Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
Post autor: dexter23pl »
Tomasz_W-wa pisze: Było pisane że można zrobić to w adaptacjach, ale tylko na gadaniu się skończyło.
Pytałem się znajomych z ASO VW, którzy są kumaci w te klocki i wprost mówili że nie ma takiej możliwości.
Pisane było ale nikt nie pytał, więc działa to w ;
- panele wersji SW 0600/HW 120 1Z0 907 044 AB, AC, AD, AE nie wiem czy to też tyczy się paneli 1K0, 1T0
- widać po raz koleiny że w aso nie mają pojęcia co robią bo robią wg schematów z podręczników.
hans860
Auto:: octavia II
Post autor: hans860 »
cześć jestem po zmianie panelu na ten najnowszy przy starym kodowaniu miałem błędy takie
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 BS HW: 3AA 907 044 BS
Component: Climatronic H05 0505
Revision: 00001K02
Coding: 071400C849
Shop #: WSC 00015 115 00001
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 820114D11514B09
6 Faults Found:
9479957 - Position Sensor for Indirect Ventilation Flap Motor
B10A7 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 235000 km
Date: 2000.00.00
Time: 16:35:48
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 178
Reset counter: 202
Mileage: 14446 km
Date: 2013.14.19
Time: 13:25:58
13701888 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 68
Mileage: 12323 km
Date: 2009.14.14
Time: 18:11:20
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 30 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 162
Reset counter: 202
Mileage: 235000 km
Date: 2000.00.00
Time: 16:36:10
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 50 [009] - -
Fault Priority: 6
Reset counter: 202
Mileage: 235000 km
Date: 2000.00.00
Time: 16:36:10
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 145
Reset counter: 202
Mileage: 235000 km
Date: 2000.00.00
Time: 16:36:57
po zmianie kodowania na 0018000002 zostały tylko 2 z tych starych i doszedł jeden - że nie posiadam czujnika jakości powietrza.
Ale po zmianie kodowania wystąpiły zmiany:
-po włączeniu nawiewu na bieg 3 i wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu dmuchawa jest na biegu 0
po wciśnięciu obiegu zamkniętego uruchamia się sie obieg zamkniety i klimatyzacja.
ma ktoś jakieś pomysły na jakieś inne kodowanie które podejdzie pod mój panel jak i samochód. Moje auto to octavia II 2.0 bmn
Zasilania zamieniles
hans860
Auto:: octavia II
tak mam zmienione bo wcześniej też był panel z webasto. na wcześniejszym kodowaniu wszystko działało tylko pełno błędów
a gateway jaki masz??
hans860
Auto:: octavia II
z koncowka L
zmień na nowszego :) jak jeszcze planujesz coś modzić błędy powinny też zniknąć przynajmniej ja tak miałem już kilka razy, że gateway był za stary po wymianie na nowszy wszystko wracało do normy :)
A to nie jest jakiś duży wydatek jak chcesz jeszcze jakieś modziki porobić w autku ;)
hans860
Auto:: octavia II
co prawda mogę spróbować bo w gratach gdzieś tam jeszcze leży gateway Q. Taki chyba wystarczy?
pakujesz panel od 2013 więc Gateway też taki powinien być raczej mówię o 7N0....
hans860
Auto:: octavia II
Czy mogę bez obaw zastosować najnowszy gateway? Nie wyskoczą inne błędy, że coś jest za stare do tak nowego gateway?
hans860 pisze:Czy mogę bez obaw zastosować najnowszy gateway? Nie wyskoczą inne błędy, że coś jest za stare do tak nowego gateway?
Nie obawiaj się... możesz bez problemu włożyć jakiegoś nowszego jak Darek napisał
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
i znów pokaże się błąd braku regulatora napięcia... domino :P
dexter23pl pisze:i znów pokaże się błąd braku regulatora napięcia... domino :P
Zawsze może dołożyć nową kontroler (klemę) ale jak kupi np AN to raczej błędu nie będzie :mrgreen:
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
zakup klemy i jej montaż to groszowe sprawy i błędu nigdy już nie będzie :P
Tak jak Jeżu napisał ja mam 7N0.... AN i błędów nie ma :)
