89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
Paweł, mi też nie działały przyciski z rcd300.nie wiem czy to z powodu uszkodzenia i błędu "Control module defective" czy porostu
pawel07777 pisze: 1T0 920 872 F
z tym licznikiem nie bedzie działać
Musisz miec 873 lub 874 licznik
Uwierz - ze licznik ma tu znaczenie.
Wtedy wchodzisz do MENu przez guzik MENu a nie strzałki, całkiem inna obsługa , o niego lepsza niż ze strzałek
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
spacewalker pisze:
Ok.Rozumiem a sterowanie radiem prawymi klawiszami?
WITAM [you]
pawel07777 pisze: Ok.Rozumiem a sterowanie radiem prawymi klawiszami?
wszystko bedzie po zmianie licznika
pawel07777
spacewalker pisze:
dzięki za informację
WITAM [you]
Robert87
Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
Imię:: Robert
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Robert87 »
A czy moduł z końcówką CD będzie normalnie śmigał na nowej kierownicy??
Bo z tego co widać na pierwszej stronie nie posiada on czujnika kąta skrętu a po drugie jest tylko z obsługą 2,0. Czy moduł musi być z obsługą 1,3 i 2,0 tak jak ma CH??
Robert87 wszystko zależy z którego roku jest autko.
Robert87
Imię:: Robert
Taki jak mam w opisie czyli 2006
I chciałem kupić nowa kierownice z poducha ale moduł jest CD.
I moje pytanko czy to razem wszystko będzie działało? :)
Robert87 rozumiem że masz teraz zamontowany moduł w autku (i oczywiście nie masz żadnych błędów):
1K0-953-549-CD - Type 2 - SW 0111 - Highline - Sensor No - Lin: 2.0
To możesz spokojnie zakładać kierownicę 12 przyciskową, ale do pełnego szczęścia musi być licznik kolor lub czarno biały żeby wszystkie guziki na kierownicy działały.
A tu link do takiego zestawu na sprzedaż (zamieszczam dla celów dydaktycznych a nie komercyjnych):
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=36&t=13023
popo666
Auto:: VW Sharan, CFFB, '13
Post autor: popo666 »
Witam!
Zamontowałem kierownicę 12 przyciskową, do tego moduł kierownicy 1K0 953 549 CH pierścień miałem C więc nie ruszałem.
Na początku wyrzucało mi błąd 01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo. W końcu ustawiłem kodowanie 0000531 i błąd zniknął.
Działają mi przyciski z lewej strony czyli :
1. Poprzedni utwór-stacja
2. Głośniej
3. Następny utwór-stacja
4. Ciszej
6. Aktywacja sterowania głosem lub Mute, zależnie od zakodowania
nie działa:
5. Odbieranie i zakańczanie rozmów telefonicznych
Z prawej strony działają tylko strzałki góra, dół i OK na FIS (mam niepełny, jednocześnie działa sterowanie FIS'em z manetki)
Posiadam radio http://www.blaupunkt.com/pl/nc/produkty ... ngle/7135/
więc bardziej zależałoby mi żeby prawa strona działała na radio niż na FIS.
Przestało mi działać automatyczne sterowanie głośnością w zależności od prędkości.
Przestał działać tempomat i pojawiły mi się następujące błędy:
Nie mogę zrobić adaptacji G200 i G201 zgodnie z rozpiską Jarrego w okienkach basic settings jwyświetla mi, że BŁĄD: Gr 063 (066) nie jest dostępna. (Pytanie czy ja mam te czujniki?).
Jakieś sugestie??
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2015 00:04 przez popo666, łącznie zmieniany 3 razy.
Robert87
Imię:: Robert
Tomasz_W-wa pisze:Robert87 rozumiem że masz teraz zamontowany moduł w autku (i oczywiście nie masz żadnych błędów):
Tomek źle mnie zrozumiałeś
Mam zamontowany normalny moduł BD pod kierownice 8 przyciskowa.
A właśnie ten komplet co jest na forum golfa chciałbym kupić i chciałem zapytać czy on będzie dobry do mojego Tourana z tym modułem CD.
Licznik mam czarno biały także kierownica zagra bez problemu, ale najbardziej mi o ten moduł CD chodzi czy normalnie podejdzie bez żadnych problemów. :)
Teraz chyba dobrze wyjaśniłem :)
Przykro mi ale nie będzie kompatybilny, w Twoim przypadku tylko CH.
Robert87
Imię:: Robert
Tomasz_W-wa pisze:Przykro mi ale nie będzie kompatybilny, w Twoim przypadku tylko CH.
O taką właśnie odpowiedz mi chodziło. No trudno trzeba będzie szukać CH na spokojnie :)
Z góry dzięki za info :)
popo666
Ciekawa oferta tylko szkoda że sprowadzane z Chin :haha:
Nie będę się chwali ale z 3 miesiące temu kupiłem moduł 1K0953549CH tylko że używany w cenie 70 zł :P
Dodam tylko że to nie ja znalazłem aukcję tylko kolega z forum i podał mi linka bo sam już miał taki w autku :ok:
Będzie zamontowany w moim autku ale na razie leży bo będę robił grubszego moda.
A więc trzeba szukać a może coś się uda kupić w śmiesznych pieniążkach.
