niko02, 2 opcja tak,ale to maksymalnie zapach i lekki dymek,a nie kopcenie z pod maski ;)
Jest jeszcze taka opcja, że rurka została usmarowana ropą albo na nią nakapało z doprowadzenia i teraz odparowuje ale jak najbardziej skłaniam się ku temu, że ją zeżarło :)
Piątek,jak wyjmiesz kkratkę halogenie,to ta rurką ładnie widać w głębi. Kartka jest na wciska i trzeba ją mocno wyszarpnac
materazzi
Post autor: materazzi »
u mnie juz dawno zauwazylem ze jest mala dziurka wielkosci kropli w tej rurce,kiedys webasto dymilo i jakby spod maski wydobywaly sie spaliny,od jakiegos czasu webasto mi dymka nie puszcza ale wiadomo..generalnie rurka jest w stanie jak od nowosci..mozna jakos zakleic ta dziurke tasma termoodporna czy inaczej?
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Post autor: mieszkoma »
Jarry, w tym miejscu dziękuję za przesłaną rureczkę i :piwo: leci do ciebie za rurkę i za manual.
Chłopaki jestem zdania, że ta rurka nie jest aż taka droga, żeby ją łatać. Zwłaszcza, że dostęp jest kiepski i troszkę pracy to kosztuje i według mnie nie ma sensu narażać się na powtórne rozgrzebywanie, żeby naprawiać prowizorkę.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
@ Niko i Muti dzięki za opinie fakt jest taki, że ewidentnie winą dymienia spod maski jest rura :) Najlepiej ją wymienić na nową i tak też uczynię.
spaczek
zapach nafty
Post autor: spaczek »
Czytając wasze posty coraz bardziej skłaniam się do diagnozy - rurka webasto. Objaw zapach nafty, szczególnie przy rozruchu wyczuwalny wew. samochodu po jakimś czasie ustaje, dodatkowo dymek spod samochodu, zauważyłem przy niskich temperaturach, wcześniej nie zauważyłem, jestem użytkownikiem touran od maja więc wabasto nie miało okazji zadziałać...
Panowie, czy wg. was powinienem od tego diagnozowanie ? - samochód w wersji highline, czytałem, że są różne wykonania webasto w zależności od wersji.
Sebastian
najprawdopodobniej rurka wydechu w wersji "rzeszoto" :)
zdejmij kratkę od prawego halogenu i dokładnie obejrzyj, przy temperaturze poniżej 5 stopni (dla pewności koło zera) możesz zrobić rozruch i możliwe że wypatrzysz dymek z tej rurki
krankor
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Post autor: krankor »
Jako, że to temat o obsłudze dogrzewacza proszę o poradę.
Niedawno dopiero zauważyłem, że auto nie grzeje. wizyta na komputerze pokazała, że padły klapki V158 i V159. Naprawiłem to. Ale razem z tymi pokazały się też błędy w dogrzewaczu. Niby sporadyczne, więc może nieistotne. Niedawno jeszcze było za ciepło żeby odpalał. Ale teraz już powinien, a nie odpala. Mam wreszcie od wczoraj własny kabel ale nie umiem się nim posługiwać za bardzo.
Przeskanowałem tylko całość i wykasowałem błędy. Niestety zostały te od podgrzewacza. Proszę pomóżcie co z tym można zrobić. Co wnioskujecie z tych zapisów?
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZXXXXXXXX Mileage: 208060km/129282miles
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
3D-Special Function -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No: 1K0 815 071 K
Component: Zuheizer 031 1009
Revision: C Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 40711 150 92111
VCID: 2D550D87CFD1
4 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 109
Mileage: 196324 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:36:37
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 25
Reset counter: 187
Mileage: 197390 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:20:35
Start
Temperature: 78.0°C
Temperature: 73.0°C
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 195473 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:16:51
Start
Temperature: 39.0°C
Temperature: 46.0°C
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 195473 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:16:51
Z dat zapisywanych z tankowania wyliczyłem, że moduł i dmuchawa powietrza wysiadły w końcu stycznia - temp poniżej 0, niski poziom paliwa pod koniec lutego - temp. ok 5 stopni a brak płomienia w końcu marca 2012 przy temp powyżej 10. Zwyczajnie nie zauważyłem, że przestał działać bo zrobiło się cieplej.
pozdrawiam Grzegorz
vitosto
Auto:: 1.9 TDI 105 KW silnik BKC
Imię:: Witek
Post autor: vitosto »
Witam!
U mnie po kasacji wszystkich błędów pozostały te od dogrzewacza. Z tego co rozumiem wiązka czujników do wymiany. Już pytanko w tej sprawie poszło do Jarrego. A teraz inne pytanko , czy jak mam te błędy to da się wymusić odpalenie przy temperaturze powyżej +5 stopni VCDS-em? Przy wejściu w basic setting nie mogę wejść już w blok 002 - wywala mi error... Pytanie czy po wymianie czujnika uda mi się odpalić dogrzewacz.
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 76 77
VIN: WVGZZZ1TZ5W130067 Mileage: 209260km/130028miles
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00420 259 78109
VCID: 2A511C7185E4089
2 Faults Found:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 41
Mileage: 209261 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:12:55
Ctrl. Pause
Temperature: 205.0°C
Temperature: 4.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 209261 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:12:55
Malfunction
Temperature: 4.0°C
Pozdrawiam Vitosto
vitosto pisze:Przy wejściu w basic setting nie mogę wejść już w blok 002
kanal 11 :)
vitosto pisze:Witam!
2 Faults Found:
Ctrl. Pause
Temperature: 4.0°C
Temperature: 4.0°C
Pozdrawiam Vitosto
przy uszkodzonych czujnikach nie odpalisz Webasto;
po wymianie czujnika szanse rosną :mrgreen:;
bloki chyba kanału 11 w BS ci chodziło?
vitosto
Imię:: Witek
Jarry , przepraszam za prywatę...wysłałem do Ciebie meila z pytankiem czy masz czujniki g18, niestety nie wiem czy go otrzymałeś...z góry wszystkich forumowiczów przepraszam.
[ Dodano: Sob Lis 03, 2012 20:39 ]
Jeśli dobrze pamiętam w BS przy bloku 002 już mi wyskoczył error i lipa - dalej nie mogłem nic zmienić
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
Post autor: BigBratl12 »
Jarry , przepraszam za prywatę...wysłałem do Ciebie meila z pytankiem niestety nie wiem czy go otrzymałeś...z góry wszystkich forumowiczów przepraszam.
Ja też
vitosto - mail doszedł i odpisąłem
bigbratl12 - nic nie dostałem, wyślij jeszcze raz może? albo gg?
vitosto pisze:Jeśli dobrze pamiętam w BS przy bloku 002 już mi wyskoczył error i lipa - dalej nie mogłem nic zmienić
wpisz z palca "11" i nie wnikaj w inne bloki bo nie wnikniesz :mrgreen:
Ostatnio zmieniony sob lis 03, 2012 22:21 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
