- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
ja się domyślam, wchodzi w BS i ma kanał 001, naciska strzałkę aby dojść do 11 kanału, już na dwójce jest ERROR i dalej nie idzie...
- jarry
- Imię:: Rołbert
to nie chodzi że lepiej, tylko o to że bez wpisania z palca 11 się nie da, więc jest to jedyny sposób
- kidol
Dzisiaj odpaliłem ręcznie dogrzewacz aby sprawdzić czy wszystko działa i wszystko się załączyło, pochodził chwilę i zgasł po jakimś czasie znowu się odpalił i zgasł,sprawdziłem go przez VCDS i temp w piecu początkowo rosła z 30 stC do 50 stC a później było już 95stC i przez to się wyłączył, jak odpaliłem samochód to temp w piecu zaczęła spadać do ok 40 stC i w bloku pomiarowym z ON zrobiło się Malfunction
prosiłbym o pomoc bo niewiem czy to pompka czy coś innego
- jarry
- Imię:: Rołbert
wygląda ewidentnie na pompkę V55
zrób jej testy w VCDS i słuchaj czy pompuje
- jarry
- Imię:: Rołbert
tak mam, ceny na priv, dokładnie twoje objawy odpowiadają uszkodzonej pompce V55
- jarry
- Imię:: Rołbert
wielokrotnie pisałem, błędy pompy V55 to rzadkość typu 1:10, czyli pomimo że pompka jest padnięta piec tego nie widzi
sprawdzone empirycznie na DUŻEJ próbie
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
a to, że z z ON zrobiło się Malfunction na vcds też o niczym nie świadczy?
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2012 00:59 przez Ciapek, łącznie zmieniany 2 razy.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
jarry, niestety muszę to potwierdzić..U mnie też pompka była martwa i błędu nie było..
Sprawdzić można tylko fizycznie,dotykając..
Malfunction świadczy o nieprawidłowej pracy całego pieca w tym wypadku przegrzanie,ale tak naprawdę nie wie jaka jest przyczyna.A to pompka stoi i nie ma ruchu cieczyCiapek pisze: a to, że z z ON zrobiło się Malfunction na vcds też o niczym nie świadczy?
- jarry
- Imię:: Rołbert
jeśli tylko pompka to pomagaCiapek pisze:Czy webasto totalnie nie pomaga w nagrzaniu autka kiedy pompka jest zepsuta?
