krzysztofn1983
Auto:: Vw Touran 1.9 TDI 2007
Imię:: KRZYSZTOF
Post autor: krzysztofn1983 »
Witam. Dziś rano załączyło mi się webasto przy temperaturze zewnętrznej +10 stopni. Taką temperaturę pokazało mi na wyświetlaczu. Z tego co wiem to webasto załącza się poniżej +5 stopni. Czy uszkodzony jest czujnik temperatury?
Dogrzewacz czy pełne ?
A jakie masz wskazanie temp. na liczniku bo piec odczytuje temp. zewnętrzną z czujnika w przednim zderzaku. Może on się uszkodził i podał złą temp. i piec odpalił.
Jak jest OK to podłącz kompa i zobacz czy piec ma jakieś błędy.
krzysztofn1983
Imię:: KRZYSZTOF
Mam dogrzewacz. Taką temperaturę wskazywał mi wyświetlacz na liczniku.
OK
Masz jakieś błędy w webasto ????
prezesik18
Auto:: Touran 1.9tdi 90km 2008
Imię:: Radosław
Post autor: prezesik18 »
Cześć, autko jak w profilu - Touran z 2008r z silnikiem 1.9tdi 90km. Jest zamontowany dogrzewacz. Problem w tym że czasem potrafiło rozładować Aku - pobór prądu przy zamkniętym aucie wynosi 40mA. Po odpięciu bezpiecznika f11-auxiliary heater pobór spada do 0. Jakie u Was są wartości?
Endriu1
Auto:: Touran 1.9 TDi 2004
Post autor: Endriu1 »
Przeskanowałem sobie zakupionego Tourana (jak w profilu) i m.in. takie błedy wyskoczyły których nie można skasować. Sterownik nie pozwala na ich skasowanie. Za bardzo nie wiem o co chodzi i nawet nie wiem czy do dobrego działu to wrzucam. Auto jeździ normalnie, żadnych kontrolek nie wywala. Od czego zacząć?
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 H
Komponent: Zuheizer 031 1312
Weryfikacja: A Numer seryjny: 09010046
Kodowanie: 0000011
VCID: 2A5BB7AF85FF201FD8-807E
01415 - Pompa obiegowa (V55)
007 - Zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100111
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 87
Wew.licznik błędów: 51
Przebieg: 228313 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 22:16:48
Ramka zamrożona:
OFF
Temperatura: 71.0*C
Temperatura: 69.0*C
01444 - Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia (Automatic)
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 87
Przebieg: 228313 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 22:16:48
00003 - Sterownik
014 - wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 87
Przebieg: 228313 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 22:16:48
01411 - Czujnik temperatury (G18)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 255
Wew.licznik błędów: 215
Przebieg: 254089 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 17:14:02
Ramka zamrożona:
Zakłócenie
Temperatura: 205.0*C
Temperatura: 38.0*C
00664 - Wskaźnik poziomu paliwa
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100010
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 234
Wew.licznik błędów: 191
Przebieg: 252514 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 28:46:48
W jednym z poradników o webasto jest pokazana opcja odblokowania mozliwości skasowania błędów. Czy mogę tego spróbować, nic nie popsuję?
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
Możesz spróbować ale błąd pompy wody prawdopodobnie powróci tak samo czujnika temperatury tyle że przy dogrzewaczu nie powinien się piec od razu przegrzewać bo musisz odpalić silnik.
Reszta to błędy związane z niskim poziomem paliwa i rozładowanego akumulatora które kiedyś tam zostały zapisane i nie oznaczają usterki pieca.
Jeżeli powróci błąd czujników temp. to piec nie odpali, jest to zabezpieczanie softowe.
Pompka wody V55 do wymiany jak również czujniki temp.
A po resztą jest to piec od nowości w aucie, pewnie nigdy nie czyszczony, raczej bez szans żeby Ci to odpaliło. Poszukaj sobie sprawnego i wyczyszczonego dogrzewacza TTV i podmienić + pompka wody, bo obstawiam że ten to tylko do wywalenia..
blad jak blad ale roznica na czujniku g18 bo jest podwojny bo na wode wejściowa i wyjsciowa bedzie zbyt duza cos kolo 10 stopni lub wiecej to sterownik to odbierze jako problem. coprawda wywali blad przegrzania a tu tego nie mamy to jedli styki gdzies nie zasniedzialy to albo czujnik robi problem albo elektronika sterujaca do wymiany lub naprawy.
Endriu1
Odnośnie używek to jeśli dobrze VCDS pokazuje to mój dogrzewacz ma nr 1K 0815071H. Mam szukać konkretnie o tym numerze? Tak na szybko rzuciłem okiem na allegro i tam co oglądam to końcówkę 65 z literkami mają.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Endriu1 pisze:1K0 815 071
Twój piec ma sw 1312 i takiego szukaj.
Np. Zobacz ofertę: Webasto 1K0815065AD Vw Audi Seat Skoda https://allegro.pl/oferta/webasto-1k081 ... 0099634024
Wątpię żeby był sprawny.
Czasem biorę takie ‚zabytki’ na stół.
https://youtu.be/_9YvihTMZXs
Gregor2
Auto:: Octavia 2fl 1.9 bxe
Post autor: Gregor2 »
Witam, mam pytanie odnośnie podłączenia ogrzewania postojowego do panelu climatick, panel będę wymieniał na taki z przyciskiem uruchamiania ogrzewania wyczytałem że należy podłączyć przez przekaźnik do wtyczki panela pinu nr2 , obecnie do panele (bez ogrzewania) do pinu nr2 podłączony jest kabel, co mam z nim zrobić? Auto Octavia 2fl elektrycznie podobnie do vw
Luke
Auto:: Touran 1.9 2008
Post autor: Luke »
Cześć dopadł mnie problem z ogrzewaniem, działa przez kilka minut i potem wyskakuje zakłócenie i gaśnie.
Kod błędu jaki pokazuje komp to 01407 Przerwanie płomienia.
Po skasowaniu błędu i ponownym odpaleniu jest to samo, jakieś pomysły Panowie co mogło się stać i co sprawdzić?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Może być wiele, pompka płynu, brudny piec, słabe aku, coś z instalacją.
Musisz sprawdzać.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
PIOTREL pisze:Może być wiele, pompka płynu, brudny piec, słabe aku, coś z instalacją.
Musisz sprawdzać.
Pompka płynu niewiele ma do tego błędu. Reszta owszem. Fajnie by było podać numery pieca i wkleić błędy w całości.
