Komuś się chce pisać a komuś się nie chce czytać.cam3ridge pisze:Naprawdę ? Chciało ci się ? Dziękuje za "pomoc"miki55 pisze:To o co pytasz jest na forum. Kłopot z czytaniem?
Życzę ci Szczęśliwego Nowego Roku !!!
RNS
- Auto:: Touran 1.9 tdi
- Imię:: Max
- cam3ridge
- Auto:: VW Touran 1.9 BKC 2004r.
- Imię:: Łukasz
262 str jednego tematu i 100 str drugiego. Nie musiałbym czytać wszystkich stron, bo ktoś kto wie mógłby od razu pomóc w potrzebie, ale nie. Dam radę, jakoś przebrnę przez to, poczytam. W każdym razie dziękuje za porady.
Kupiłem Touran-a nie dawno , wiec nie śledzę tematu od początku , pewnie dla niektórych to dziwne. Chciałem uruchomić ogrzewanie , i pewnie z mojej winy (niewiedzy) skomplikowało się bardziej niż powinno. Myślałem że mogę liczyć na tak szanowne grono doświadczonych użytkowników Touran-a i forum , a tu tymczasem , raz za razem w mur. Kiedyś zastanawiałem się czemu fora internetowe pomału umierają, teraz już wiem. Każdy nowy user , ma pod górkę , siedzą tylko starzy wyjadacze.
Bądź co bądź jest tu kopalnia wiedzy , ale jak pewnie sami wiecie dużooo postów nic nie wnoszących i tematy rozrastają się do niepotrzebnych rozmiarów ,trzeba się przedzierać przez X stron szukając potrzebnych informacji.
W każdym razie szacun dla autorów wszystkich poradników i manuali.
Powtórzę się ale
Łukasz.
Powtórzę się ale
Łukasz.
Nawet jakby było 2000 stron to trzeba szukać, czytać. Ale i bywa że jak jest tylko 20 stron to i nie czytają.
- cam3ridge
- Imię:: Łukasz
Panowie inny temat.
Podczas szukania rozwiązania sprawy z zegarem 1533 , najprawdopodobniej cos przestawiłem (kodowanie , adaptacje) i teraz mam tak że piec uruchamia się niezależnie od tego czy świeci czy nie przycisk ECON ,czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu ?
- xmientus
- Auto:: HIGHLINE, 2.0TDI, 2015
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 6 razy
Cześć, czy ktoś na podstawie załączonych zdjęć jest w stanie stwierdzić czy mój samochód wyposażony jest w dogrzewacz? Szukałem piecyka w miejscu gdzie był w moim poprzednim Touranie, ale nie widzę. Naklejki pod maską brak, przy skanowaniu błędów też nie skanuje sterownika nr 18.
Auto to chyba aktualnie pridukowany jeszcze touran ci nie? Tam nie było zdaje się już dogrzewacza chyba że coś mylę.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Się nie mylisz, w 5T w dieslu już nie był zakładany dogrzewacz, można za dopłatą kupić auto tylko z pełnym ogrzewaniem postojowym Thermo Top Evo.
- cam3ridge
- Imię:: Łukasz
Problem rozwiązany.cam3ridge pisze:Panowie inny temat.
Dziękuje za pomoc.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Skoro rozwiązałeś problem to podziel się informacją co zrobiłeścam3ridge pisze:Problem rozwiązany.cam3ridge pisze:Panowie inny temat.
Dziękuje za pomoc.
Wysłane z mojego CPH2015 przy użyciu Tapatalka
- xmientus
- Imię:: Piotr
No dokładnie to touran 5T, no to temat rozwiązany nie ma webasto i nie ma dogrzewacza, chyba zamienię na starszy modelwesol pisze:Auto to chyba aktualnie pridukowany jeszcze touran ci nie? Tam nie było zdaje się już dogrzewacza chyba że coś mylę.
mierzaj
- Auto:: Touran 2005r 1.9 bkc
- Imię:: Piotr
Kolego Tomasz W-wa dziękuję za pomoc w rozwiazaniu problemu.
Kupiłem kabel, zrobilem jak mówiłeś i dogrzewacz odżył
- Tomasz_W-wa
@xmientus nic nie stoi na przeszkodzie by dołożyć pełne ogrzewanie postojowe. Myślę że w 1500 zł byś się chyba zmieścił u któregoś z kolegów montując.
- Tomasz_W-wa
W takiej kwocie to nie wiem czy zmieści się z zakupem samych części, a gdzie za montaż, robota na 1-2 dnii bo auto wyszło z fabryki bez Webasto, dodatkowo piec TTEvo trzeba dopisać do auta bo już mam zabezpieczenie komponentów czyli dodatkowy koszt.
To nie Touran 1T1 1T2 czy 1T3 gdzie mamy w aucie już instalację elektryczną, układ paliwowy, wodny i wydechowy na który nie musimy wydawać kasy.
W sumie tak. Myślałem bardziej o zrobieniu analogowego układu w takim przypadku. Nie wiem po co tak utrudniają sprawę. Stare piece niektórzy stosują nawet do ogrzewania garażu. Tu trzeba bezsensowny sygnał w-bus wysłać by uruchomić piec. Komu to przeszkadzalo. Myślałem że ewentualnie da radę jakiego Vevo założyć że jest jakieś miejsce już na to, węże to na trojnikach zapodac a piec uruchamiać z pilota. Tylko nie robić funkcji dogrzewacza. Dla mnie zbędny bajer żebym uruchamiał z licznika piec itp sprawy.
