Strona 28 z 276
: sob lis 03, 2012 23:08
autor: lock00
vitosto, co ty tak ciagle z tym kanalem 002 ?
: ndz lis 04, 2012 00:29
autor: jarry
ja się domyślam, wchodzi w BS i ma kanał 001, naciska strzałkę aby dojść do 11 kanału, już na dwójce jest ERROR i dalej nie idzie...
: ndz lis 04, 2012 12:02
autor: zibi1961
może lepiej od razu wpisać 11-sty i nie używać strzałek
: ndz lis 04, 2012 12:06
autor: jarry
to nie chodzi że lepiej, tylko o to że bez wpisania z palca 11 się nie da, więc jest to jedyny sposób
: ndz lis 04, 2012 15:26
autor: kidol
Dzisiaj odpaliłem ręcznie dogrzewacz aby sprawdzić czy wszystko działa i wszystko się załączyło, pochodził chwilę i zgasł po jakimś czasie znowu się odpalił i zgasł,sprawdziłem go przez VCDS i temp w piecu początkowo rosła z 30 stC do 50 stC a później było już 95stC i przez to się wyłączył, jak odpaliłem samochód to temp w piecu zaczęła spadać do ok 40 stC i w bloku pomiarowym z ON zrobiło się Malfunction
prosiłbym o pomoc bo niewiem czy to pompka czy coś innego
: ndz lis 04, 2012 16:02
autor: jarry
wygląda ewidentnie na pompkę V55
zrób jej testy w VCDS i słuchaj czy pompuje
: ndz lis 04, 2012 17:09
autor: kidol
A ty jarry miałbyś taką pompkę ? Jak tak to w jakiej cenie ?
Jest to możliwe że jak ta pompka nie pompuje to webasto się wyłącza ? Tak jak jest u mnie
: ndz lis 04, 2012 18:12
autor: jarry
tak mam, ceny na priv, dokładnie twoje objawy odpowiadają uszkodzonej pompce V55
: ndz lis 04, 2012 18:24
autor: kidol
To mógłbyś wysłać mi te ceny ??
: wt lis 06, 2012 00:48
autor: Ciapek
a czy kolega czasami nie powinien mieć błędu na VCDS:
"01415 - Recirculating Pump (V55) "
: wt lis 06, 2012 00:55
autor: jarry
wielokrotnie pisałem, błędy pompy V55 to rzadkość typu 1:10, czyli pomimo że pompka jest padnięta piec tego nie widzi
sprawdzone empirycznie na DUŻEJ próbie
: wt lis 06, 2012 00:57
autor: Ciapek
a to, że z z ON zrobiło się Malfunction na vcds też o niczym nie świadczy?
autor: Muti
jarry, niestety muszę to potwierdzić..U mnie też pompka była martwa i błędu nie było..
Sprawdzić można tylko fizycznie,dotykając..
Ciapek pisze:
Malfunction świadczy o nieprawidłowej pracy całego pieca w tym wypadku przegrzanie,ale tak naprawdę nie wie jaka jest przyczyna.A to pompka stoi i nie ma ruchu cieczy
: wt lis 06, 2012 01:00
autor: Ciapek
to z tą pompką chyba ciężko wyczuć czy ona jest sprawna jeśli polega to tylko na sprawdzaniu bloków w vcds lub jak piszecie dotykaniu. Czy webasto totalnie nie pomaga w nagrzaniu autka kiedy pompka jest zepsuta?
: wt lis 06, 2012 01:01
autor: jarry
Ciapek pisze:Czy webasto totalnie nie pomaga w nagrzaniu autka kiedy pompka jest zepsuta?
jeśli tylko pompka to pomaga
