VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję North America:)
108
73%
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję Skandinavian
12
8%
2
1%
Prędzej sobie LED'owe dzienne dołożę
26
18%
Liczba głosów: 148
artek1234
Auto:: VW TOURAN 1.9TDI BLS 2007
Re: VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Post autor: artek1234 »
witam :)
mam u siebie tryb skandynawski i posiadam czujnik zmierzchu i mam zapytanie da sie zrobic zeby auto jezdzilo na samych pozycyjnych a gdzy sie z ciemni przelaczalo sie automatycznie na mijania?
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
A po co chcesz jeździć na samych pozycjach? Po pierwsze to nie zgodne z przepisami a po drugie niebezpieczne.
artek1234
podobnie widzialem w samochodach audi a4 b7 swiatla automatyczne chyba ze w lampach maja swiatla do jazdy dziennej?
bartez55
Tam są światła do jazdy dziennej lub mają założone "sciemniacze" do świateł drogowych co też jest nielegalne.
artek1234
teraz juz wszystko wiem dzieki za informaje:)
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Artur możesz przecież ustawić tryb Ameryka Południowa, gdzie świecą Ci tylko dwie żarówki, czyli światła mijana i zmniejszyć moc do np.: 50%.
xmientus pisze:Wykodowałem na próbę rain/light sensor byte 0 bit 6 i nic nadal ciemność. Najbardziej zastanawia mnie, że po każdorazowym zakodowaniu 17 bit 4 wyskakuje błąd spalonej żarówki. A w 18 bit 2 jest odhaczony. Tak więc Panowie nadal bez sukcesu :(
... halogeny ori, czy dokładane ? , jeśli wykodujesz byte 0 bit 0, to nadal święcą w "trybie halogenów" ? ;)
-- Śr lis 16, 2016 07:31 --
gordon pisze:Artur możesz przecież ustawić tryb Ameryka Południowa, gdzie świecą Ci tylko dwie żarówki, czyli światła mijana i zmniejszyć moc do np.: 50%.
... jak je ściemnisz całkiem, czyli o 100 %, będziesz jeżdził na samych pozycjach ;)
Ostatnio zmieniony śr lis 16, 2016 19:44 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz.
xmientus
Auto:: HIGHLINE, 2.0TDI, 2015
Post autor: xmientus »
Wykodowałem i nadal po włączeniu świecą, więc wszystko wskazuje na to, że dokładane. Stąd pojawiający się błąd spalonej żarówki. W załączeniu dodaję zdjęcie jakie mam założone. Czy jest możliwość podłączenia ich, żeby je zakodować jako dzienne czy to dużo zabawy.
... tak jak myślałem, czyli 'halogeny-przekażnikowe' ;) tu masz bardzo dobry manual, jak podłączyć, aby było jak z fabryki :)
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2838
Ja u siebie bede wlasnie montowal halogeny i zrobie to raczje po analogu ani mi si enie usmiecha wymieniac borda ani tez drutowac to bo pewnei instalacji brak. Doloze albo osobny jakis pstryczek w kabinie albo sprzegne z tylnym przeciwmgielnym.
wesol pisze:Ja u siebie bede wlasnie montowal halogeny i zrobie to raczje po analogu ani mi si enie usmiecha wymieniac borda ani tez drutowac to bo pewnei instalacji brak. Doloze albo osobny jakis pstryczek w kabinie albo sprzegne z tylnym przeciwmgielnym.
... jakie 'drutować' ? jeden przewód do borda ? sorrki dwa, drugi od przełącznika świateł ;)
no moze nie drutowac ale zawsze to po analogu latwiej. Ani kontrolki nie potrzebuje ani wlaczania po ori. za to zawsze bede mogl wlaczyc te swiatelka nawet na postoju na zgaszonym aucie.
... no tak, będziesz miał 'szperacze' :D
Poza tym nie wiem jak to jest w przypadku jak ktos ma swiatla z automatu wlaczane i jak jedziemy to mimo ze wlacznik jest na 0 to chyba nie wlaczymy halogenow puki nie przekrecimy chocby na pozycje tak??
wesol pisze:Poza tym nie wiem jak to jest w przypadku jak ktos ma swiatla z automatu wlaczane i jak jedziemy to mimo ze wlacznik jest na 0 to chyba nie wlaczymy halogenow puki nie przekrecimy chocby na pozycje tak??
... nie bardzo kumam o co chodzi, ale jesli masz DRL zakodowane w halogenach, to włacznik w pozycji "0" halogeny swiecą, jeśli masz RLS to włącznik w pozycji "auto" i wtedy RLS steruje światłami-halogenami-drl, jak widno świecą jak ciemno gasną ;) jesli chcesz miec halogeny i światła mijania (mgła) to włącznik na pozycje 'halogen' ;)
