Robert87
Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
Imię:: Robert
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
Post autor: Robert87 »
Miki76 pisze:i przy takiej zamianie powinien pamiętać chyba że panel jest walnięty wiele paneli tak zmieniałem i nic więcej nie trzeba było robić
No to szkoda że u mnie nie pamięta bo kabelki mam zamienione...
Może kiedyś u kogoś uda się sprawdzić czy panel śmiga normalnie na razie zapewne muszę tak jeździć...
A jest jeszcze możliwość ze to przez to ze panel od sharana?
Miałeś fabrycznie ogrzewanie postojowe?
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Robert87 pisze:
ja też teraz mam od sharana i działa
Robert87
Imię:: Robert
Muti pisze:Miałeś fabrycznie ogrzewanie postojowe?
Nie
Miki76 pisze:ja też teraz mam od sharana i działa
No to może faktycznie coś z panelem... no trudno może się uda kiedyś u kogoś sprawdzić
Miki76
dodam tylko że też oryginalnie nie miałem ogrzewania postojowego tylko dogrzewacz
matkocpolska
Auto:: 1t2 bmm 2007
Post autor: matkocpolska »
Witam czy jest ktoś kto przerabiał temat z klimatronikiem 5k0 do tourana 2007 gateway L stary klimatronik 1k0907044bt sw 1111 jakiego szukać ponieważ kupiłem 5k0907044dt prawdopodobnie jest za nowy i mam 1 błąd 13701456 proszę o pomoc dziękuję i pozdrawiam
W poprzednim Touranie tez założyłem panel z nowego Turka i był jeden błąd. Z tego co znalazłem to aby się go pozbyć trzeba by założyć BCM-a, bez tego błędu się nie pozbędziesz.
matkocpolska
Auto:: 1t2 bmm 2007
właśnie tego się obawiam. Nie wie ktoś od którego roku wkładali pierwsze bcm przeczytałem gdzieś na niemieckich forach ze trzeba założyć panel z możliwie pierwszych tylko nie wiem jak sprawdzić w jakim modelu się pojawiły i o jakich końcówkach spróbował bym kupić jakiś jeszcze żeby się pozbyć błędu.
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: tajpej »
5k0907044EA
data produkcji 27.01.11 SW 1010
poszukaj czy są panele z niższy SW i datą produkcji i załóż z ten z najmniejszym SW może nie będziesz miał błędu
-- 9 paź 2016, o 21:25 --
5k0907044BT
data produkcji 03.02.10 SW0709
matkocpolska
Auto:: 1t2 bmm 2007
dzięki dam znać czy będzie jakiś progres
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
zamontowałem panel 5K0907044EA. pin 16 powędrował w miejsce 20. Panel działa normalnie, trzyma pamięć po wyciągnięciu kluczyka. Sprężarka klimy normalnie się uruchamia.
Jedno mnie martwi. Przy starym panelu po włączeniu zapłonu uruchamiał się nadmuch. teraz nadmuch dopiero startuje jak uruchomię silnik. Po włączeniu zapłonu ustawienia panelu pozostają jak przed wyłączeniem zapłonu, jednak dmuchawa nie dmucha, wskaźnik siły nadmuchu jest na zero (nie świeci pasek określający moc nadmuchu)
takie mam błędy: Jeden to wiem, brak czujnika jakości powietrza
Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Component and/or Version: Climatronic H17 1010
Software Coding: 0000000002
Work Shop Code: WSC 00028 028 00022
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW36)
VCID: 6ED32833B162DE6E76F-803B
2 Faults Found:
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 249200 km
Date: 2000.00.00
Time: 20:00:53
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 249200 km
Date: 2000.00.00
Time: 20:00:53
-- Wt gru 06, 2016 10:48 --
EDIT:
teraz przy chłodniejszych dniach, poniżej +4 stopnia nadmuch się włącza po włączeniu zapłonu. Jak jest cieplej to nie dmucha, dopiero po zapaleniu auta zaczyna. hmmm ciekawe
greg0216
Auto:: Passat B7
Podziękował: 41 razy
Post autor: greg0216 »
Witam czy ktoś coś podpowie mam identyczny problem jak kolega jaras99 w poście wyżej
Typ podwozia: 7N0
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 61 62 69
72 77
VIN: WVGZZZ1TZ7W074021 Przebieg: 176190km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKD.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Komponent: R4 2,0L EDC G000SG 0486
Weryfikacja: --H06--- Numer seryjny: VWX7Z0G23N90AA
Kodowanie: 0000072
VCID: 79F27E744948
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Komponent: ESP FRONT MK60 0101
Weryfikacja: 00H11001
Kodowanie: 0023238
VCID: 73EE4C5C6B24
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Komponent: Climatronic H17 1010
Weryfikacja: 00003001
Kodowanie: 0000000002
Kod serwisu: WSC 00028 028 00022
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 6ED85D280006
13701456 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 81
Przebieg: 176197 km
Data: 2000.00.00
Czas: 13:06:53
9479189 - Przewód sygnałowy czujnika jakości powietrza
B10A4 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 176197 km
Data: 2000.00.00
Czas: 13:06:53
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 AB HW: 3C8 937 049 AB
Komponent: Bordnetz-SG H57 3204
Weryfikacja: 00H57000 Numer seryjny: 00000003205840
Kodowanie: B58B8F2110041000C7120C000000000080297F0F5C50010C000000000000
Kod serwisu: WSC 00710 210 88164
VCID: 71E246541138
Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 C
Komponent: Wischer 010307 020 0501
Kodowanie: 00038805
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 3C8-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 5KD 919 475 B HW: 5KD 919 475
Komponent: PARKHILFE 4K H07 0006
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 78221535700254
Kodowanie: 100001
VCID: 4992CEB45928
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Komponent: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Weryfikacja: 02021000 Numer seryjny: 003B9D032Y4-
Kodowanie: 0012340
VCID: 3668B54838D6
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Komponent: J0527 752 0100
Kodowanie: 0003022
Kod serwisu: WSC 01392 785 00200
VCID: 81029694A198
Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: E0221 002 0010
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Weryfikacja: V0005000 Numer seryjny: VWX7Z0G23N90AA
Kodowanie: 0007101
Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
VCID: 346C8F402EAA
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 T
Komponent: Zuheizer 050 2504
Weryfikacja: 00050000 Numer seryjny: 09009839000000
Kodowanie: 0000011
VCID: 3668B54838D6
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: 7N0-907-530.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AK HW: 7N0 907 530 AK
Komponent: J533 Gateway H57 1642
Weryfikacja: H57 Numer seryjny: 080513F1002248
Kodowanie: 358002
VCID: 79F27E744948
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.lbl
Komponent: IMMO VDD 2416
VCID: 346C8F402EAA
Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet: AKP1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 BX
Komponent: RNS-MID H11 5238
Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6Z7M5123076
Kodowanie: 00000400040000010000
Zbiór danych ASAM: ------------------------- ------
VCID: 3776B84C3FDC
Oznaczenie elementu: 1T0 919 859 B
Komponent: EU West V13 8348
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Komponent: Tuer-SG 005 0945
Kodowanie: 0000181
VCID: 3874BB7032C2
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x.lbl
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 M
Komponent: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 356AB24425D0
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Komponent: KSG PQ35 G2 020 0203
Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 98900A0851034C7F2D0684056008CF03E0FCC0
VCID: 830E9C9CBB84
Komponent: Sounder n.mounted
Komponent: NGS n.mounted
Komponent: IRUE n.mounted
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Kodowanie: 0000180
VCID: 3972BE7409C8
Adres 56: Radio (J0506) Plik etykiet: AKP1T0-035-680.clb
VCID: 3776B84C3FDC
Adres 61: Reg.akumulatora
Nie może być osiągnięty
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Komponent: Tuer-SG 005 0906
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 01324 785 1012552
VCID: 3776B84C3FDC
Adres 69: Przyczepa
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 01324 785 1012557
VCID: 3874BB7032C2
Adres 77: Telefon Plik etykiet: 5P0-862-335.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Komponent: FSE_2P5x H23 0110
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: 00000000595439
Kodowanie: 0000555
Kod serwisu: WSC 04941 785 00200
VCID: 32608958D4BE
Koniec -----------------------------------------------------------------
Grzegorz
Jak najniższe sw panela lub zmiana na BCM i dokładka czujnika jakości powietrza..
Miki76
nie wiem jak to się ma do innych aut lecz ja u siebie miałem już różne panele i nawet te z wysokim sw wszystkie działały tak samo bez zarzutów
mariusz788004
Auto:: 1.9tdi avq 2004
Imię:: mariusz
Post autor: mariusz788004 »
Dołożyć trzeba czujnik jakości powietrza i zasną błędy. ..
