ale była mowa, że 1,9 w 023 powinien miec do +-30Muti pisze:Ee, nie jest źle a nawet całkiem nieźle![]()
Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtryski
- wachu
- Auto:: 2.0tdi dSG '12
- Podziękował: 14 razy
Re: Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtrys
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Można dogiac wtyczki od PD
pawel_m
- Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2003
Cześć
Właśnie sprawdziłem stan pompek w swoim Touranie (2,0 TDI AZV) i proszę o ocenę
. Z tego co czytałem w pierwszym poście, to większość jak najbardziej OK(oprócz wartości wartości -0,75mg/str w drugim cylindrze w grupie 013). Sprawdzenia dokonałem na nagrzanym do 90 C silniku. Zrzut z VCDS:
wrzucaj.net/images/2014/06/09/stanpompek.jpg
- rock4
- Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Panowie, coś niepokojącego dopadło mój silnik.
Przejechałem wczoraj trasę: Bolesławiec - Warszawa i mniej więcej w okolicach Sieradza silnik, gdy stałem na światła, zaczął wpadać w drgania. Podczas jazdy nic nie szarpie, nie stracił na wigorze. Jest ok.
Dzisiaj zrobiłem skan w poszukiwaniu błędów i pojawiło się coś takiego:
16688 - Cylinder 4
P0304 - 000 - Misfire Detected
RPM: 903 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 77.4°C
(no units): 0.0
Dodatkowo wykonałem pomiary na pompowtryskach (bo to pierwsze co mi przyszło do głowy, że mogło ulec awarii).
A bloki pomiarowe wyglądają tak:
aha, dodam jeszcze, że silnik miał z rana problem z odpaleniem, musiałem go potrzymać z 10-15 sek na rozruszniku, dopiero wtedy ruszył
16688 - Cylinder 4
RPM: 903 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Temperature: 77.4°C
(no units): 0.0
- Muti
Wygląda na 4 PD padnięty..
- rock4
@Muti wrócę na tym do Bolesławca? Jutro miałem wracać, a wątpię by udało mi się naprawić to tutaj, bo na wczasy do Wawy nie przyjechałem
Silnikiem raz szarpie a raz nie.
Będzie oki: http://www.allegromat.pl/aukcja163296 ?
Do tego trzeba jakieś nowe uszczelki?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
A co powiedziecie o moich pompkach ?
1). Silnik lekko nagrzany (ok. 70 stopni) + włączona klima:
2). Silnik nagrzany (90 stopni) + włączona klima:
3). Silnik nagrzany (90 stopni) + wyłączona klima:
Jakieś spostrzeżenia ???
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
raczej spokojnie powinieneś dojechać ludzie nie z takimi śmigają, że aż szczęka opadarock4 pisze:@Muti wrócę na tym do Bolesławca? Jutro miałem wracać, a wątpię by udało mi się naprawić to tutaj, bo na wczasy do Wawy nie przyjechałem
U Ciebie powinno pomóc czyszczenie LM tragedii nie mam, masz na granicyTomasz_W-wa pisze: Jakieś spostrzeżenia ???
- Tomasz_W-wa
- JEDARO
- Imię:: Darek
Jak dla mnie są w porządku lepsze niż Twoje
ale zawsze zalecam czyszczenie LM, które można samemu zrobić koszt coś około 50 zł tak profilaktycznie
- Tomasz_W-wa
JEDARO dzięki, zapytanie poszło na PW.
pawel_m
JEDARO, to może o stanie moich pompek powiesz kilka słów? Skan z VCDS- wrzucaj.net/images/2014/06/09/stanpompek.jpg
Z góry dzięki za odpowiedź
- rock4
Wczoraj auto odstawione do mechanika z prośbą o wymianę pompki na cylindrze 4.
Pompka kupiona używana (150zł z przesyłką), do tego zestaw nowych uszczelek Boscha (35zł) + śruba regulacyjna (21zł w ASO). Wycena roboty mechanika 160zł. Po wymianie pompki parametry prezentują się następująco:
Jestem lżejszy o parę stówek, ale szczęśliwy że z autkiem wszystko OK
- JEDARO
- Imię:: Darek
Jak dla mnie są w porządku mieszczą się w granicachpawel_m pisze:JEDARO, to może o stanie moich pompek powiesz kilka słów? Skan z VCDS- wrzucaj.net/images/2014/06/09/stanpompek.jpg
Z góry dzięki za odpowiedź.
Jest lepiej ale nie idealnierock4 pisze:Wczoraj auto odstawione do mechanika z prośbą o wymianę pompki na cylindrze 4.
