiana oleju w skrzyni, wg. mechanika na pewno nikt tego nie robił w mojej skrzyni od 50/100 tyś. Niestety dolegliwości na 3 biegu nie ustąpiły a więc pomogło jak "umarłemu kadzidło". Pozostaje satysfakcja.
: czw maja 04, 2017 14:00
autor: Paweł.F
Myślę, sądząc wzrokowo po rozmiarze miejsca na zestaw naprawczy i kompresor, że ten wkład jest wkładem w miejsce koła zapasowego, a nie w koło zapasowe. Ostatnio kupiłem wkład do koła zapasowego (16") z myślą, aby go troszkę podocinać i ułożyć we wnęce na zasadzie "najpierw wkład, a na to dojazdówka 18" ". Jednak jest to dość problematyczne rozwiązanie - mocowanie dojazdówki wychodzi na środku wkładu (no inaczej być nie może), ale przez środek wkładu przechodzi miejsce na lewarek. Oczywiście, przy pokombinowaniu coś z tego mogłoby wyjść, ale chyba lepszym rozwiązaniem będzie wkład plastikowy w lewy boczek bagażnika.
: czw maja 04, 2017 14:39
autor: ArkuS
Odkręciłem rynnę podszybia.
Poczyściłem z ognisk korozji, na to cynk , i kolorek.
Do twego wyczyściłem wkręty, które miały rdze na główkach.
Na oczyszczone wkreciki to samo zabezpieczenie.
Oczyściłem podszybie z liści i innego syfu.
Przy tej okazji muszę zamówić wygłuszenie.
Obecne się rozsypało po wyciągnięciu.
: pt maja 05, 2017 08:57
autor: spacewalker
dzis RCTA (Rear Cross Traffic Alert) czy jak kto woli BSD (Blind Spot Detector) pokazał w końcu rogi na radio
: sob maja 06, 2017 15:34
autor: peterb
Wymiana filtra i oleju na Amsoil po 2000 km
