VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
Przerobię - ten FIS to fajna sprawa i warto
71
58%
Przerobiłem - działa - jestem zadowolony
32
26%
Nie przerobię - FIS to wodotrysk - nie potrzebne
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
marlej
Auto:: 1T3 TDI 1,6
Imię:: Asott
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
Post autor: marlej »
Vcds da się zamocować ? A też ja nie będę kodował .. nie chcę namieszać z imo.. więc zrobi to mój kolega z audi.
-- Pn kwi 25, 2016 21:07 --
dzięki za odp.
Zależało by mi na tym liczniku bo jest dobra cena i oczywiście jest od caddy
A w czym będzie najwięcej problemu w kodowaniu tak miej więcej ?
Ale i tak prawdopodobnie dam komuś do kodowania licznik . Nie wiem czy dałbym radę zakodować a co ważne , imo nie chcę czegoś zachrzanić, nie chcę mieć później kłopoty .
Lex-mb
Auto:: 1T BKC 1.9 tdi 105KM 2005
Imię:: Miras
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Lex-mb »
Witam jestem po przeszczepie licznika i mam jeden problem . Brak menu w fisie. Jest podstawa spalanie średnia itd ale za żadne skarby nie da się uruchomić tego dodatkowego .
Nowy licznik 872f MFA+ .
Boardnetz 30
Can 7
Stary licznik 1/2 fis był już z manetką BC i tempomatem .
Czy trzeba jeszcze gdzieś coś kodować dodatkowo ?
Czy to normalne że przy starcie w miejscu zegarka wyskakuje na chwile napis MFD ?
Z pozdrowieniami Miras
PPD
Mody: webasto , podgrzewane fotele z tapicerką lift , naprawa maty w fotelu , parktronic , vw bluetooth touch phone kit , MFA , MFSW , TPMS
Odłącz akumulator na 10-15 sekund.
Lex-mb
Imię:: Miras
Ok . Jeszcze dziś po pracy to sprawdzę z tym aku.
już kumam
MFD - w angielskim
MFA - w niemieckim
Ostatnio zmieniony sob maja 28, 2016 20:56 przez Lex-mb, łącznie zmieniany 1 raz.
PPD
Masz język angielski i zapewne twój problem leży w obsłudze... Wystarczy przytrzymac na menetce na kilka sekund klawisz.
Lex-mb
Imię:: Miras
Tak więc odcięcie aku nie pomogło . Vcds nie pluje żadnym błędem a menu jak nie było tak nie ma . Naciskam góra dół mało manetki nie połamie 5/10/15 sec. I nic .
Dodam że sterownik kierownicy mam 1K0 953 549 A kodowanie 42
Bordnetz 049 AH 30 Byte (Medium)
Licznik 872 F . Kodowanie licznika 3103
PPD
Ktos kto dopasowal ci licznik nie zrobil tego jak trzeba
Lex-mb
Imię:: Miras
Dopasował licznik do czego ?
Wszystko robiłem sam , gdzie mogłem zrobić błąd .
Czy warto jeszcze raz wgrać immo . Ale to raczej nie pomoże jak kluczyki pracują .
PPD
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Podziękował: 17 razy
Post autor: ciaplo1 »
A jaką masz kierownice, multifunkcyjną? Miałem tak samo, po zmianie kiery na multi wszystko ruszyło.
Lex-mb
Imię:: Miras
Nie mam multi. Jest zwykła . Zamówiłem moduł z końcówką AM . Zobaczymy czy pomoże . No chyba że macie inne pomysły ?
PPD
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Manetka nie obsłuży menu light&vision i conveniece, bo o to Ci chodzi. Założ kiere multi i po sprawie.
-- N maja 29, 2016 09:48 --
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
Manetka obsłuży, nie wprowadzaj kolegi w błąd. Zacznij jeszcze raz od kodowania i adaptacji licznika. Może ruszy, jak nie to modol.
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
ciaplo1 pisze:Manetka nie obsłuży menu light&vision i conveniece, bo o to Ci chodzi. Założ kiere multi i po sprawie.
a co ma manetka do tego ? to zalezy od wersji modulu komfortu ;)
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Miałem ten problem,poczytajcie http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=53&t=7040 jezeli będzie kiera multi to manetka wtedy bedzie obsługiwać tak jak i kierownica.
Manetka moze byc nawet do poliftowych zegarow, nie ma znaczenia. Jedne liczniki same sie dostosuja do obslugi Manetka -kiera, inne nie, jednym pomoze odlaczenie akku innym nie, i na nic wymiana modulu pod kiera, bo to w takim przypadku nie jest wina tego
