- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
jestem w kontakcie z chłopakami, może mi się uda dziś-jutro dołączyć parę zdjęć do wymiany czujników w Webasto
- jarry
- Imię:: Rołbert
-8 to zimno, ale -20 to jeszcze zimniej
ale jakoś te -20 dobrze wspominam
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Byłem w kontakcie z Jarrym. Oczywiście miał na stanie czujki, ale udało mi się wyrwać dziś z ASO ze zniżką z racji zalegania na stanieRauko pisze:Ciapek, bierz czujkę od jarryego i bazując na manualach wymiany webasto sam zmień czujkę - będzie dobrze i tanioNo chyba, że nie masz garażu, to możesz mieć problem, chociaż jarry już z kimś robił piec na mocno minusowej temperaturze na podwórku, więc się da
Chętnie bym łyknął od Jarego, ale wątpię czy ta przesyłka byłaby do jutra rana. Więc rozumiecie
Ja niestety nie mam garażu, ale to mniej ważne. Ważniejsze jest to, że się tego po prostu nie podejmę.
Czy do wymiany czujnika potrzebny jest komputer i jakaś jego adaptacja?
Wiecie, że w ASO mi powiedzieli, że niekoniecznie trzeba zdejmować zderzak?
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2012 19:58 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarry
- Imię:: Rołbert
Ciapek pisze:Wiecie, że w ASO mi powiedzieli, że niekoniecznie trzeba zdejmować zderzak?
nie no pewnie, można cwiarę Tourana odciąć i akurat tę z Webasto i po krzyku
- Ciapek
- Imię:: B
po prostu Pan przyjmujący do serwisu nie zna się tak na Touranach jak my
więc... nie do końca mu uwierzyłem.
Zresztą jak pisaliście, że Webasto należy wyjąć/wymontować to chyba nie ma opcji, że zderzaka nie odkręcamy
Robocizna bo nie wspomniałem bo pytałem z ciekawości: 200-300 zł.
200 to chyba bez zdejmowania zderzaka.
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
i ja sie podepne pod temacik
Dzisiaj sie wziolem za sprawdzenie dogrzewacza,
pojawily mi sie ponizsze bledy
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2A5F069BFE3F
2 Faults Found:
01410 - Heater Over-Temp
000 - - - Intermittent
Ctrl. Pause
Temperature: 148.0°C
Temperature: 79.0°C
02251 - Heater Unit Locked
Fault Status: 00100000
Piec byl zablokowany ,zgodnie z powyzszym bledem, wiec oczywiscie go odblokowalem zmieniajac wartosc na 1, w kanale 42 (adaptacja)
Bledy wyczyszczone, nic jak narazie nie powraca, lecz dogrzewacza jak nie slyszalem tak nie slysze, wlaczylem go na sztywno w basic seting i tez cisza zawsze go slyszalem jak wiatrak pracowal(teraz odpalilem na 10 min nie jechalem), wiatrak nic nie studzil, czy dlatego ze temp silnika nawet deka nie wzrosla,sprawdzalem bloki pomiarowe,
po odblokowaniu, i napiecie mam 10.20 czy w tym przypadku ma to znaczenie?
Coding: 0000011
VCID: 2A5F069BFE3F
2 Faults Found:
Ctrl. Pause
Temperature: 79.0°C
- jarry
- Imię:: Rołbert
tylko mechanicznie wystarczy podmienić i jeśli webasto nie było zablokowane to ruszyCiapek pisze:Czy do wymiany czujnika potrzebny jest komputer i jakaś jego adaptacja?
ogólnie to wydaje mi się że kiepski pomysł robić cokolwiek przy webasto bez VCDSa, ale jeśli wszystko pójdzie dobrze to w sumie można, gorzej jak coś nie zatrybi to pozostaje zaparzyć kawę... oczywiście z fusami
jak nie masz kabelka do diagnostyki to zawsze mogę pomóc w tej materii
albo czujnik walnięty albo tak je przegrzałeś, to już musisz sobie sam spróbować odpowiedzieć na podstawie aktywnościlock00 pisze:01410 - Heater Over-Temp
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2012 20:33 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
ale jaki czujnik?jarry masz u siebie? :)i drogi gips? , bede obserwowal, wydaje mi sie ze dawniej lepiej grzal.. hmm
blad pojawil sie 200km temu,swiezynka,moze wtedy jak bylo zimno, wlaczylem auto i 27 stopni aby sprawdzic czy sie szybko zagrzeje, i schodzilo mu, mozliwe ze sie przegrzal ,widocznie bede musial poczekac na mrozy i wtedy powinno cos sie wyjasnic czy trzeba szybko dzialac..
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Ciapek,
To zostaw kolegom z ASO wizytówkę TKP jak masz niech się uczą.
Ja przy zamawianiu poduchy do kiery mulitfunkcji to samo - że nie będzie u mnie pasować. Ja że kierę mam potrzebna poducha, a koleś z ASO dalej swoje. Patrzy w kompa i tyle jego wiedzy. Mało brakowało bym mu zrobił wydruk z manuala Jarrego to by się podszkolił.
Wiem, że nie na temat, ale jak ma coś tłumaczyć w ASO to
- Ciapek
- Imię:: B
Czy to możliwe, że po wymianie tego czujnika, a zarazem wyjęciu webasto nie została podłączona jakaś rura odprowadzająca ten dym z webasto pod podwozie?
Chodzi o to, że na postoju to mi dym nawet spod maski z grilla wylatuje i ten zapach nafty.
To możliwe?
Piecyk grzeje, aż miło. Nie pamiętam nawet żeby przed wymianą rok temu tak szybko grzał.
To możliwe?
- jarry
- Imię:: Rołbert
na 99% masz "zgnitą" i dziurawą jak przysłowiowe rzeszoto rurkę łączącą piecyk z tłumikiem, przy wyciąganiu pieca mechanik musiał rozłączyć tłumik z piecem i tę rurkę dodatkowo "zmęczył", o ile w ogóle mu się nie rozsypała w rękach
po tym co mi napisałeś na maila myślę że ten mechanik nawet jak porozrywał rurkę to okręcił szmatą i założył nic ci nie mówiąc, muszę wkleić zdjęcie "rurki" jaką miał Eljot przy swoim piecu, też miał ciekawe rozwiązanie
musisz zaopatrzyć się w taką rurkę i ją wymienić, zderzak niestety do zdjęcia...
jak twój mechanik nie ma to mogę ci wysłać, mam takie rurki nowe oryginalne
