- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Nie obejdzie się.
fokus
- Auto:: 5T1-1.6 TDI CR-2016
- Imię:: Łukasz
Witam. Posiadam autko z 2016 roku, 1.6 TDi CR i wyczytałem że wszystkie dieselki powinny posiadać dogrzewanie ewentualnie to i webasto.
Z panelu klimatronika mam takie dane
natomiast pod adresem 18 żaden sterownik się nie zgłasza. Czy to możliwe żebym kupił takiego golasa bez dogrzewania?
Kod: Zaznacz cały
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 044 BF HW: 5G0 907 044 BF
Komponent: Climatronic H04 1202
Weryfikacja: 00001K10
Kodowanie: 08020104203100011005100000101002
Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: 6CD771B7878BFEE6DE-8039
Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
Geber fuer Kaeltemitteldruck/Kaeltemitteltemperatur:
Sterownik dodatkowego ogrzewania powietrzem / PTC:
Czujnik jakości powietrza:
Nie znaleziono błędów.- Tomasz_W-wa
Przykro mi ale rzecz odnosi się tylko do modelów 1T1/1T2/1T3, w modelach 5T1 montowane jest tylko Webasto jako ogrzewanie postojowe i trzeba za to zapłacić dodatkowo (czytaj nie jest to w standardzie).
fokus
- Imię:: Łukasz
Nie ma w ogóle opcji dogrzewacza płynu chłodzącego?
- Tomasz_W-wa
Nie
Z tego co sobie przypominam to nie ma piecy TTEvo dogrzewacz, tylko pełne ogrzewanie postojowe.
Wino102
- Auto:: Touran 2.0 TDI 170KM 2007
- Imię:: Krystian
- Podziękował: 14 razy
Po 4 latach zrobiłem sobie ogrzewanie postojowe( od zakupu było zepsute). Trochę podymiło na biało (przez tydzień) i jest prawie ok. Nie grzeje jak jest wyłączony silnik. Niby się załącza (puka stuka i dmucha, ciepłe spaliny lecą z rury wydechowej ogrzewacza itp) ale leci zimno z kratek. Błędów nie ma(tylko jeden że klima pusta). Jak silnik chodzi grzeje normalnie. Bloki pomiarowe w VDCS pokazują że szybko wzrasta temperatura w nagrzewaczu a w tym drugim bloku od temperatur stoi w miejscu dopiero jak silnik zacznie chodzić to temperatura ogrzewacza spada a ta druga wzrasta. Stwierdziłem że jest to wina pompy wody ogrzewacza V55. Tak czy nie? Coś jeszcze mogę sprawdzić? Czy mogę jeździć z tą usterką nie rozwalając ogrzewania? Do czasu jak znajdę czas na wymianę. Pod warunkiem że będę pilnował by ogrzewacz nie włączał się sam bez silnika.
perecok
- Auto:: Seat Alhambra
- Imię:: Oleg
Dzień dobry. Potrzebuję pomocy i rady. Mam webasto dane z VCDs
Ogrzew.pomocn.
Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 963 271 G
Komponent: Zuheizer 051 3041
Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: 09028242000000
Kodowanie: 0000041
Kod serwisu: WSC 00020 790 00000
VCID: 387F9DE74B538246F2-806C
Zdjęcie tabliczki pod maską w załączniku, mam zakupiony kompletny telestart T91(antena, wtyczki, moduł, pilot, kable), po wylączeniu silnika webasto chodzi około 10 minut, więc chyba mam pompkę własną.
Teraz pytanie, czy mogę zamontować samego telestarta, lub muszę wymieniać pieca. Jeżeli muszę wymienić pieca, gdzie to mogę zrobić, chyba ktoś się zajmuję tym na forum, więc jak to zrobić praktycznie. Dziękuję i pozdrawiam
Ogrzew.pomocn.
Kodowanie: 0000041
- Tomasz_W-wa
Szkoda że kolega nie wczytał się w temat Webasto na forum.
Zobacz sam co wkleiłem i co jest napisane:
- Zuheizer (dogrzewacz)
- Standheizer (ogrzewanie postojowe)
Nr pieca zapewne masz: 1K0815065AT czy coś w tym stylu.
Resztę sobie sam doczytaj czy do dogrzawacza można domontować centralkę i pilot.
perecok
- Imię:: Oleg
Doczytałem mniej więcej do 100 strony, później niema sensu, domyśliłem się że najprawdopodobniej wchodzi w grę wymiana pieca, właśnie dla tego pod koniec spytałem gdzie można to wykonać tej wymiany, Wiem że na forum kilka osób tym sią zajmuję, proszę o pomoc, chyba to jest jasne z tekstu wiadomości, jeżeli nie, to sorry.
Z pewnego źródła wiem że do dogrzewacza można podpiąć tekestart. Poprostu dogrzewacz a postojowka różnią się też tym że (nie tylko co prawda) że mają też na innych pinach wejście sygnału w-bus. Zresztą skoro zwykły dogrzewacz by wystartował musi dostać też sygnał od auta w-bus to podając go z tekestartu czemu niby miałby nie wystartować. Chyba że jeszcze temp zewnętrzna będzie wysoka (powyżej +5).
Nie wystartuje tylko nadmuch kabiny bo panel jest zwykły bez obsługi postojowki.
perecok
- Imię:: Oleg
Właśnie dla tego spytałem, na forum tuarega twierdzą. że do każdego można podpiąć jeżeli jest swoja pompka paliwa i płynu.
- Tomasz_W-wa
A sprawdziłeś jaki piec jest w Touareg a jaki jest u Ciebie w aucie.
Kolego nie pisz bzdur.
Jeżeli jest dogrzewacz to nic Ci nie da podłączenie centralki bo nie przyjmie Ci kodowania piec, a skąd ma wiedzieć że taka centralka w ogóle jest podłączona
perecok mogę Ci podać namiar gdzie ktoś Ci to wykona, nawet gwarancję da, ale na początek to poszukaj taki sam panel klimatyzacji tylko z opcją Webasto jaki masz w aucie.
Od tego zacznij.
Od tego zacznij.
perecok
- Imię:: Oleg
Mnie nie jest potrzebny panel klimatyzacji, wystarczy tylko pilot, jeżeli jest taka możliwość(sam pilot),
poproszę o namiary. VW dopiero poznaję, od wiele lat miałem francuzów. Myślę, że poradzę, ale potrzebuję trochę czasu. Ma samochód od miesiąca, a już dużo polepszyłem, chromy na szyby, subwoofer pod siedzenie. w planach webasto, 3d licznik, radar, w takiej kolejności. :-), resztę mam(bogata wersja)
- Tomasz_W-wa
OK, to może zacznijmy od tego o jakim aucie rozmawiamy, bo masz wpisane w profilu Seat Alhambra, teraz piszesz o VW, a więc już się pogubiłem.
A co do panelu to nie chodzi tylko o sam przycisk włączania i wyłączania pieca, ale panel steruje nagrzewnicą jak się włączy piec przy wyłączonym zapłonie i jest on niezbędny (no chyba że zastąpimy go specjalnym układem, ale to bez sensu jak można założyć dedykowany panel).
perecok
- Imię:: Oleg
Samochód Seat Alhambra 2015 rok, grupa VAG żadnej różnicy. poza znaczkiem na kierownicy i przednich lamp niema, w porównaniu z Saranem, więc nazywam go VW, dla tego że Sharany bardzie powszechne. Wszystkie podzespoły są takie same.
P.S. A co myślisz o czymś takim, przeczytałem że to jest montowane na dogrzewacze bez zamiany pieca,
https://www.danhag.de/app-steuerung/sea ... zung?c=340
http://en.altox.by/gsm_webasto_en
