Muti - czyść , albo przenoś do strefy [61]
Re: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
temat się rozrasta się jak nie powiem co
- badi
- Auto:: 1T3, 2.0, 2010r.
- Imię:: Przemek BADI
- Podziękował: 19 razy
był Touran 1t1 2006 DSG 2.0 BMM 140ps
był Touran 1t3 2010 manual 2.0 CR 140 ps
jest Golf 6 GTD 2008 manual 2.0 CR 170ps
jest Ford S-max 2017 Vignale 2.0 Ecoboost 241ps
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Było już o tym.. Taki nie będzie pasował, bo jest od Golfa 7 5G0. Musisz szukać od passata np 3AA,alo scirocco 1k8, albo sharan ewentualnie(ae będzie przycisk REAR)
jaras99
- Auto:: Audi
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
Czy ktoś z Was pakował już panel 3AA bądź 5K0 do BMN-a w który jest na siemensie i sterownik silnika występuje taki jak u mnie:
Part No SW: 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 1877
Revision: --H42--- Serial number: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Coding: 0000078
Bo jak czytamy w tym wątku sterowniki silnika z końcówką 016 nie ograną klimy, w nowszych z końcówką 021 problem nie włączającego się kompresora już nie występuje. Tylko, że to potwierdzony przypadek dla sterowników boscha.
A co w moim przypadku. Mam siemensa z końcówką 018, auto po lifcie z końcówki 2007 roku. Będzie wszystko hulać? Ktoś ma jakieś doświadczenia?
Coding: 0000078
PPD to ruszy, a i są 016 co działają nowe panele.jaras99 pisze:Czy ktoś z Was pakował już panel 3AA bądź 5K0 do BMN-a w który jest na siemensie i sterownik silnika występuje taki jak u mnie:
Coding: 0000078
Robert87
- Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
- Imię:: Robert
Czy trzeba coś jeszcze zmieniać w kabelkach jeżeli mój panel nie ma pamięci??
Mianowicie po każdym zgaszeniu autka mam na low...
Mam tak od początku ale może już czas coś z tym zrobić...
Brak zasilania styku 30?Robert87 pisze:Czy trzeba coś jeszcze zmieniać w kabelkach jeżeli mój panel nie ma pamięci??
Robert87
- Imię:: Robert
Mógłbyś mi troszkę jaśniej wytłumaczyć z tym zasilaniem na styku 30??spacewalker pisze:Brak zasilania styku 30?
Mianowicie co przepiąć, dopiąć lub odciąć?
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
w tym temacie na drugiej stronie masz wszystko opisane wystarczy się wysilić i przeczytać
Robert87
- Imię:: Robert
Chodzi ci o ten post??Miki76 pisze:w tym temacie na drugiej stronie masz wszystko opisane wystarczy się wysilić i przeczytać
Jeżeli tak to mam tak zrobione inaczej panel raczej w ogóle by nie ruszył...Enriquez pisze:Różnica jest taka, że w Touranie, który ma ogrzewanie postojowe lub dogrzewacz nie trzeba zmieniać zasilania panelu. Natomiast pojazdy bez ogrzewania muszą mieć na pinie 20 +12V wprost z akumulatora - zacisk 30. Zacisk 30 jest zwyczajowo podłączony do pinu 16 w należy je stamtąd usunąć i przyłączyć do pinu 20. Dotychczasowy kabel do pinu 20 odciąć i zaizolować.
A ja zapytałem czy coś jeszcze trzeba zrobić żeby panel pamiętał po zgaszenia auta jakie były ustawienia.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Ruszyłby tylko traciłby Ci "pamięć" i miałbyś błąd na vcds o utracie komunikacji z panelem po każdym wyjęciu kluczyka ze stacyjki...Robert87 pisze:Jeżeli tak to mam tak zrobione inaczej panel raczej w ogóle by nie ruszył...
- Miki76
- Imię:: Damian
i przy takiej zamianie powinien pamiętać chyba że panel jest walnięty wiele paneli tak zmieniałem i nic więcej nie trzeba było robićRobert87 pisze:Chodzi ci o ten post??Miki76 pisze:w tym temacie na drugiej stronie masz wszystko opisane wystarczy się wysilić i przeczytać
