miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
To kup jedno i drugie, zrób manual, pochwal się jak działa. Ja akurat mam Altoxa ale wykorzystuję go do darmowego GPSu.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
A myślałeś o sterowaniu za pomocą aplikacji?ja po świętach albo po nowym roku będę zakładał sterownik gsm do swojego passata
miki55
Auto:: 1.9 bls
Altox włącza webasto za pomocą apki.
Coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=izvN7ba76x4
Zamontowałem takich kilkanaście.
Tysiąc razy lepsze niż Thermo Call od webasto
perecok
Auto:: Seat Alhambra
Imię:: Oleg
Post autor: perecok »
Na święta jadę na wschód. Tam podjadę, znalazłem kilka firm, które to montują, popytam, może i zamontuję. Jak będę coś wiedział, to się odpiszę.
Teraz są obłożeni robota do końca stycznia i początek lutego.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Mam małą zagadkę. Piec z sw 1312 przefleszowany na postojowe- w vcds jest jako Standheizung. Działa z pilota i panela climatronic z dedykowanego przycisku Webasto. Natomiast z zegarka/programatora 1533 jajka piec rusza lecz nie uruchamia wentylatorów w kabinie. Zawsze mi się wydawało że to piec po CAN daje sygnał na climatronic. Trzeba jakoś ustawić panel przed zgaszeniem silnika?
cam3ridge
Auto:: VW Touran 1.9 BKC 2004r.
Post autor: cam3ridge »
hagio pisze:Mam małą zagadkę. Piec z sw 1312 przefleszowany na postojowe- w vcds jest jako Standheizung. Działa z pilota i panela climatronic z dedykowanego przycisku Webasto. Natomiast z zegarka/programatora 1533 jajka piec rusza lecz nie uruchamia wentylatorów w kabinie. Zawsze mi się wydawało że to piec po CAN daje sygnał na climatronic. Trzeba jakoś ustawić panel przed zgaszeniem silnika?
Mam dokładnie ten sam problem.
Jak kolega hagio pisał , webasto steruje piecem i klimatronikiem, ale uruchomiony z przycisku na panelu klimatronika, z zegara 1533 rusza tylko piec , ale nie rusza klimatronik , jak temu zaradzić ?
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2020 20:43 przez cam3ridge, łącznie zmieniany 1 raz.
No i chyba tu jest ten tzw pies pogrzebany. To przefleszowanie ponoć nie jest potrzebne bo właśnie raz że nadal na liczniku nie ma menu to pewnie i nie startuje ten nadmuch. Kolega ze stalowej mówił mi że właśnie nie jest to potrzebne fleszowanie by piec wystartować bo przecież i tak ma wejście po w-bus. Mówił że robił postojowe na zwykłym dogrzewacza w touranach itp. i wcale nie z dużym nakładem finansowym. Na zrobienie nadmuchu po analogu też mam już pomysł.
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2020 17:34 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
cam3ridge
hagio pisze:...Działa z pilota...
Czyli z pilota działa normalnie ? Odpala klimtronika ? To telestart ?
Może jakieś kodowanie ?
Jakieś pomysły ?
Odpala piec ale climatronic nie.
cam3ridge
Czy w takim wypadku nie potrzeby jest IPCU ?
Można by zapodac na linii do wiatraka nadmuchu kabiny dać przekaźnik. Jego wysterowanie będzie od napięcia po zapłonie. Czyli bez przekręconego klucza w stacyjce przekaźnik załącza obwód który dostaje prąd np jak pompka wody ruszy. Tym sposobem dmuchawa by chodziła i najlepiej na wiatrak nie podawać pełnego 12V tylko np przez przetwornice step down na np 6 V. Przekręcając kluczyk na zapłon czy odpalenie silnika by spowodowało że główny przekaźnik załączy wiatrak nadmuchu z panelu klimatronika.
cam3ridge
Zarzuciłem problem na FB grupę Tourana , i są osoby które twierdzą że maja przerobiony dogrzewacz na ogrzewanie , domontowany telestart, zamiast zegara i po nagrzaniu nadmuch startuje. Nie wiem co mam myśleć.
Czyżby problem z jakimś kodowaniem ?
Problem z podłączeniem ?
Z samym zegarem ?
Przejdz na FB i nie truj na forum.
cam3ridge
wesol pisze:Przejdz na FB i nie truj na forum.
BRAVO :brawa: :brawa: :brawa: fachowa odpowiedz
Dzięki za pomoc wesol , nie ma to jak liczyć na czyjąś pomoc. Nie wiem tylko w takim razie po co to forum jest.
Za trudny temat ?
No nie jest to pytanie o żarówki , ani o jaki olej polecasz :hahaha:
