Re: Problem z odpaleniem na ciepłym silniku
Pompa paliwa w baku czy tandemowa?
Tandem 038 145 209 Q
a w baku może być:
1T0 919 050 B
1T0 919 050 E
1T0 919 050 F
piotrkwiat
Post autor: piotrkwiat »
Muti pisze:Pompa paliwa w baku czy tandemowa?
a w baku może być:
1T0 919 050 B
1T0 919 050 E
1T0 919 050 F
Dzięki Muti za info na ciebie zawsze można liczyć :ok:
Tylko pozostaje mi kwestia wytłumaczenia szwagrowi gdzie i jaka może się
Popraw mnie jeżeli się mylę do pompy w baku dostanę się z pod kanapy za pasażerem, a do tandemowej to przy silniku chyba z prawej strony, powinien poznać po wężykach
Tak. Pompa w baku jest pod fotelem tylnym za pasażerem. Pompa tandenowa po otwarciu maski po prawej stronie od boku na gorze silnika.
Nawet nie musisz nic rozbierać. Pompa w baku ma podawać w sumie jakieś 0.8 bara ale też i do buteleczki troszkę na jednym przekreceniu stacyjki podpompowac tak z 1/4butelki 0.5 litrowej nalać. Tandemowa ma z boku taka śrubę na imbus i tam wkrecasz manometr i na jalowych ma być 3-3.5 bara a po dodaniu gazu ma osiągać 8-9 barów.
piotrkwiat
wesol pisze:Nawet nie musisz nic rozbierać. Pompa w baku ma podawać w sumie jakieś 0.8 bara ale też i do buteleczki troszkę na jednym przekreceniu stacyjki podpompowac tak z 1/4butelki 0.5 litrowej nalać. Tandemowa ma z boku taka śrubę na imbus i tam wkrecasz manometr i na jalowych ma być 3-3.5 bara a po dodaniu gazu ma osiągać 8-9 barów.
Dobrze wiedzieć dzięki za info
chajbol
Auto:: TOURAN 1.9TDI 101KM
Imię:: BOLEK
Post autor: chajbol »
Witam kolegów . Mam problem z odpaleniem na ciepłym silniku . Czy z okolic Wrocławia lub dolnego śląska znacie kogoś kto by mógł pomóc , albo kogoś polecić.
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Post autor: Zimny Chirurg »
chajbol pisze:Witam kolegów . Mam problem z odpaleniem na ciepłym silniku . Czy z okolic Wrocławia lub dolnego śląska znacie kogoś kto by mógł pomóc , albo kogoś polecić.
Ecu Project. ul. Grobla Kozanowska 28, 53-636 Wrocław
Ogarną bez problemu
Pozdro
Albo Evolution motor sport znany jako Evo.
Tylko nie Evo. Jest dużo opisów jak spieprzyl robotę. Nawet koledze na forum - Marcinowi.
mareksz82
Auto:: Touran 2004
Post autor: mareksz82 »
Jaka jest wartość domyślna (jeśli taka istnieje) dawki startowej w silniku BKE, zmieniłem koledze dawkę ale wcześniej już miał zmienianą przez kogoś innego i nie znamy pierwotnego ustawienia, teraz chce zmienić rozrusznik i wrócić do ustawień fabrycznych. Prośba do Was czy ktoś kto nie zmieniał dawki może sprawdzić jakie ustawienie ma u siebie a Ci którzy zmieniali może pamiętają co było fabrycznie.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Jeśli mówisz o zmianach vcds to daruj sobie. Tym to prawie nic nie zmienisz.
mareksz82
Auto:: Touran 2004
Właśnie o to "prawie nic" chodzi, gdyby różnicy nie było to nie chcielibyśmy powracać do ustawień fabrycznych po wymianie rozrusznika
marceli82
Auto:: Touran 1.9 TDI Highline
Post autor: marceli82 »
Kurcze a u mnie jak podejrzalem to ktoś już nabił w kanale 01 już wartość 200 a nadal czasem przy opalaniu jak łupnie silnikiem to wrażenie jest jakby wyleciał na asfalt.
Zmniejszylem do 100,wydawalo mi się że trochę za dużo było.
Nie zawsze ale szczególnie na gorącym silniku jka postoi tak z 10 15 min.
Wyleczy to czymś czy tylko cały soft pomoże?
VW Touran 1.9 TDI BKC Highline 2004r.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Proponuje wymianę rozrusznika, pewnie siedzi Bosch , zmień na Valeo 11 zębów i zniknie problem z odpalaniem
marceli82
Właśnie doczytałem ,że właśnie może to pomóc. Aku mam stan bdb.Masy też.
A zdarza się mu właśnie ,że czasem jak chce zapalić to tak jakby stęknie i dopiero zakręci.
