Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? (2016)
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Re: Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? (2016)
Nie wiem czy już był taki wpis, ale ja dziś NIC nie zrobiłem dla swojego auta. Ale za to wczoraj i przedwczoraj poczyściłem klemy, "słupki" na aku, wszystkie masy pod maską na podłużnicy. Przesmarowałem wszystkie te elementy smarem miedziowym, solidnie dokręciłem i wydaje mi się, że od wczoraj Groubas nie podniósł obrotów po odpaleniu, naciśnięciu sprzęgła oraz na skrzyżowaniu, ani razu. Teraz obserwuję go
i z pełną odpowiedzialnością piszę, że jak sytuacja się powtórzy nie cofnę się przed kolejnymi działaniami
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Touranek oddany do Krystiana (VAG Bauer Servis) na regenerację wtrysków - 3 pompka niestety umarła
- Paweł.F
- Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
- Podziękował: 39 razy
Kolejny etap usuwania rudej z zakamarków. Tym razem pokrywa bagażnika - zamek pokrywy i oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Po rozmontowaniu całości (zdjęcie plastiku i odkręcenie zespołu klamka/oświetlenie) wyglądało to tak:
Na trzecim zdjęciu widać, że prawa śruba podkładki pod tablicę postanowiła nie poddawać się i, współpracując z gniazdem, pozostać na swoim miejscu - nie pomógł nawet wszechmocny WD-40
- stąd pusta "dziura". Teraz skręcona całość jest śrubą z nakrętką, ale na wiosnę trzeba będzie do tematu wrócić i wykombinować coś sensownego tak, aby wymieniając podkładkę tablicy nie demontować wszystkiego. Ale tak bywa - zawsze trafi się niespodzianka...
Zrobiłem też fotki - dla pokazania - listwy stanowiącej zespół klamka/podświetlenie oraz "gumek" klamki i lampek. Czerwone strzałki to otwory mocujące zespół do klapy, żółte - zaczepy mocujące metalową osłonę zespołu - zdejmując ją nie trzeba nic robić na siłę - wyczepia się bez problemu, ruszając nią raz w jedną stronę, raz w drugą. Gumki, po całonocnym moczeniu w wodzie z mydłem, porządnie wyszorowałem przed montażem, podobnie jak plastikowe klosze lamp. Przed złożeniem w całość, zawiaski klamki oraz krawędzie gumek posmarowałem delikatnie smarem bezkwasowym. Na piątym zdjęciu, w górnym prawym rogu, widać pozostałości gniazda śruby mocującej tablicę oraz, w dolnym lewym rogu, fragment metalowej osłony całej listwy: Tak jak poprzednio, zaskoczyła mnie wielkość koniecznej do oczyszczenia powierzchni. Zwłaszcza, że na pierwszy rzut oka wydawało się, że lakier jest w porządku: Po polakierowaniu (baza plus bezbarwny) całość wygląda o wiele lepiej, niż przed
W przyszłym roku popróbuję chyba z aerografem zamiast pędzelka...
Paweł
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Zwykłą nitonakrętkę trzeba od nowa zanitować i tyle, wpadnij na chwile to ci zanitujePaweł.F pisze:Na trzecim zdjęciu widać, że prawa śruba podkładki pod tablicę postanowiła nie poddawać się i, współpracując z gniazdem, pozostać na swoim miejscu - nie pomógł nawet wszechmocny WD-40 - stąd pusta "dziura". Teraz skręcona całość jest śrubą z nakrętką, ale na wiosnę trzeba będzie do tematu wrócić i wykombinować coś sensownego tak, aby wymieniając podkładkę tablicy nie demontować wszystkiego
- hubert222
- Imię:: Hubert
- Podziękował: 6 razy
Wczorajszy mini spot u kolegi hagio i wymiana boardnetza
Ostatnio zmieniony pn wrz 05, 2016 23:26 przez hubert222, łącznie zmieniany 1 raz.
- PioDer
- Auto:: 1T2 1.9 BLS '07
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 24 razy
Paweł.F, moim zdaniem słabo, trzeba było zabezpieczyć podkładem epoksydowym dwuskładnikowym najpierw, do roku pewnie wyskoczy Ci ruda ponownie
- Marcinas
- Auto:: Touran 1.9 BKC
- Podziękował: 15 razy
Tutaj się zgodzę, sam muszę po roku poprawićPioDer pisze:Paweł.F, moim zdaniem słabo, trzeba było zabezpieczyć podkładem epoksydowym dwuskładnikowym najpierw, do roku pewnie wyskoczy Ci ruda ponownie
Marcinas - PPD
- Paweł.F
Wiem wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że pewnie wróci
. Ale bez zrobienia tego przynajmniej w ten sposób, za rok byłoby zapewne gorzej. Niestety miałem bardzo mało czasu, żeby ogarnąć to lepiej, a i warunki dalekie od dobrych. A ze śrubą koncept już mam - wymienię w przyszłym roku (na słowo ASO dostaję nerwowych tick'ów
). Przy tej robocie jakoś postaram się też poprawić uszczelnienie wycieraczki - są wyraźne ślady wilgoci od wewnątrz
Paweł
robi30
- Auto:: Touran 2007r,1.9 tdi bls
- Imię:: Robert
Paweł.F tez mam takie rude wykwity jak ty,chcem się tez za to zabrać nie tylko od zewnątrz ale i od środka ,pytanie jak jest zamontowana plastikowa osłona ,ile tam jest śrub i jak zdjąć ja bez uszkodzeń.
- Paweł.F
Śrub jest cztery - dwie we wnęce trójkąta ostrzegawczego (mocują paski) i po jednej we wnękach (uchwytach) do zamykania klapy. Poza tym cała dolna osłona jest na 12-tu metalowych zatrzaskach. Odpinając trzeba ją podważyć, koniecznie czymś niemetalowym - łatwo zarysować lakier. Odpinamy od dolnej krawędzi - ja zacząłem od rogów klapy. Dobrze byłoby zaopatrzyć się przed robotą w zapasowe spinki - mi jedna pękła.
Paweł
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
Ja może nic dla niego nie zrobiłem ale naszła mnie myśl ,żeby go zmienić na DSG więc może bedzie troszke gratów do sprzedania
669 997 911
669 997 911
- sianko86
- Auto:: 2.0tdi CFHC 140km 2011rok
- Imię:: Damian
touranek dostal inne kółka
Zmiana cyfry na cyferblacie
- niko02
- Podziękował: 384 razy
