Wykaz Bordnetz
popey-71
- Auto:: 2.0 TDI 05
- Imię:: Krzyś
Re: Wykaz Bordnetz
Witam wszystkich. mam touranka z 2005 2.0tdi i problem z klaksonem. Po zdemontowaniu Bordnetza zauważyłem numer C30937049E i stąd moje pytanie, czy to jest prawidłowy numer do tego modelu, czy powinien być o oznaczeniu 1K0937049N, czy nie ma znaczenia. Z góry dzięki.
popey-71
- Auto:: 2.0 TDI 05
- Imię:: Krzyś
Re: Wykaz Bordnetz
Witam. Zacznę od początku. Jakiś czas temu nie miałem wycieraczek z przodu, elektryk wymienił mi modem (tak powiedział), wycieraczki działają, ale po jakimś czasie musiałem użyć sygnału, a tu zonk. Pojechałem do innego elektryka a ten stwierdził po dokładnym sprawdzeniu że Bortnetz jest do wymiany i że musi być z takim samym numerem, czyli 3C0. Rozumiem, że przekodowanie starego nic nie da, sygnał mi nie wróci, tylko wymiana na nowy i przekodowanie?spacewalker pisze:Moze byc 1k lub 3c
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Kolego zmień elektryka bo chyba na Vagach się niezna.
Ja w swoim Touranie miałem 4 moduły i na 1K0.. na 3C0... 3C8.. I wszystko hulało jak trzeba.
Albo masz coś nie zakodowane (może źle zakodowane), albo moduł jest padnięty, ale nie musi być identyczny.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Wykaz Bordnetz
... a co ma bord do "sygnału" jak i do "wycieraczek" ?Tomasz_W-wa pisze:Albo masz coś nie zakodowane (może źle zakodowane), albo moduł jest padnięty,
... chyba o moduł kiery chodzi ?
popey-71
- Auto:: 2.0 TDI 05
- Imię:: Krzyś
Re: Wykaz Bordnetz
elektryk powiedział mi, że wszystko sprawdził bord jest do wymiany. klakson podłączony na krótko działa. w tej chwili bezpiecznik od klaksonu mam wyciągnięty, bo inaczej z chwilą naciśnięcia przycisku trąbi sygnałem ciągłym.
- yox
Re: Wykaz Bordnetz
... to wymieniajpopey-71 pisze:elektryk powiedział mi, że wszystko sprawdził bord jest do wymiany.
... przypominam, ze jest to watek pt. "Wykaz Bordnetz"
... zadałes pytanie na temat oznaczen/numeracji bordnetz i odp. otrzymałeś
... jesli masz inne problemy ze swoim autem, prosze kontynuować w odp. istniejącym temacie
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Pewnie przekaźników nie poprzekładal ze starego . wtedy nie działają wycieraczki a klakson nie wiem.
radekrp90
- Auto:: Passat B6 1.4TSI '09
- Imię:: Radek
Re: Wykaz Bordnetz
Takie szybkie pytanie raczej bardziej z ciekawości.
Jest dostępny plik aktualizacji dla bordnetz 3C8937049S.
Ktoś próbował go wgrywać do innego modułu (np.: 3C8937049E)?
Re: Wykaz Bordnetz
Jest dostępny 3C8937049S___3101radekrp90 pisze:Takie szybkie pytanie raczej bardziej z ciekawości.
możesz sprawdzić czy się da
radekrp90
- Imię:: Radek
Re: Wykaz Bordnetz
Przetestowałem ten plik na bordzie 3C89379049N (wersja Mid, ale w zasadzie ten sam SW 3101).
Po aktualizacji brak błędów, kodowania zostały, przyjmował nowe. Ale ten sterownik fabrycznie obsługiwał S&S więc za wiele mi to nie dało
Ktoś z Was wie czy faktycznie są jakieś istotne zmiany w hardware, które mogły by przyczynić się do uwalenia tego modułu po aktualizacji?
- muchazar
- Auto:: 1T3, 2.0 CFHC 178KM 393Nm
- Imię:: Andrzej
Re: Wykaz Bordnetz
Panoowie.
Aktulanie robię przeróbkę z halogenów na kseonony jak fabryczne. Już mam wszystko zmontowane ale nie mogę uruchomić komunikacji między BCM z mudułem AFS. Mój BCM to 5K0 937 086 M PQ35M - czy ktoś podpowie czy taki BCM obsuży ksenony?
2.0 CFHC, 178KM, 393 Nm
