Strona 266 z 276
: czw maja 27, 2021 19:14
autor: krzysztofn1983
Witam. Dziś rano załączyło mi się webasto przy temperaturze zewnętrznej +10 stopni. Taką temperaturę pokazało mi na wyświetlaczu. Z tego co wiem to webasto załącza się poniżej +5 stopni. Czy uszkodzony jest czujnik temperatury?
: pt maja 28, 2021 11:13
autor: Tomasz_W-wa
Dogrzewacz czy pełne ?
A jakie masz wskazanie temp. na liczniku bo piec odczytuje temp. zewnętrzną z czujnika w przednim zderzaku. Może on się uszkodził i podał złą temp. i piec odpalił.
Jak jest OK to podłącz kompa i zobacz czy piec ma jakieś błędy.
: pt maja 28, 2021 17:33
Mam dogrzewacz. Taką temperaturę wskazywał mi wyświetlacz na liczniku.
: pt maja 28, 2021 19:09
autor: Tomasz_W-wa
OK
Masz jakieś błędy w webasto ????
: pt sie 20, 2021 21:29
autor: prezesik18
Cześć, autko jak w profilu - Touran z 2008r z silnikiem 1.9tdi 90km. Jest zamontowany dogrzewacz. Problem w tym że czasem potrafiło rozładować Aku - pobór prądu przy zamkniętym aucie wynosi 40mA. Po odpięciu bezpiecznika f11-auxiliary heater pobór spada do 0. Jakie u Was są wartości?
: ndz sie 29, 2021 12:35
autor: Endriu1
Przeskanowałem sobie zakupionego Tourana (jak w profilu) i m.in. takie błedy wyskoczyły których nie można skasować. Sterownik nie pozwala na ich skasowanie. Za bardzo nie wiem o co chodzi i nawet nie wiem czy do dobrego działu to wrzucam. Auto jeździ normalnie, żadnych kontrolek nie wywala. Od czego zacząć?
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 H
Komponent: Zuheizer 031 1312
Weryfikacja: A Numer seryjny: 09010046
Kodowanie: 0000011
VCID: 2A5BB7AF85FF201FD8-807E
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01415 - Pompa obiegowa (V55)
007 - Zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100111
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 87
Wew.licznik błędów: 51
Przebieg: 228313 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 22:16:48
Ramka zamrożona:
OFF
Temperatura: 71.0*C
Temperatura: 69.0*C
01444 - Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia (Automatic)
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 87
Przebieg: 228313 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 22:16:48
00003 - Sterownik
014 - wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 87
Przebieg: 228313 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 22:16:48
01411 - Czujnik temperatury (G18)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 255
Wew.licznik błędów: 215
Przebieg: 254089 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 17:14:02
Ramka zamrożona:
Zakłócenie
Temperatura: 205.0*C
Temperatura: 38.0*C
00664 - Wskaźnik poziomu paliwa
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100010
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 234
Wew.licznik błędów: 191
Przebieg: 252514 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 28:46:48
W jednym z poradników o webasto jest pokazana opcja odblokowania mozliwości skasowania błędów. Czy mogę tego spróbować, nic nie popsuję?
: ndz sie 29, 2021 13:50
autor: Feberos
Możesz spróbować ale błąd pompy wody prawdopodobnie powróci tak samo czujnika temperatury tyle że przy dogrzewaczu nie powinien się piec od razu przegrzewać bo musisz odpalić silnik.
Reszta to błędy związane z niskim poziomem paliwa i rozładowanego akumulatora które kiedyś tam zostały zapisane i nie oznaczają usterki pieca.
: ndz sie 29, 2021 20:20
autor: Tomasz_W-wa
Jeżeli powróci błąd czujników temp. to piec nie odpali, jest to zabezpieczanie softowe.
Pompka wody V55 do wymiany jak również czujniki temp.
A po resztą jest to piec od nowości w aucie, pewnie nigdy nie czyszczony, raczej bez szans żeby Ci to odpaliło. Poszukaj sobie sprawnego i wyczyszczonego dogrzewacza TTV i podmienić + pompka wody, bo obstawiam że ten to tylko do wywalenia..
: ndz sie 29, 2021 21:58
blad jak blad ale roznica na czujniku g18 bo jest podwojny bo na wode wejściowa i wyjsciowa bedzie zbyt duza cos kolo 10 stopni lub wiecej to sterownik to odbierze jako problem. coprawda wywali blad przegrzania a tu tego nie mamy to jedli styki gdzies nie zasniedzialy to albo czujnik robi problem albo elektronika sterujaca do wymiany lub naprawy.
: ndz sie 29, 2021 22:41
autor: Endriu1
Odnośnie używek to jeśli dobrze VCDS pokazuje to mój dogrzewacz ma nr 1K 0815071H. Mam szukać konkretnie o tym numerze? Tak na szybko rzuciłem okiem na allegro i tam co oglądam to końcówkę 65 z literkami mają.
: ndz sie 29, 2021 23:32
autor: hagio
Endriu1 pisze:1K0 815 071
Twój piec ma sw 1312 i takiego szukaj.
Np. Zobacz ofertę: Webasto 1K0815065AD Vw Audi Seat Skoda
https://allegro.pl/oferta/webasto-1k081 ... 0099634024
Wątpię żeby był sprawny.
Czasem biorę takie ‚zabytki’ na stół.
https://youtu.be/_9YvihTMZXs
: sob wrz 04, 2021 11:27
autor: Gregor2
Witam, mam pytanie odnośnie podłączenia ogrzewania postojowego do panelu climatick, panel będę wymieniał na taki z przyciskiem uruchamiania ogrzewania wyczytałem że należy podłączyć przez przekaźnik do wtyczki panela pinu nr2 , obecnie do panele (bez ogrzewania) do pinu nr2 podłączony jest kabel, co mam z nim zrobić? Auto Octavia 2fl elektrycznie podobnie do vw
: wt paź 05, 2021 19:30
autor: Luke
Cześć dopadł mnie problem z ogrzewaniem, działa przez kilka minut i potem wyskakuje zakłócenie i gaśnie.
Kod błędu jaki pokazuje komp to 01407 Przerwanie płomienia.
Po skasowaniu błędu i ponownym odpaleniu jest to samo, jakieś pomysły Panowie co mogło się stać i co sprawdzić?
: wt paź 05, 2021 19:39
autor: PIOTREL
Może być wiele, pompka płynu, brudny piec, słabe aku, coś z instalacją.
Musisz sprawdzać.
: wt paź 05, 2021 22:37
autor: hagio
PIOTREL pisze:Może być wiele, pompka płynu, brudny piec, słabe aku, coś z instalacją.
Musisz sprawdzać.
Pompka płynu niewiele ma do tego błędu. Reszta owszem. Fajnie by było podać numery pieca i wkleić błędy w całości.
