Strona 28 z 82
: czw sty 22, 2015 02:20
autor: winetu_vip
Tomasz_W-wa pisze:Przykro mi ale nie będzie kompatybilny, w Twoim przypadku tylko CH.
Nie tylko CH, CJ i CK też będzie ok.
: czw sty 22, 2015 02:30
autor: Tomasz_W-wa
winetu_vip a te moduły CJ i CK to przecież chodzę tylko w autku z Lin 2.0 a kolega ma w swoim 1.3 to jak mają za trybić. Ten CH właśnie jest kompatybilny z 1.3 i 2.0 i dlatego jest tak poszukiwany.
No chyba że mam złą rozpiskę modułów z RossTecha albo po prostu moja wiedza jest mizerna
: czw sty 22, 2015 11:21
autor: yox
popo666 Przestał działać tempomat i pojawiły mi się następujące błędy:
Nie uzyskasz pełnej funkcjonalności tej kiery bez wymiany zegarów na kolorowe lub czarno-białe.
Co do tempomatu, musisz wymienić manetke na: 1K0 953 513 G , lub (poszukaj na necie, bo nie pamiętam) zamienić lub zewrzeć 2 przewody w starej.
: czw sty 22, 2015 12:24
autor: popo666
Dzięki za odpowiedź, manetkę można kupić na allegro pytanie mam do zegarów jaki numer zegara muszę kupić żeby zachować kolorystykę (niebieskie zegary, czerwone wskazówki) i jakie przeróbki zrobić, żeby uzyskać pełną funkcjonalność kiery. Rozumiem, że licznik z pełnym FIS.
Przyciski z prawej strony powinny działać na radio? a FIS sterowany będzie z manetki? Czy moja manetka się nada do pełnego FIS'a czy również ją wymienić muszę??
: czw sty 22, 2015 12:44
autor: Tomasz_W-wa
Kolego do działa kierownicy 12 przyciskowej potrzeba wymienić licznika ale nie na czerwony Fis tylko na nowszego typu czyli kolor lub czarno biały, do sprawdzenia również pompa ABS-u bo może być również do wymiany.
Co do manetek to szukaj z nowszymi piktogramami i lewa musi być z obsługą tempomatu, a prawa bez obsługi komputera pokładowego bo po założeniu kierownicy funkie na Fis-e będziesz przestawia z kierownicy.
: czw sty 22, 2015 13:38
autor: popo666
Teraz już zmieniam funkcje Fis- u na kierownicy, a mnie chodzi czy mogę sterować radiem prawymi przyciskami a FIS sterować z manetki.
A jak nie wymienię licznika to powinienem zmienić manetkę bez sterowania Fis. Koledzy którzy mają większe doświadczenie niech podpowiedzą co się najlepiej opłaca zrobić??
: czw sty 22, 2015 14:54
autor: yox
popo666 pisze:Teraz już zmieniam funkcje Fis- u na kierownicy, a mnie chodzi czy mogę sterować radiem prawymi przyciskami a FIS sterować z manetki.
U mnie w zestawie: Pełen czerwony FIS+ moduł CH+ kiera 12 przyciskowa+ RNS510 przy kodowaniu :0003401
i po wymianie lewej manetki, działa tempomat,
lewa strona kiery:
1.głośniej----ciszej - działa
2.wybieranie głosowe - działa
3.odbieranie połączeń - działa
4.zmiana stacji, utworu - nie działa
prawa strona kiery:
działają tylko przyciski góra---dół i nimi moge poruszać sie po menu na FIS-ie, analogicznie jak z manetki.
Niestety w/w zestawie nic wiecej nie wymodzę, jak to mówią 'z g.... bata nie ukręcisz'
Do pełnej funkcjonalności, muszę wymienić zegary, na nowsze (inny protokół przesyłania danych).
: czw sty 22, 2015 15:06
autor: Tomasz_W-wa
Wypowiedź yox powinna Ci dać do myślenia.
Licznik kolor lub czarno biały nie jest przystosowany do działania z kierownicą multi i z manetką z przyciskami, dlatego wymieniasz na taką bez przycisków.
Może być nawet tak że jak założysz licznik kolor a zostawisz manetkę z przyciskami to nie będzie Ci działać prawa strony przycisków na kierownicy i oczywiście przestawianie z manetki też.
Po prostu nowsze liczniki są już tylko pod sterowanie z kiery.
Dodam nawet że ostatnie liczniki z czerwonym Fis-em też już tak miały.
Lepszym rozwiązaniem jest np. zamontowanie kolorowego licznika i zostawienie kierownicy multi z 8 plastikowymi przyciskami i na takim zestawie wszystko też będzie śmigało, ale w odwrotną stronę już nie (czytaj kiera z 12 przyciskami i licznik z czerwonym Fis-em)
Tyle ode mnie.
: czw sty 22, 2015 16:25
autor: spacewalker
Tomasz_W-wa pisze:......
Etam.... słyszałes ze dzwonią ale nie wiesz gdzie
Licznik może działać z manetką jak i z Kierownicą.
nie zaleca się jednak założenia KIEROWNICy i MANETKi bo wtedy kierownica traci swoje funkcje.
Z Manetki po prostu beznadziejnie się to obsługuje ale "na bezrybiu i rak ryba"
Kolor, czarnobiały , czy czerwone po 2007r.
nie ma znaczenia.
: czw sty 22, 2015 16:57
autor: popo666
yox pisze:U mnie w zestawie: Pełen czerwony FIS+ moduł CH+ kiera 12 przyciskowa+ RNS510 przy kodowaniu :0003401
lewa strona kiery:
prawa strona kiery:
U mnie działa tak samo tylko manetkę lewą muszę zmienić. Prawą zostawię bez zmian.
Zastanawia mnie dlaczego przestało działać automatyczne dostosowanie głośności radia do prędkości, radio:
http://www.blaupunkt.com/pl/nc/produkty ... ngle/7135/ przedtem działało.
Skąd taki alarm
: czw sty 22, 2015 18:23
autor: winetu_vip
Kolega Robert87 napisał że ma licznik czarno biały...
Robert87 pisze:Licznik mam czarno biały także kierownica zagra bez problemu, ale najbardziej mi o ten moduł CD chodzi czy normalnie podejdzie bez żadnych problemów.
To jeżeli ma zegary czarno-białe to może spokojnie zamontować moduł, CJ lub CK.
Tomasz_W-wa pisze:winetu_vip a te moduły CJ i CK to przecież chodzę tylko w autku z Lin 2.0 a kolega ma w swoim 1.3 to jak mają za trybić. Ten CH właśnie jest kompatybilny z 1.3 i 2.0 i dlatego jest tak poszukiwany.
Tomek mizerna może nie jest
moduł CJ na 100% obsługuje LIN 1.3 i 2.0, wiem bo taki mam zamontowany u siebie.
: czw sty 22, 2015 18:29
autor: Tomasz_W-wa
No to super wiadomość i w 100% sprawdzona
Nie od dziś wiadome że na stronie RossTech-a są błędy:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
A ten CK to również obsługuje 1.3 i 2.0 ????
No tak chyba jakieś zaćmienie dostałem jak czytałem posta Robert87.
Ale moduł musi szukać który obsługuje moduł skrętu na kierownicy.
: czw sty 22, 2015 19:52
autor: winetu_vip
Tomasz_W-wa pisze:A ten CK to również obsługuje 1.3 i 2.0 ????
Podejrzewam, że tak ale na 100% nie wiem. Na którymś z forum widziałem kodowanie tego modułu ale gdzieś mi to umknęło...
Tomasz_W-wa pisze:Ale moduł musi szukać który obsługuje moduł skrętu na kierownicy.
Jak najbardziej czujnik kąta skrętu musi być
: czw sty 22, 2015 20:29
autor: Krzycho
CK obsługuję tylko Lin 2.0, sam mam taki założony...
: sob sty 24, 2015 01:49
autor: pawel07777
spacewalker pisze:pawel07777 pisze:
1T0 920 872 F
z tym licznikiem nie bedzie działać
Musisz miec 873 lub 874 licznik
Uwierz - ze licznik ma tu znaczenie.
Wtedy wchodzisz do MENu przez guzik MENu a nie strzałki, całkiem inna obsługa , o niego lepsza niż ze strzałek
Zmieniłem Gateway na taki z literką K i menu na kierownicy się pojawiło.Zostało jeszcze radia.
