Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
Kolega wymienił sobie w Tiguanie moduł hamulca ele. i jak się domyślam pompe abs trzeba na nowo kodować bo ma choinke na desce i po skanowaniu wywala takie błędy w abs
Co teraz zrobić jak nie zapisał autoskanu przed wymianą tego modułu? skąd wziąć kodowanie pompy abs pod konkretnie jego auto?
- yox
- Podziękował: 240 razy
... przeciez bledy dot. braku adaptacji nie kodowania niecg adaptacje zrobi
Wchodzisz w EPB i robisz nastawy, tak jak w Touranie w ABS.turek pisze:Podpowiesz jak? vcds,em?
Tak jak tu ;
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... lectronics
A jak nie ogarniasz, to idz na forum Sharan czy Passata, tam gdzie takie EPB jest....
Premo
- Auto:: Golf VI R 2.0 CDLF
- Imię:: Wacław
Hej. Pomoże ktoś w zakodowaniu pompy 1K0907379CC.
Tu jest stare kodowanie z pompy z końcówką BJ:
143B800D09248000280D01E6901F0141350000
Ponoć 16 zmienia i 19 bajt dokłada się, ale nie wiem kompletnie co bo nie ma podpowiedzi.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
caddy12345
- Auto:: Vw Caddy 1.9 TDI BSU
- Imię:: Robert
- Podziękował: 7 razy
witam czy ktoś by mi pomógł z kodowaniem pompy abs w seat ibiza z 2017rpo kolizji pompa dostała strzała i musiałem ją wymienić lecz ie posiadam calculatora do tej pompy z góry bardzo dziękuje za Pomoc
Sobota,26,Czerwiec,2021,11:13:05:06133
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4543.4
Wersja danych: 20210309 DS325.0
www.vcds.pl
Kod serwisu: 123 12345 012345
VIN: VSSZZZ6JZHR106738 Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 6J-SE26 (6C0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 17 19 44 5F
VIN: VSSZZZ6JZHR106738 Przebieg: 146080km
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J000-CUSB) Plik etykiet:. 04B-907-445-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04B 906 027 AL HW: 04B 907 445
Komponent: R3 1.4l TDI H08 2762
Weryfikacja: 21006001
Kodowanie: 01114012420400080000
Kod serwisu: WSC 00049 770 00144
Zbiór danych ASAM: EV_ECM14TDI03004B906027AL 003001
ROD: EV_ECM14TDI03004B906027_003_SE26.rod
VCID: 6B83390903048F034A1-803E
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
30537 - Czujnik położenia klapy w kolektorze ssącym (zespół 1)
P2016 00 [039] - zwarcie z masą
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:22
Prędkość obrotowa silnika: 834.25 /min
Unormowana wartość obciążenia: 43.1 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 51 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 27 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
Napięcie zacisku 30: 14.234 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Przepływ.powietrza 1 rząd 1 masa powietrza: wart.nieprzetw.: 279.2 mg/stroke
Klapa w kolekt.ssącym sterow.strum.powietrza: sterowanie: 20.00 %
Klapa w kolekt.ssącym sterow.strum.powietrza: inform.zwrotna: 100.00 %
Klapa w kolekt.ssącym sterow.strum.powietrza: offset zamknięty: 0.000 V
Nast.klapy w kol.ssącym sterow.strum.pow.: w.rzecz.nap.nieprzetw.: 0.000 V
26130 - Klapa w kolektorze ssącym; zespół 1
P2008 00 [039] - usterka elektryczna
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:22
Napięcie zacisku 30: 14.210 V
Przepływ.powietrza 1 rząd 1 masa powietrza: wart.nieprzetw.: 265.1 mg/stroke
16263 - Zawór regulacji ciśnienia doładowania; zespół 1
P0045 00 [167] - Przerwa
MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:23
Prędkość obrotowa silnika: 830.25 /min
Napięcie zacisku 30: 14.226 V
Nastawnik turbiny:1 rząd 1: inf.zwr.o położ. - wartość wymagana: 100.00 %
Nastawnik turbiny:1 rząd 1: inf.zwr.o położ. - wart.rzecz.: 5.85 %
Nastawnik turbiny:1 rząd 1: inf.zwr.o położ. - offset zamk.: 1.29 %
Nastawnik turbiny:1 rząd 1: inf.zwr.o położ. - nap.nieprz.: 3.538 V
Droga przesuwu pedału: wartość nieprzetworzona: 0.00 %
Kody gotowości: B/D
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
Oznaczenie elementu SW: 6C0 907 379 R HW: 6R0 907 379 BA
Komponent: ESP9.0i H04 0006
Numer seryjny: 08501818170224
Kodowanie: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Kod serwisu: WSC 00049 770 00112
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100020
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
VCID: 3E25C05D20F6CAABBDF-806A
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
0004 - Przełącznik świateł hamowania (F)
P0571 00 [024] - usterka w obwodzie
Sporadyczny - Potwierdzony - Nietestowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 106
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:01:43
0943 - Sterownik układu hamulcowego (ESP)
U10C5 00 [137] - Brak lub nieprawidłowe Nastawy podstawowe
[IISOEMCalibrationError]
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 66
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:00:12
0887 - Sterownik
C104A F0 [024] - Nieprawidłowy numer nadwozia
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:00:12
0883 - Sterownik niezakodowany
U1013 00 [024] - -
[VehicleConfigUncoded]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 0 km
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:00
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet:| 6C0-820-045.clb
Oznaczenie elementu SW: 6P0 820 045 H HW: 6P0 820 045 H
Komponent: AC Manuell H01 0204
Numer seryjny: 1611291B-2157
Kodowanie: 001000000100200000
Zbiór danych ASAM: EV_ACManueKMMValeoPQ26 002001
ROD: EV_ACManueKMMValeoPQ26.rod
VCID: 313FEB61E1A825D330D-8064
262916 - Czujnik wysokiego ciśnienia
B10AE 14 [013] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:21
262917 - Czujnik wysokiego ciśnienia
B10AE 29 [013] - Nieprawidłowy sygnał
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:21
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:| 6C0-937-089-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 6C0 937 089 D HW: 6C0 937 089
Komponent: BCM PQ26 Hi4R H10 0094
Numer seryjny: 006308382579
Kodowanie: 080008404013005B4B844000400703000000680051010000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_BCMA0 006002
ROD: EV_BCMA0_006_SE26.rod
Sterownik drzwi kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 6R0 959 801 DS HW: 6R0 959 801 DS Plik etykiet: 6R0-959-801.CLB
Komponent: J386__TSG_FT 003 0630
Numer seryjny: KU0KU001021770322829
Kodowanie: 1000A4
Sterownik drzwi przedniego pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 6R0 959 802 ED HW: 6R0 959 802 ED Plik etykiet: 6R0-959-802.CLB
Komponent: J387__TSG_BT 003 0630
Numer seryjny: KU0KU026011770264934
Kodowanie: 0000A4
Nie znaleziono błędów.
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 6C0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 6C0 959 655 J HW: 6C0 959 655 J
Komponent: VW20Airbag002 002 0380
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003TH00G832Z
Kodowanie: 88C0C000000000005C0000CA000800000000
Kod serwisu: WSC 00049 770 00221
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
VCID: 3A2DCC4D3CDEE68B817-806E
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 410 272 501 17
Komponent: SideSensor_Df 15B 0148
Numer seryjny: 3495R00042A5198652ES
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 410 272 501 17
Komponent: SideSensor_Pf 15B 0148
Numer seryjny: 3505R00142A519A602BF
Kodowanie: 2D2D2D
9682162 - Nieznany kod błędu
B13BC F2 [137] - Przetwarzanie nieznanego błędu
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.16
Czas: 00:00:50
9437211 - Zapalnik poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy
B1000 1B [137] - Rezystancja za wysoka
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:23
9438747 - Zapalnik napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy
B1006 1B [137] - Rezystancja za wysoka
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:23
9439003 - Zapalnik napinacza pasa bezp.po stronie przedniego pasażera
B1007 1B [137] - Rezystancja za wysoka
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:23
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Oznaczenie elementu SW: 6P0 920 741 B HW: 6P0 920 741 B
Komponent: KOMBI 202 2310
Kodowanie: 072409002180000800082A001000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SE26.rod
VCID: 2F3BED19F79C3323269-807A
Znaleziono 1 błąd:
16776973 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
[RKA_01 keine Kommunikation]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:20
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 6C0-909-901-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 6C0 909 901 A HW: 6C0 937 089
Komponent: GW MQB A0 H10 0094
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 006308382579
Kodowanie: 010100080008590070000000000000000001000000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_GatewA0Lear 013020
ROD: EV_GatewA0Lear_013_VW26.rod
VCID: 2615083DD866726BD5F-8072
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-PR6 H04 0130
Numer seryjny: 000000000A1806091216
Kodowanie: 002000
Adres 44: Wsp.kierownicy (J792) Plik etykiet:| 6Rx-909-144-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 6C1 909 144 AJ HW: 6C1 909 144 D
Komponent: EPS_TRW_ALow 313 3242
Numer seryjny: CH260625
Kodowanie: 000300
Kod serwisu: WSC 01998 000 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 016134
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
VCID: 70B92E652A226CDB7F3-8024
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5F0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5QA 035 824 A HW: 5QA 035 824 A
Komponent: MU-S--ER H30 0359
Numer seryjny: SEZAZ2T1026819
Kodowanie: 04520000960A000011110001000808002F0200840120010002
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd6C1TSAT 001015
ROD: EV_MUStd6C1TSAT_SE26.rod
Jednostka wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5F0 919 604 HW: 5F0 919 604
Komponent: ABTm_Std2 H44 1031
Numer seryjny: SEZ8Z9TLL0252U
7175 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
[Tire pressure monitoring (0x07) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:23
Napięcie zacisku 30: 13.8 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
7206 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
[Brake (0x26) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:23
Napięcie zacisku 30: 13.7 V
Koniec (Skanowanie trwało: 00:37, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 13.9V/13.9V)
www.vcds.pl
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:22
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:22
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:23
Kody gotowości: B/D
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:01:43
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:00:12
0887 - Sterownik
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:00:12
U1013 00 [024] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 0 km
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:00
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:21
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:21
Kodowanie: 1000A4
Kodowanie: 0000A4
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.16
Czas: 00:00:50
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:23
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:23
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:23
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:20
Kodowanie: 002000
Kodowanie: 000300
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:23
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 146080 km
Data: 2019.05.21
Czas: 00:04:23
W Touranach taka pompa nie istnieje
Jedz na kodowanie online
- Angel
- Auto:: Skoda Octavia III Combi
- Imię:: Sebastian
- Podziękował: 13 razy
Majstry poradzicie coś?
Ogólnie to został mi tylko jeden błąd z komunikacją z maglem. Z resztą sobie poradziłem jak i z zakodowaniem pompy. W końcu się nauczyłem.
Chodzi mi o ten błąd w pompie ABS
01309 - Sterownik uk³adu wspomagania kierownicy (J500)
004 - Brak sygna³u / brak komunikacji
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 01100100
Priorytet b³êdu: 3
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 60
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 8213
Zliczanie: 45312
Zliczanie: 64256
Zliczanie: 65280
Zliczanie: 0
Pi¹tek,16,Lipiec,2021,14:35:59:23247
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x86
www.vcds.pl
Dealer/nazwa serwisu: s.szczyglewski
VIN: TMBGS61Z552061493 Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 1Z (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: TMBGS61Z552061493 Przebieg: 402110km
00-Czujnik k¹ta skrêtu kierownicy -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 1010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 1010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Modu³ komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 1010
56-Radio -- Stan: Usterka 1010
76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
7D-Dogrzew.wnêtrza -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
Komponent: R4 1,9L EDC G000SG 6250
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: SKZ7Z0E2848442
Kodowanie: 0000071
Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
VCID: 6E85C500DC92A98B6DF-803A
4 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
16952 - Prze³¹cznik uk³.utrzymywania zadanej prêdkoœci jazdy (E45)
P0568 - 000 - niezrozumia³y sygna³ - Sporadyczny
Ramka zamro¿ona:
Obroty silnika: 0 /min
Moment obrotowy: 0.0 Nm
Prêdkoœæ: 0.0 km/h
Obci¹¿enie: 0.0 %
Napiêcie: 11.02 V
Bity binarnie: 00001100
Bity binarnie: 00000000
(bez jednostek): 1.0
18104 - Magistrala danych uk³adu napêdowego
P1696 - 000 - niewiarygodna inf. ze ster.kolumny kierownicy - Sporadyczny
Ramka zamro¿ona:
Prêdkoœæ: 0.0 km/h
Obci¹¿enie: 0.0 %
Napiêcie: 11.02 V
18058 - Magistrala danych uk³adu napêdowego
P1650 - 000 - brak informacji z zestawu wskaŸników
Ramka zamro¿ona:
Prêdkoœæ: 0.0 km/h
Obci¹¿enie: 0.0 %
Napiêcie: 11.02 V
(bez jednostek): 0.0
18061 - Odczytaæ kody b³êdów sterownika systemu ABS
P1653 - 000 -
Ramka zamro¿ona:
Prêdkoœæ: 0.0 km/h
Obci¹¿enie: 0.0 %
Napiêcie: 12.16 V
Bity binarnie: 00101100
Bity binarnie: 00000100
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
Weryfikacja: 00H31001
Kod serwisu: WSC 35110 377 08192
VCID: 7BA3FC5493E0CC23DA1-802E
9 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
01279 - Czujnik przyspieszenia wzd³u¿nego (G251)
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - Sporadyczny
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00100101
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 59
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 212
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
01042 - Sterownik niezakodowany
000 - -
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 01100000
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 263687 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2002.04.00
Czas: 16:12:13
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 512
Zliczanie: 307
Zliczanie: 15104
Zliczanie: 195
Zliczanie: 257
Zliczanie: 9985
Zliczanie: 80
Zliczanie: 15105
01435 - Czujnik 1 ciœnienia w uk³adzie hamulcowym (G201)
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 01100101
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 279
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
00778 - Czujnik k¹ta skrêtu kierownicy (G85)
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 295
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
01423 - Czujnik przyspieszenia poprzecznego (G200)
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 270
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
00287 - Uk³ad ABS; czujnik prêdkoœci ko³a; tylny prawy (G44)
012 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 01101100
Priorytet b³êdu: 1
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 80
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
00290 - Uk³ad ABS; czujnik prêdkoœci ko³a; tylny lewy (G46)
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 1
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 64
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
00285 - Uk³ad ABS; czujnik prêdkoœci ko³a; przedni prawy (G45)
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 1
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 48
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
00283 - Uk³ad ABS; czujnik prêdkoœci ko³a; przedni lewy (G47)
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 1
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 32
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu: 1Z0 907 044 H
Komponent: ClimatronicPQ35 084 0304
VCID: 3B233C54DF600C239A1-806E
Znaleziono 1 b³¹d:
01316 - Sterownik ABS
013 - Odczytaæ pamiêæ usterek
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Komponent: Bordnetz-SG H34 0803
Weryfikacja: 00H34000 Numer seryjny: 00000003013636
Kodowanie: 018A0F020004140000110D000000000000087F075C
Kod serwisu: WSC 12345 123 45725
VCID: 3A2D3950D05A352B817-806E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer SK351 012 0401
Kodowanie: 00065525
8 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
01800 - Prze³¹cznik œwiate³ (E1)
008 - Niezrozumia³y sygna³ - Sporadyczny
00188 - Sterowanie 1 przekaŸnika zasilania; zacisk 50
010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
00927 - Zacisk 30 po prawej stronie
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
00187 - Sterowanie przekaŸnika zasilania; zacisk 75X
02071 - Lokalna magistrala danych
004 - Brak sygna³u / brak komunikacji - Sporadyczny
00926 - Zacisk 30
00918 - Zacisk 31
02195 - Regulator jasnoœci oœwietlenia prze³¹czników i wskaŸników (E20)
009 - Przerwa / zwarcie z mas¹ - Sporadyczny
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Komponent: 08 AIRBAG VW8 023 0700
Weryfikacja: 06023000 Numer seryjny: 00385D0ND3WE
Kodowanie: 0012344
VCID: 313F1E7C0D2CF67330D-8064
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MSME651A5608
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MSME4A725608
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HSME4B212306
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HSME2E1B3006
Nie znaleziono b³êdów.
Adres 16: Ko³o kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Komponent: J0527 056 0111
Kodowanie: 0000132
VCID: 7AADF95090DAF52BC17-802E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: E0221 007 0050
Adres 17: Zest.wskaŸników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu: 1Z0 920 841 D
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 0914
Kodowanie: 0007101
Kod serwisu: WSC 11111 111 11111
VCID: 372B2064E34828437E9-8062
Znaleziono 1 b³¹d:
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Komponent: Gateway H09 0110
Weryfikacja: 09 Numer seryjny: 27001051180A5D
Kodowanie: 3D3F0F40072302
Kod serwisu: WSC 73430 790 12345
VCID: 290FF61C25FC8EB3F8D-807C
5 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
01305 - Magistrala danych inforozrywki (Infotainment)
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 1
Czêstoœæ b³êdu: 254
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 00:30:41
01304 - Radio
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00100100
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 254
Wew.licznik b³êdów: 99
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 00:45:26
01320 - Sterownik Climatronic (J255)
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 00:33:40
01332 - Sterownik drzwi pasa¿era (J387)
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 93
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:18:31
01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386)
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:55:50
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VD1 0914
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN1.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
Komponent: Tuersteuergeraet 09 0165
Kodowanie: 0000118
VCID: 74B1D768B2BE835B9BB-8020
2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
00120 - Œwiat³o awaryjne zewn./ oœwietlenie przy wysiadaniu po stronie kierowcy
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
00131 - Oœwietlenie klamki zewnêtrznej / oœwietlenie w lusterku po stronie kierowcy
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 H
Komponent: EPS_ZFLS Kl.2 1502
VCID: 30391B780626FF7B3F3-8064
3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
02546 - Po³o¿enie krañcowe uk³adu kierowniczego
Ramka zamro¿ona:
Przebieg: 2080 km
Temperatura: 28.0*C
Napiêcie: 11.00 V
Napiêcie: 10.80 V
Ramka zamro¿ona:
00625 - Sygna³ prêdkoœci pojazdu
013 - Odczytaæ pamiêæ usterek - MIL zapalona
Ramka zamro¿ona:
Przebieg: 2080 km
Temperatura: 26.0*C
Napiêcie: 12.20 V
Napiêcie: 12.00 V
Adres 46: Modu³ komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MIN.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 BL
Komponent: 01 KSG 0301
Kodowanie: 00F802007F2D8505084F010004
VCID: 7BA3FC549FE0CC23DA1-802E
01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway)
01312 - Magistrala danych uk³adu napêdowego
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
Kodowanie: 0000118
VCID: 75B7EA6CB9C49A53AC5-8020
00121 - Œwiat³o awaryjne zewn./ oœwietlenie przy wysiadaniu po stronie pasa¿era
00132 - Oœwietlenie klamki zewnêtrznej / oœwietlenie w lusterku po stronie pasa¿era
Adres 56: Radio
Nie mo¿e byæ osi¹gniêty
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0219
Kodowanie: 0000048
VCID: 2F3B18041B18E083269-807A
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000048
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 1Z0-919-283.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Komponent: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Kodowanie: 0001001
VCID: 3E253540CC72190BBDF-806A
Adres 7D: Dogrzew.wnêtrza Plik etykiet: 1K0-963-235.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Komponent: PTC-Element 0404
Weryfikacja: 00800000 Numer seryjny:
VCID: 2D07020C11149293145-8078
Znaleziono 1 b³¹d:
00361 - Element grzejny dodatkowego ogrzewania (Z35)
014 - wadliwy
Koniec (Skanowanie trwa³o: 01:12, Napiêcie akumulatora - na pocz¹tku skanowania / przy koñcu skanowania: 12.2V/12.1V)
Pi¹tek,16,Lipiec,2021,18:34:39:23247
Wersja VCDS: AKP 21.3.0 uruchomiony na Windows 10 x86
www.vcds.pl
s.szczyglewski
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Komponent i/lub wersja: ESP MK60EC1 H31 0121
Kodowanie: 113B401C092800FB880F02ED901C0041010000
01486 - Uaktywniony test funkcjonowania systemu
000 - -
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 01100000 grupa 103
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 320
Zliczanie: 45312
Zliczanie: 64256
Zliczanie: 65280
Zliczanie: 0
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 212
Zliczanie: 45312
Zliczanie: 64256
Zliczanie: 65280
Zliczanie: 0
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 3
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 8213
Zliczanie: 45312
Zliczanie: 64256
Zliczanie: 65280
Zliczanie: 0
02186 - Silnik <-> interface ADR
004 - Brak sygna³u / brak komunikacji kodowanie bajt 16 bit 4
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 8206
Zliczanie: 45312
Zliczanie: 64256
Zliczanie: 65280
Zliczanie: 0
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 3
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 8213
Zliczanie: 45312
Zliczanie: 64256
Zliczanie: 65280
Zliczanie: 0
www.vcds.pl
Kodowanie: 0000071
Ramka zamro¿ona:
Prêdkoœæ: 0.0 km/h
Obci¹¿enie: 0.0 %
Napiêcie: 11.02 V
Ramka zamro¿ona:
Prêdkoœæ: 0.0 km/h
Obci¹¿enie: 0.0 %
Napiêcie: 11.02 V
Ramka zamro¿ona:
Prêdkoœæ: 0.0 km/h
Obci¹¿enie: 0.0 %
Napiêcie: 11.02 V
P1653 - 000 -
Ramka zamro¿ona:
Prêdkoœæ: 0.0 km/h
Obci¹¿enie: 0.0 %
Napiêcie: 12.16 V
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 212
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
000 - -
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 263687 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2002.04.00
Czas: 16:12:13
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 512
Zliczanie: 307
Zliczanie: 15104
Zliczanie: 195
Zliczanie: 257
Zliczanie: 9985
Zliczanie: 80
Zliczanie: 15105
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 279
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 295
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 270
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 1
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 80
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 1
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 64
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 1
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 48
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 1
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 7
Zliczanie: 2
Zliczanie: 28672
Zliczanie: 32
Zliczanie: 43264
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
Znaleziono 1 b³¹d:
Kodowanie: 00065525
00926 - Zacisk 30
00918 - Zacisk 31
Kodowanie: 0012344
Kodowanie: 0000132
Kodowanie: 0007101
Znaleziono 1 b³¹d:
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 1
Czêstoœæ b³êdu: 254
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 00:30:41
01304 - Radio
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 254
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 00:45:26
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 00:33:40
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 93
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:18:31
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:55:50
Kodowanie: 0000118
Ramka zamro¿ona:
Przebieg: 2080 km
Temperatura: 28.0*C
Napiêcie: 11.00 V
Napiêcie: 10.80 V
Ramka zamro¿ona:
Ramka zamro¿ona:
Przebieg: 2080 km
Temperatura: 26.0*C
Napiêcie: 12.20 V
Napiêcie: 12.00 V
Kodowanie: 0000118
Adres 56: Radio
Kodowanie: 0000048
Kodowanie: 0000048
Kodowanie: 0001001
Znaleziono 1 b³¹d:
014 - wadliwy
www.vcds.pl
s.szczyglewski
000 - -
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 320
Zliczanie: 45312
Zliczanie: 64256
Zliczanie: 65280
Zliczanie: 0
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 212
Zliczanie: 45312
Zliczanie: 64256
Zliczanie: 65280
Zliczanie: 0
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 3
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 8213
Zliczanie: 45312
Zliczanie: 64256
Zliczanie: 65280
Zliczanie: 0
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 402115 km
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 8206
Zliczanie: 45312
Zliczanie: 64256
Zliczanie: 65280
Zliczanie: 0
- yox
... stary śrupAngel pisze:Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
- yox
... zobacz "DSR" w 03 channel albo opcja 2 albo 3 nie pamietam, jest w tym temacieAngel pisze:czyli tak jak myślałem....
... dezaktywuj równiez XDS w kodowaniu ABS o ile masz aktywne
- Angel
- Imię:: Sebastian
Dzięki. Zobaczy się.yox pisze:... zobacz "DSR" w 03 channel albo opcja 2 albo 3 nie pamietam, jest w tym temacieAngel pisze:czyli tak jak myślałem....
kirchoff
- Imię:: Grzegorz
Dzień dobry, odgrzeje trochę kotleta
problem znany i lubiany - kodowanie - MK60 EC01
zależy mi na dorzuceniu HH i XDS i ESP ( najlepiej z podwójnym wyłączaniem ale dla tej pompy chyba się nie da)
problem dotyczy golfa kombi 2.0 TDI BMM, ale pisze na tym forum ponieważ ma najwięcej postów w tym temacie - ABS
WVWZZZ1KZ8M366294
FULL FIS czerwony - kontrolka ESP na zegarach
maglownica 2 gen - 1K1 909 144 M ( może wskoczy 3 gen ale nie teraz ( DSR))
PDC - tylko głośniczek z tyłu - 4 czujniki, bez wizualizacji - 1K0 919 283 A
stara pompa 1K0 907 379 AC -MK60
nowa pompa 1K0 907 379 BL - MK60EC01 - 19 bajtów - Mechanika 1K0614517DR ver SW BL
TPMS po ABS - przewód wpięty. przycisk w kabinie
swap na 345 , 310mm
była zmiana pinów - przekładnie we wtyczce oraz wypięcie czujnika przyśpieszenia.
- nawet sprawnie poszło chińskim toolem do pinów więc obyło się bez cięcia.
komunikacja jest i działa
choinka na desce i błędy -
1713 - zestaw wskaźników - błędne działanie
1279 - czujnik przyspieszenia wzdłużnego
1042 - błędne kodowanie
1435- czujnik ciśnienia G201 - ten mnie zastanawia
778 - czujnik skrętu
1423 - czujnik przyśpieszenia poprzecznego G200
do wygenerowania kodów używałem ABS/ESP long coding calculator helper V2.1
oraz informacji z https://forum.golf6.pl/mk6-retrofitting ... 68-75.html - @ Arek_VI - [All] Blind Spot Assist - rozpiska poniżej
ale kodowanie nie wchodzi
mam pytanie do osób lepiej znających temat
jaki kod/PIN użyć do odblokowania ?
20795, 09575, 09555 ?
akceptuje PIN tylko do nastaw podstawowych i kalibracji, ale do kodowania nie chce
oraz jakie kodowanie
teoretycznie powinno być : ale nie wchodzi
14 4B 80 0C 09 28 00 00 28 0D 01 ED 90 1D 00 62 05 08 00
-0--1--2---3--4--5---6--7--8--9--10-11-12-13-14-15-16-17-18
wg tego co poniżej próbowałem też
bajt 0 - 11
bajt 8 - 88
bajt 2 i 10 - średnica tarcz - 345 - silnik VR6
bajt 3 - 0D - Golf 1K und 5K, Jetta 1K, Caddy 2K
bajt 4 - 89 - GTI (bis 11MJ)
bajt 12- 91- GTI (bis 11MJ)
z góry dzięki za pomoc
rozpiska z forum golf 6 - @Arek_VI
Byte 0 und Byte 8
11 - A3, Golf, Jetta, Octavia, Leon Byte 8--->88
14 - Golf GTI, Octavia RS, Leon FR Byte 8--->28
21 - Golf Plus, Seat Altea Byte 8--->84
24 - Golf Plus Byte 8--->24
32 - Touran Byte 8--->4C
33 - Touran Byte 8--->CC
42 - Caddy, A3 Byte 8--->42
54 - Eos Byte 8--->2A
62 - Caddy Byte 8--->46
74 - Scirocco Byte 8--->2E
76 - Scirocco Byte 8--->6E
84 - Superb Byte 8--->21
86 - Superb Byte 8--->61
91 - Yeti Byte 8--->89
93 - Yeti Byte 8--->C9
94 - Yeti Byte 8--->29
A1 - Jetta 16 Byte 8--->85
F4 - Jetta 16 Byte 8--->2F
Byte 1
3B - Volkswagen, Octavia, Seat
3D - Superb
3C - Caddy
3F - Yeti, Altea
42 - Audi
4B - Golf, Jetta USA
Byte 2 und Byte 10
20 - BLE,BLS,BSE,CAYC,CAYD,CAXA,CBZB Byte 10--->04
40 - CAXA,CAXC,CAYD,CBZB,CDAB,CFFB,CFHA Byte 10--->02
60 - CAVD,CCZA,CCZB,CEGA,CFGB,CFHC Byte 10--->06
80 - CDLA,CDLF Byte 10--->01
Byte 3
08 - EOS 1F
0C - 5K USA, 1K Jetta USA
0E - Yeti 5J
F5 - Scirocco 13
F8 - Jetta 16
1C - Octavia 1Z
16 - Touran 1T, Superb 3T
12 - Audi 8P, Leon 1P, Altea 5P
Byte 4 und Byte 12
09 - GTI (ab 11MJ), EOS, Caddy, Yeti Byte 12--->90
0A - Byte 12--->50
11 - Byte 12--->88
12 - Byte 12--->48
19 - Superb Byte 12--->98
21 - Jetta Byte 12--->84
22 - Byte 12--->44
49 - Touran, Passat, Scirocco Byte 12--->92
89 - GTI (bis 11MJ) Byte 12--->91
Byte 5
22 - wenn 13 Stelle der FIN 0
23 - wenn 13 Stelle der FIN 1
24 - wenn 13 Stelle der FIN 2
25 - wenn 13 Stelle der FIN 3
26 - wenn 13 Stelle der FIN 4
27 - wenn 13 Stelle der FIN 5
28 - wenn 13 Stelle der FIN 6
29 - wenn 13 Stelle der FIN 7
2A - wenn 13 Stelle der FIN 8
2B - wenn 13 Stelle der FIN 9
Byte 6
Bit 0 bis 3 - 00 - Standard
Bit 0 bis 3 - 01 - Yeti
Bit 0 bis 3 - 05 - Yeti
Bit 0 bis 3 - 03 - Caddy
Bit 0 bis 3 - 0E - Touran
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7 Deaktivierung ESP (in Verbindung mit Byte 14)
Byte 7
FA - wenn 14 Stelle der FIN 0
FB - wenn 14 Stelle der FIN 1
FC - wenn 14 Stelle der FIN 2
FD - wenn 14 Stelle der FIN 3
FE - wenn 14 Stelle der FIN 4
FF - wenn 14 Stelle der FIN 5
00 - wenn 14 Stelle der FIN 6
01 - wenn 14 Stelle der FIN 7
02 - wenn 14 Stelle der FIN 8
03 - wenn 14 Stelle der FIN 9
Byte 8 und Byte 0
24 - Golf Plus Byte 0--->24
28 - Golf GTI, Octavia RS, Leon FR Byte 0--->14
2A - Eos Byte 0--->54
84 - Golf Plus, Seat Altea Byte 0--->21
88 - A3, Golf, Jetta, Octavia, Leon Byte 0--->11
2E - Scirocco Byte 0--->74
6E - Scirocco Byte 0--->76
4C - Touran Byte 0--->32
CC - Touran Byte 0--->33
89 - Yeti Byte 0--->91
C9 - Yeti Byte 0--->93
29 - Yeti Byte 0--->94
42 - Caddy, A3 Byte 0--->42
46 - Caddy Byte 0--->62
85 - Jetta 16 Byte 0--->A1
2F - Jetta 16 Byte 0--->F4
21 - Superb Byte 0--->84
61 - Superb Byte 0--->86
Byte 9
0B - wenn 15 Stelle der FIN 0
0C - wenn 15 Stelle der FIN 1
0D - wenn 15 Stelle der FIN 2
0E - wenn 15 Stelle der FIN 3
0F - wenn 15 Stelle der FIN 4
10 - wenn 15 Stelle der FIN 5
11 - wenn 15 Stelle der FIN 6
12 - wenn 15 Stelle der FIN 7
13 - wenn 15 Stelle der FIN 8
14 - wenn 15 Stelle der FIN 9
Byte 10 und Byte 2
01 - CDLA,CDLF Byte 2--->80
02 - CAXA,CAXC,CAYD,CBZB,CDAB,CFFB,CFHA Byte 2--->40
04 - BLE,BLS,BSE,CAYC,CAYD,CAXA,CBZB Byte 2--->20
06 - CAVD,CCZA,CCZB,CEGA,CFGB,CFHC Byte 2--->60
Byte 11
E4 - wenn 16 Stelle der FIN 0
E5 - wenn 16 Stelle der FIN 1
E6 - wenn 16 Stelle der FIN 2
E7 - wenn 16 Stelle der FIN 3
E8 - wenn 16 Stelle der FIN 4
E9 - wenn 16 Stelle der FIN 5
EA - wenn 16 Stelle der FIN 6
EB - wenn 16 Stelle der FIN 7
EC - wenn 16 Stelle der FIN 8
ED - wenn 16 Stelle der FIN 9
Byte 12 und Byte 4
44 - Byte 4--->22
48 - Byte 4--->12
50 - Byte 4--->0A
84 - Jetta Byte 4--->21
88 - Byte 4--->11
90 - GTI (ab 11MJ), EOS, Caddy, Yeti Byte 4--->09
91 - GTI (bis 11MJ) Byte 4--->89
92 - Touran, Passat, Scirocco Byte 4--->49
98 - Superb Byte 4--->19
Byte 13
19 - wenn 17 Stelle der FIN 0
1A - wenn 17 Stelle der FIN 1
1B - wenn 17 Stelle der FIN 2
1C - wenn 17 Stelle der FIN 3
1D - wenn 17 Stelle der FIN 4
1E - wenn 17 Stelle der FIN 5
1F - wenn 17 Stelle der FIN 6
20 - wenn 17 Stelle der FIN 7
21 - wenn 17 Stelle der FIN 8
22 - wenn 17 Stelle der FIN 9
Byte 14
Bit 0 Deaktivierung ESP (in Verbindung mit Byte 6)
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4 bis 7 - 00 - Standard
Bit 4 bis 7 - 70 - Touran
Bit 4 bis 7 - A0 - Yeti
Bit 4 bis 7 - C0 - Caddy
Bit 4 bis 7 - 80 - Yeti
Byte 15
Bit 0 bis 2 - 00 - 1.2TSI, 1.4, 1.4TSI, 1.6, 1.6TDI, 2.0TDI(PD)
Bit 0 bis 2 - 01 - 1.6TDI, 1.9TDI, 1.8TSI, 2.0FSI, 2.0TSI
Bit 0 bis 2 - 02 - 2.0TDI(CR)
Bit 3 Off Road Yeti
Bit 4 Start/Stop System installiert
Bit 5 DRS System installiert
Bit 6 bis 7 - 40 - Links Lenker
Bit 6 bis 7 - 80 - Rechts Lenker
Byte 16
Bit 0 Berganfahrassistent aktiv/verbaut
Bit 1 elektronische Parkbremse (Auto Hold) verbaut (bei neueren ABS)
Bit 2 Reifendruckkontrolle aktiv/verbaut
Bit 3
Bit 4
Bit 5 ACC/Front Assist nicht verbaut
Bit 6
Bit 7 Airbag deaktivieren (bei neueren ABS)
Byte 17
Bit 0 PLA 2.0 Generation verbaut
Bit 1
Bit 2 Reifendruckkontrolle via KI aktiv
Bit 3 XDS aktiv/verbaut
Bit 4-7 Anhaltewegverkürzung 2 in ADR (wenn vorhanden)
Byte 18
Bit 0 Radsensor vorn links (???)
Bit 1
Bit 2 Radsensor vorn rechts (???)
Bit 3
Bit 4 Radsensor hinten links (PLA 2.0)
Bit 5 Radsensor hinten links (andere??)
Bit 6 Radsensor hinten rechts (PLA 2.0)
Bit 7 Radsensor hinten rechts (andere??)
Byte 19
Bit 0 Reifendruckkontrolle via KI vorhanden (bei neueren ABS)
Bit 1
Bit 2
Bit 3 Spurwechselassistent Neu mit Ausparkassistent
Bit 4 ASR Deaktivieren
Bit 5
Bit 6 ESP Deaktivieren
Bit 7 ESP Sport
WVWZZZ1KZ8M366294
swap na 345 , 310mm
bajt 0 - 11
bajt 8 - 88
Byte 0 und Byte 8
Byte 1
3D - Superb
3C - Caddy
3F - Yeti, Altea
42 - Audi
Byte 2 und Byte 10
Byte 3
08 - EOS 1F
0E - Yeti 5J
F5 - Scirocco 13
F8 - Jetta 16
1C - Octavia 1Z
Byte 4 und Byte 12
0A - Byte 12--->50
11 - Byte 12--->88
12 - Byte 12--->48
22 - Byte 12--->44
Byte 5
Byte 6
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Byte 7
Byte 8 und Byte 0
Byte 9
Byte 10 und Byte 2
Byte 11
Byte 12 und Byte 4
44 - Byte 4--->22
48 - Byte 4--->12
50 - Byte 4--->0A
88 - Byte 4--->11
Byte 13
Byte 14
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Byte 15
Bit 3 Off Road Yeti
Byte 16
Bit 3
Bit 4
Bit 6
Byte 17
Bit 1
Byte 18
Bit 1
Bit 3
Byte 19
Bit 1
Bit 2
Bit 5
Bit 7 ESP Sport
BL nie jest pompą 19 a 18 bytowa w gwoli ścisłości
jak chcesz miec 19, to musisz ją na CC zrobić
40168 o ile pamietam wchodzi i wsio na nim się robi jak wszystko jest prawidłowe
kirchoff
- Imię:: Grzegorz
Dzięki za odpowiedz
sprawdzę 40168
Zerknij proszę na bajty 0 do 18 to razem 19 bajtów.. chyba że coś pokręciłem
I co z tym kodowaniem, wydaje mi się że kalkulator coś miesza
może wiecie które bajty oprócz VINu pompa sobie sprawdza z innymi sterownikami ? w tych będzie błąd dlaczego nie wchodzi.
sprawdzę 40168
