Dudes
- Auto:: A3 8P 2007 BMN
- Imię:: Filip
Dobry,
ostatnio zauważyłem, że podczas jazdy, dogrzewacz mi się nie uruchamia. Tak to oczywiście sam piec w sobie jest sprawny - z pilota uruchamiam go i grzeje wnętrze, ale już samego silnika nie.
Brak rezerwy, ECON wyłączony no i na dworze oczywiście mniej niż 5*C. Piec numer 1K0 815 005 FT.
Podczas jazdy w kanale 002 w Operating Status mam OFF, a Mode pompa załączona. Wykodowałem V55, ale nic to nie zmieniło. Błędów oczywiście brak, a mnie pomysły się skończyły. Co jeszcze mogę zrobić?
Jeśli oczywiście podczas jazdy, ręcznie uruchomię piec, czy to z zegarów, czy pilota, to dogrzewa on szybciej płyn. Bardziej zastanawia mnie to, dlaczego sam dogrzewacz się nie uruchamia..
Batik
- Auto:: Touran 2010 1.9 BLS
Czy czujnik temperatury zewnętrznej działa?
-- Pn lis 28, 2022 21:32 --Dudes pisze:Dobry,
Dudes pisze:Dobry,
- Piter7707
- Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 30 razy
Siema potrzebuje pomocy auto kolegi problem z dogrzewaczem ,parę razy sie włączyło ,dwa lata temu wymieniana świeca żarowa Test elementów wykonałem ale rezystancji swiecy nie pokazuje podobno to nie usterka
Wtorek,06,Grudzień,2022,07:44:28:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 22.10.0.1
Wersja danych: 20221111 DS344.0
http://www.vcds.pl
Dealer/nazwa serwisu: dd
Kod serwisu: 123 12345 012345
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 H
Komponent i/lub wersja: Zuheizer 031 1312
Kodowanie: 0000011
VCID: 2A5BB7AF85FF20DDFC-807E
01412 - Świeca żarowa z kontrolą płomienia (Q8)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 208
Przebieg: 299500 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:23:34
Ramka zamrożona:
uruchomienie
Temperatura: 64.0*C
Temperatura: 61.0*C
01409 - Powtórzone przerwanie płomienia
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 299494 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:04:15
Ramka zamrożona:
Zakłócenie
Temperatura: 43.0*C
Temperatura: 42.0*C
http://www.vcds.pl
Kodowanie: 0000011
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 3
Przebieg: 299500 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:23:34
Ramka zamrożona:
uruchomienie
Temperatura: 64.0*C
Temperatura: 61.0*C
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 299494 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:04:15
Ramka zamrożona:
Zakłócenie
Temperatura: 43.0*C
Temperatura: 42.0*C
Podpowie ktoś w jaki sposób wyłączyć webasto?? Po uruchomieniu silnika strasznie dymi i chciałbym je wyłączyć. Wiem że odblokowanie jest na kanale 42.
VCDSem się da??
Który bezpiecznik jest od tego ustrojstwa??
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=18&t=28#p50maninnew pisze:VCDSem się da??
Bezpiecznik - gdzie, jaki?
Skrzynka B w wersji Low - bezpiecznik SB 11 - 20A
Skrzynka B w wersji High - bezpiecznik SB 30 - 20A
Użyj prosze
sloniu_83
- Auto:: Golf 6 2012
- Imię:: Karol
Cześć, słuchajcie właśnie zamontowałem webasto piec to 5k0815005B
panel klimatronika to 5k0907044GM
I po odpaleniu wszystkiego wyskakują mi takie błędy w/w sterownikach
Ktoś jest w stanie coś doradzić ?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
jeśli chodzi o piec to spr kodowaniesloniu_83 pisze:Ktoś jest w stanie coś doradzić ?
sloniu_83
- Imię:: Karol
A gdzie znajdę jakaś podpowiedź długiego kodowania bo nie wyświetla mi nic, żadnych opisów.JEDARO pisze:jeśli chodzi o piec to spr kodowaniesloniu_83 pisze:Ktoś jest w stanie coś doradzić ?
Gregor2
- Auto:: Octavia 2fl 1.9 bxe
- Imię:: Grzegorz
w sterowniku jest krótkie kodowanie, najedź kursorem na kodowanie to wyświetlą się podpowiedzi, odnośnie błędów to ten pierwszy dotyczący komunikacji sterownika silnika też mam lecz on nie ma na nic wpływu, drugi błąd sprawdź pompkę obiegową wody, ktoś kiedyś miał taki przypadek że pompka generowała taki błąd
sloniu_83
- Imię:: Karol
kodowanie mam: 0031022JEDARO pisze:jeśli chodzi o piec to spr kodowaniesloniu_83 pisze:Ktoś jest w stanie coś doradzić ?
z tym że w pomocniku nie ma nic o XXXXX2X jedynie mam do wyboru 0 lub 1, a i tak nie mogę zmienić wartości bo piec nie przyjmuje.
-- So gru 17, 2022 08:43 --
Błąd 01314 004 udało się wykasować przy okazji kiedy miałem niski rezerwę w baku, pompka webasto nie zaciągnęła paliwa i wywaliła błąd, dzięki temu mogłem usunąć błąd został tylko ten w klimatroniku.
- Piter7707
- Imię:: Piotr
Witam co z tym robić dogrzewacz działa ale co z tą pompą v55 ,co jakiś czas taki błąd,na teście elementów pracę pompki słychać
Poniedziałek,19,Grudzień,2022,16:26:56:00009
http://www.vcds.pl
Oznaczenie elementu: 5K0 963 271 C
Komponent i/lub wersja: Zuheizer 051 2606
Kodowanie: 0000011
VCID: 2F6DA6BBBE1D45F52B-807A
01444 - Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia (Automatic)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 204
Przebieg: 280849 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2063.14.31
Czas: 06:37:23
01415 - Pompa obiegowa (V55)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101010
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 8
Wew.licznik błędów: 164
Przebieg: 280849 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2063.14.31
Czas: 06:37:24
Ramka zamrożona:
OFF
Temperatura: -4.0*C
Temperatura: -6.0*C
Napięcie: 14.74 V
Adres 18: błędy skasowane
http://www.vcds.pl
Kodowanie: 0000011
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 2
Przebieg: 280849 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2063.14.31
Czas: 06:37:23
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 8
Przebieg: 280849 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2063.14.31
Czas: 06:37:24
Ramka zamrożona:
OFF
Temperatura: -4.0*C
Temperatura: -6.0*C
Napięcie: 14.74 V
Batik
Sprawdź czas pracy pompy przez dłuższy czas, np 3-5 min.Piter7707 pisze:Witam co z tym robić dogrzewacz działa ale co z tą pompą v55 ,co jakiś czas taki błąd,na teście elementów pracę pompki słychać
http://www.vcds.pl
Kodowanie: 0000011
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 2
Przebieg: 280849 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2063.14.31
Czas: 06:37:23
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 8
Przebieg: 280849 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2063.14.31
Czas: 06:37:24
Ramka zamrożona:
OFF
Temperatura: -4.0*C
Temperatura: -6.0*C
Napięcie: 14.74 V
glibo
- Auto:: 1t2,bxe,2008
- Imię:: Karol
potrzebuje nr oem lub vw świecy i sitka do dogrzewacza touran 2007r ma ktoś?ewentualnie gdzie kupić ori sitko (lub zamiennik jak ori) i świece?
