Błędy z Autoscanu
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: Błędy z Autoscanu
Post autor: Miki76 »
to dobrze oby ci nie powróciło na czerwono zastanawia mnie zmiana programu u ciebie gdyż z tego co mi wiadomo każdy kabelek ma przypisaną odpowiednią wersję chyba że się mylę jeśli tak to niech mnie koledzy poprawią
harry-84
Auto:: Passat 2.0 TDI CR CCCB
Post autor: harry-84 »
No ja się z tego powodu cieszę że działa bez problemu ale ta wersja też nie chciała mi chodzić VCDS-Beta-11.3.0
AUTA:
Jest:
Passat 2.0 TDI CR 2010r
Były:
Touran 2.0 TDI AVZ 2003r
Octavia 1.9 TDI ASV 2004r
pepasy
Auto:: Touran 1.4 TSI BMY 2007
Imię:: Piotrek
Post autor: pepasy »
Panowie proszę o pomoc coś mi błędzi modół komfortu :) . Pełny auto scan poniżej.
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ******** Mileage: 117930km/73278miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 F HW: 03C 906 032
Component: MED17.5.1 G 6460
Revision: 96H07--- Serial number: VWX7Z0G43NB0OC
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00350 259 82581
VCID: 204BE4B38803
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0004806
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E1DBFF6975
Part No SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79FDE9D74B19
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007145416
Coding: 018F8F2100040F0047120C000000000000097F075C000100000000000000
VCID: 71EDD1F71369
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 150507 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1K0-919-475.clb
Part No SW: 1K0 919 475 HW: 1K0 919 475
Component: PARKHILFE 005 1104
Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 193
Coding: 000001
VCID: EFE9578F855D
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D0473Z%
Coding: 0012340
VCID: 366722EB3A87
Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002022
VCID: 75E5E5E76701
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 874 HW: 1T0 920 874
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G43NB0OC
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00260 259 173486
VCID: F3E15BFFE975
Revision: H07 01 Serial number: 160507F2000913
Coding: E9A07F060002028002
VCID: 306B14F3D8E3
Component: IMMO VDD 1216
VCID: F3E15BFFE975
Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Component: Tuer-SG 005 0937
Coding: 0000181
VCID: 397D29D70B99
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 356525E72781
Coding: 819002085103087F2D06840570084FC6F0FC00
VCID: 83010B3FB9D5
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Component: IRUE No Answer
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 117938 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:20:43
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Coding: 0000180
VCID: 3A7F36DB0E9F
Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Component: Radio BVX 034 0046
Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2G4773303
Coding: 0040402
VCID: 68DBBC9320B3
Component: Tuer-SG 006 1202
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 37792FEF3D8D
Coding: 0000144
VCID: 387B2CD33093
pozdrawiam mobile,
Pepasy
Dziś zmieniałem Bordnetz u FreeStyle na 30 Byte – Highend i przy okazji przy Auto-skanie wyszły takie błędy:
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: IMMO VDD 2416
Revision: V0005000 Serial number: VWX7Z0I53N3042
VCID: 346D020957204E9
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 176682 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:02:44
Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
Component: Tuer-SG 008 2009
Coding: 0004279
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 428154D11D94F09
1 Fault Found:
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Coding: 0004535
VCID: 438F51D5028EF91
1 Fault Found:
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
Rozumiem że 2 ostatnie błędy to z powodu zamiany zwykłych żarówek na ledy w lusterkach.
Błędy po skasowaniu oczywiście od razu powracają.
Tomasz_W-wa pisze:Rozumiem że 2 ostatnie błędy to z powodu zamiany zwykłych żarówek na ledy w lusterkach.
najprawdopodobniej tak właśnie jest co do tego pierwszego zapytać Admina czy zmiana na podświetlenie wskazówek nie spowodowała tego mi ten sam błąd wyskoczył po tym ;)
JEDARO może tak być bo Admin i u FreeStyle zmieniał podświetlenie wskazówek chyba na zlocie.
Po kasowaniu błędów wyskakuje mi coś takiego:
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009068164
Coding: E46A8FA01007190057178F001700000080097B0F64500160000000000000
VCID: 336F6E68522E776
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.LBL
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.LBL
Component: RLS 280311 054 0403
Coding: 00733421
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
008 - Implausible Signal
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 197
Mileage: 253117 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Nie mogę się tego pozbyć. Co to może być?
Dodam, że mam problem z ESP. Gdy padało mi auto (alternator) szybko zjechałem na pobocze (krawężnik) i od tamtego czasu zapala mi się kontrolka ESP (przyciskiem nie idzie wyłączyć) Mogłem uszkodzić jakiś czujnik? Ew. Coś się rozłącza? Bo nie zawsze błąd na zegarach wyskoczy. Mam wrażenie, że czasami jak ię przejadę po jakichś nierównościach...
Na początek obejrzałem okablowanie w komorze silnika, zobacz wtyczkę od rozrusznika czy przypadkiem się nie wypięła.
Jeżeli wszystko ok to stawiał bym na walnięty regulator napięcia.
Co możecie powiedzieć o takich błędach, skan z autka cappy_up (sprowadzone z Niemiec z taryfy)
Monday,06,August,2012,10:35:18:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ6W052970 Mileage: 181980km/113077miles
3D-Special Function -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 HP HW: 028 101 236 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7000
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2590856
Coding: 0000072
VCID: 78F5F6390BC86A9
1 Fault Found:
18104 - Powertrain Data Bus
P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller
RPM: 819 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Revision: 00T12001
Coding: 0021190
VCID: 40855ED91398E29
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 DG
Component: Climatic PQ35 090 0505
VCID: 6CDDDA694F90D69
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Part No SW: 1K1 937 049 HW: 1K1 937 049 *
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0201
Revision: 00H30000 Serial number: 00000002028896
Coding: 018B8F030004100000120C000000000000
VCID: EDDB576DF48A5F1
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW357 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0EXVA.
Coding: 0012338
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 634 0070
Coding: 0000042
VCID: 76E9F80101DC1C9
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective
Part No: 1T0 920 862 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Coding: 0005101
Shop #: WSC 07523 067 57207
VCID: 31630B1DA8327B1
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 32610411AD34409
4 Faults Found:
014 - Defective - Intermittent
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 248
Reset counter: 154
Mileage: 179224 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 24:07:57
000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Reset counter: 154
Mileage: 179224 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 24:07:57
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 159472 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:50:25
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001058230422
Coding: 3D0F1341078002
VCID: 2A511C7185E4089
Component: IMMO VDD 1212
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1T0 907 427 HW: 1T0 907 427
Component: MFG 011 X413
Revision: M0011000 Serial number: 00000000008395
Coding: 0101010101
Shop #: WSC 02224 127 57629
VCID: F2E14411EDB4809
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000180
VCID: 36693801415C5C9
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 18C802087F2D8405484B016010CC
VCID: 79F3F33D30C2731
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000180
VCID: 377735054656A51
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio BVX 017 0023
Coding: 0020200
VCID: 336F0115522E491
1 Fault Found:
014 - Defective
kazan13
Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 45 razy
Post autor: kazan13 »
Po demontażu boczka drzwi przednich prawych i po ponownym założeniu straciłem zasilanie na lampce i na sterowaniu szybą , podświetlenie przycisku też brak, centralny działa i drzwi są widoczne na Fisie, wyskoczył mi taki błąd :
Control Module Part Number: 1T0 959 702
Component and/or Version: Tuersteuergeraet 09 0157
Software Coding: 0000116
VCID: F5EB79949C3F77B6375-80A0
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
błąd po wykasowaniu pojawia się po każdym otwarciu drzwi,
bezpieczniki przejrzałem, w rozpisce nie znalazłem aby był typowy do prawych drzwi - do szyby i lampki ostrzegawczej, to raczej nie bezpiecznik.
-- 9 sie 2014, o 22:15 --
P.S. Lampki przełożyłem z prawej na lewą i w prawych drzwiach dalej lipa.
joda79
Auto:: 1T BKD 05
Post autor: joda79 »
nie wiem jak z waszymi ryżami i podobnymi wynalazkami ja ma OE VCDS i też czasami po CAN widzi sterowniki a w połowie scanu się urywa, czasami po kasowaniu błędów i ponownym odczycie znajduje adresy których nie ma :shock: , zauważyłem że czym nowsza wersja tym więcej anomali, coraz bardziej poddatny na skoki napięcia odkąd obsługuje protokuł UDS, ja nauczyłem się z tym żyć jak ktoś miał do czynienia z Vas-em to chwali pana za to że jest VCDS
Zbyszek sprawdź czy poprawnie wpiąłeś wtyczkę do sterownika drzwi...
kazan13
Imię:: Zbyszek
jeżu pisze:Zbyszek sprawdź czy poprawnie wpiąłeś wtyczkę do sterownika drzwi...
Niestety ale poprawnie, specjalnie drugi raz ściągałem boczek,patrzyłem czy się nic nie pozaginało - wszystko wygląda że jest ok.
kazan13 pisze:
zostaw na noc auto z rozłączonym akumulatorem sterowniki Ci się zawiesiły podobna sytuacja była u kolegi stann jak na zlocie zakładaliśmy lampki, już mi się też kiedyś coś takiego zdarzyło w golf V dlatego przed takimi pracami najlepiej aku odłączać
kazan13
Imię:: Zbyszek
JEDARO pisze:zostaw na noc auto z rozłączonym akumulatorem sterowniki Ci się zawiesiły podobna sytuacja była u kolegi stann jak na zlocie zakładaliśmy lampki, już mi się też kiedyś coś takiego zdarzyło w golf V dlatego przed takimi pracami najlepiej aku odłączać
nie mam kodu do radia dlatego chcę uniknąć odłączenia aku, za kod w ASO zawołali mi 200 zeta, najpierw ustalę sobie kod i dopiero spróbuję z odłączeniem aku.
Nie masz ORI radia ? bo tylko wtedy jest taka potrzeba posiadania kodu ;)
