Luke
Auto:: Touran 1.9 2008
Post autor: Luke »
Piec thero top vevo
Akumulator, podłączyłem z innego aku ten sam efekt.
Czyszczenie pieca mój pierwszy trop, zrobiłem to przedwczoraj. Gdy rozebrałem na krótko podłączyłem świecę, zaczęła dymić więc uznałem, ze ok nie czekałem aż zrobi się czerwona.
Pompa płynu słychać i w ręku czuć, że chodzi.
Pompa paliwa tutaj mam jakieś podejrzenia, że nie pracuje jak trzeba, uruchamiając jej test nie słyszałem by pracowała. Natomiast gdy zdjąłem przewód przy piecu i odpaliłem piec paliwo popłynęło. Później odpiąłem przewód paliwowy przy samej pompie i dałem procedurę napełniania, pompa zaczęła pompować. Tylko zastanawiam się czy daje wystarczającą ilość paliwa. Można to jakoś sprawdzić?
Tak można, musisz poszukać chyba w tym temacie, Hagio wklejał tabelkę ile ma pompka napompować płynu przez 2 min czy coś w tym stylu, już nie pamiętam dokładnie. Dobrze się zaopatrzyć w menzurkę z podziałką.
Może być coś nie halo ze świecą.
Jak nie dasz sobie rady, wyślij piec do Hagio to Ci go sprawdzi i ewentualnie naprawi ;)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Luke pisze:Piec thero top vevo
https://youtu.be/edx6AZMisD0 Z programu diagnostycznego. WTT
I chyba jeśli wykonasz procedurę ‚ line filling’ z poziomu vcds to powinna być taka sama wartość.
Procedura
Specjalne notatki
W przypadku znalezienia w VW Touran (1T) : Ogrzewanie pomocnicze (lub podobne) , wykonaj napełnianie linii.
Ustaw kanał adaptacji 030 na nową wartość 30.
Ustaw kanał adaptacji 043 na nową wartość 0.
Wykonaj podstawowe ustawienia w bloku wartości pomiarowych (MVB) 066.
Zamiast wartości „30” wpisz 180 jest ilość sekund działania pompki.
Luke
Post autor: Luke »
Zamiast wartości „30” wpisz 180 jest ilość sekund działania pompki.[/quote]
Dziękuję za filmik, dokładnie tą procedurą robiłem tylko z nastawą na 30 sek. i tutaj ciekawostka zdjąłem wężyk paliwowy przy piecu i przy nastawie na 30 sek. pomimo, że słyszałem prace pompki na końcu wężyka nie pojawiła się nawet kropla paliwa, dwie próby i nic.
Czy ktoś mógłby potwierdzić, że nawet przy tak krótkiej nastawie pompka powinna dać radę przepompować paliwo do pieca?
ile paliwa w baku masz? kiedys stefano mi mowil ze czasami trzeba pomoc by paliwi dotarło do pompki. ciezko jej zassac bo to pompa tłoczkowa.
Luke
Post autor: Luke »
wesol pisze:ile paliwa w baku masz? kiedys stefano mi mowil ze czasami trzeba pomoc by paliwi dotarło do pompki. ciezko jej zassac bo to pompa tłoczkowa.
Bak pełny.
zaciagnij strzykawka paliwo z tego wezyka i szybko wezyk przepnij na pompkę. zawsze tez mozesz osobno podawac na pompke prad pulsacyjnie to powinno z niej pluc paliwem tak po pol kropli.
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
Dzień dobry
Komunikacja z webastem za pomocą vcsd jest błędów brak a piec nie odpala.W moim przypadku jest to dogrzewacz.Gdy podłącze się vcds nie mogę przeprowadzić zadnego testu,nie można odpalić z vcds.Sterownik padł?Proszę o info może ktoś miał taki przypadek.
WITAM [you]
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
pawel07777 pisze:Dzień dobry
Zdejmij klemę od aku i podłącz. Może ma zawieszkę.
pawel07777
Dzięki sprawdzę i sam znać.
-- 12 paź 2021, o 14:41 --
-- 13 paź 2021, o 05:11 --
hagio pisze:
Dzięki pomogło.
WITAM [you]
Dudes
Auto:: A3 8P 2007 BMN
Imię:: Filip
Post autor: Dudes »
Dobry wieczór,
choć mam A3, to potrzebuje Waszej pomocy. Posiadam ogrzewanie postojowe (przynajmniej tak wnioskuje po numerze z vcds i napisie standheizung. Numer jego 1k0815005ft), które nie do końca chce ze mnę współpracować. Sprawa wygląda tak, że jak ustawiam datę odpalenia pieca, to piec się uruchamia, ale climatronic już nie. Za każdym razem, jak piec zostanie uruchomiony, muszę wejść do samochodu, włączyć zapłon, a wtedy climatronic się zapala i mogę zgasić zapłon i iść do domu. Wtedy climatronic się pali, pokazuje temperaturę i w środku zaczyna robić się ciepło. Sprawdzałem również poprzez pilot - również piec się aktywuje, ale climatronic już nie i muszę powtarzać powyższą procedurę. Jestem pewien, że kiedyś jak odpalałem webasto, to od razu zapalał się climatronic, a ostatnimi czasami już nie. Na wszelki wypadek, testowałem go przy temperaturze niższej niż 5*C i mimo to, dalej climatronic się nie zapalał i nie grzał wnętrza.
Oczywiście robiłem skan odnośnie błędów - czysto. Żadnych błędów czy to w klimie, czy w ogrzewaniu.
Czy ktoś mógłby mi w stanie powiedzieć, o co tutaj chodzi? Próbowałem uruchamiać je z włączonym ECON - nic. Z włączonym przyciskiem AUTO i wyłączonym ECON - też nic..
Na wszelki wypadek, gdyby ktoś chciał zerknąć w scan, to poniżej wrzucam skan z climatronica oraz ogrzewania :
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-005.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 815 005 FT
Komponent: Heizgeraet H08 0060
Weryfikacja: 00H08000 Numer seryjny: 09011596000000
Kodowanie: 0001012
Kod serwisu: WSC 06314 000 00000
VCID: 79F95BE530D9558C66-802C
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8P0-820-043.lbl
Oznaczenie elementu SW: 8P0 820 043 AD HW: 8P0 820 043 AD
Komponent: KlimavollautomatH19 0360
Weryfikacja: 057097 Numer seryjny: 8P0820043AD
VCID: 6ED378B979970234C3-803A
Ostatnio zmieniony pt paź 15, 2021 18:12 przez Dudes, łącznie zmieniany 1 raz.
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Musisz poczekać aż płyn osiągnie temperaturę 30 st. dopiero powinien się klimatronic włączyć.
Dudes
Imię:: Filip
Post autor: Dudes »
dziękuje za odpowiedź! Jak tylko znowu temperatura spadnie, zweryfikuje, czy w końcu się odpali climatronic.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Ja tylko informacyjnie. Gdyby ktoś miał błąd sum kontrolnych EOL w dogrzewaczu lub postojowym to chętnie się zajmę takim sterownikiem. PW.
kamilo88
Auto:: Touran 2.0 TDI 2007
Imię:: Kamil
Post autor: kamilo88 »
Witam. Od nie dawna jestem posiadaczem VW Touran 2007 r. mam webasto ale kompletnie się na tym nie znam co zrobić. pomoże mi ktoś co zrobić krok po kroku? Wyświetla mi się błąd "moduł sterowania dodatkowej nagrzewnicy J364"
