mam ori RCD500 ale przy kupnie auta nie otrzymałem kodu.JEDARO pisze:Nie masz ORI radia ? bo tylko wtedy jest taka potrzeba posiadania kodu
Błędy z Autoscanu
- kazan13
- Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
- Imię:: Zbyszek
- Podziękował: 19 razy
- Otrzymał podziękowań: 45 razy
Re: Błędy z Autoscanu
- kazan13
- Imię:: Zbyszek
admin pisze:Jak jest fabryczne radio to o kod nie zawoła.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Kod jest potrzebny jak przekładasz radio do innego samochodu, np. po kradzieży działa to jako zabezpieczenie. Natomiast jak masz w tym samym samochodzie to nie zawoła, a jak zawoła to tylko przez chwilę.
- kazan13
- Imię:: Zbyszek
Dzięki, rozłączyłem aku na 2 h , radio faktycznie działa bez kodu , nawet pamięta stacje, ale problem z szybą i lampką ostrzegawczą jest nadalPIOTREL pisze:Kod jest potrzebny jak przekładasz radio do innego samochodu, np. po kradzieży działa to jako zabezpieczenie. Natomiast jak masz w tym samym samochodzie to nie zawoła, a jak zawoła to tylko przez chwilę.
Wypnę aku na noc jak podpowiada Jedaro, może 2h to za mało
-- 11 sie 2014, o 13:52 --
problem rozwiązany, zdjąłem tą różową klamrę z wtyczki do sterownika - dzięki temu wtyczka weszła głębiej w gniazdo sterownika i wszystko zaczęło działać, wtyczkę przymocowałem opaskami aby się nie wypięła i jest wszystko ok
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
trochę to dziwne, że fabryczne zabezpieczenie Ci przeszkadza heh a tak mała rzecz robi psikusa nie spotkałem się z tymkazan13 pisze:problem rozwiązany, zdjąłem tą różową klamrę z wtyczki do sterownika - dzięki temu wtyczka weszła głębiej w gniazdo sterownika i wszystko zaczęło działać, wtyczkę przymocowałem opaskami aby się nie wypięła i jest wszystko ok![]()
- kazan13
- Imię:: Zbyszek
mnie też to zdziwiło, dlatego nie brałem wtyczki pod uwagę, wpiąłem ją ,zawleczka zaskoczyła i finito,JEDARO pisze:trochę to dziwne, że fabryczne zabezpieczenie Ci przeszkadza heh a tak mała rzecz robi psikusa nie spotkałem się z tym
dopiero z nudów zdjąłem ponownie boczek i przyjrzałem się wtyczce + plus pracy tej zawleczki, założyłem bez niej i hula
z założoną zawleczką, założoną poprawnie
dziamot
- Auto:: 2.0 BKD
- Podziękował: 9 razy
może ktoś coś podpowiedzieć?
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
Part No SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9802793
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00014 204 74396
VCID: 73E539471240F386991-8026
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023238
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000795516
Coding: 288B8F020004200000120C000000000000
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Part No SW: 1T0 909 605 B HW: 1T0 909 605 B
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1400
Revision: 07023000 Serial number: 0037SD07F4PG
Coding: 0012338
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
Part No: 1T0 920 871 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0712
Coding: 0005103
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Part No: 1K0 815 071 K
Component: Zuheizer 031 1009
Revision: C Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 62499 142 62983
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
4 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 193019 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:38:13
Start
Temperature: 7.0°C
Temperature: 76.0°C
01489 - Over-Temp Sensor (G189)
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 193118 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:26:59
Start
Temperature: 74.0°C
Temperature: 70.0°C
02251 - Heater Unit Locked
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 193118 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:26:59
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 11
Mileage: 202668 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:57:34
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 26001044300046
Coding: 3D3F1348078002
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
1 Fault Found:
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 27
Mileage: 204429 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:21:27
Component: IMMO VDD 0712
Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
Part No: 1T0 919 887 C
Component: Navigation 0413
Coding: 0000002
VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000116
VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1301
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Part No SW: 1K0 959 433 J HW: 1K0 959 433 J
Component: 01 KSG PQ35 G2 031 0308
Revision: 00031000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80E802087F2D8404084F016001
Shop #: WSC 74471 142 59548
1 Fault Found:
01179 - Incorrect Key Programming
000 - -
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl
Part No: 1T0 035 095
Component: Radio 0413
Coding: 0001402
VCID: EBD5A127CA70AB46D11-80BE
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Coding: 0000072
Coding: 0023238
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Coding: 0012338
Coding: 0000042
Coding: 0005103
Coding: 0000011
4 Faults Found:
01406 - No Flame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 193019 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:38:13
Start
Temperature: 7.0°C
Temperature: 76.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 193118 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:26:59
Start
Temperature: 74.0°C
Temperature: 70.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 193118 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:26:59
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 11
Mileage: 202668 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:57:34
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 27
Mileage: 204429 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:21:27
Coding: 0000002
Coding: 0000116
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 0000116
Coding: 0001402
Coding: 0000048
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Cannot be reached
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
09- sprawdź bezpiecznik bo jest pewnie przepalony a jak będzie go dalej wybijać przy próbie spryskiwania reflektorów to pewnie pompke szlag....
18- odblokuj piec sprawdź czy działa w trybie serwisowym... i co sie dzieje w blokach
19- źle zakodowana bramka (coś jest lub czegoś brakuje w wyposażeniu i jest to odhaczone lub zafajkowane w kodowaniu), trzeba to sprawdzić... (hak?)
46- pilot zdalnego otwierania drzwi może nieprawidłowo działa? Warto wykonać procedurę adaptacji...
dziamot
- Auto:: 2.0 BKD
09 nie mam spryskiwaczy reflektorów...
19 no jest hak pewnie dołożony i nie wprowadzony
jutro to wszystko zobaczę szczególnie zależy mi na webasto bo zima coraz bliżej
sosikinside
- Auto:: vw touran 1.6 FSI 2003r
- Imię:: Maciej
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
co rozumiesz przez cała liste??sosikinside pisze:ma ktoś całą listę kodów do kodowania tourana vcds??
sosikinside
- Imię:: Maciej
tak żeby można było zmienic ustawienia tourana centralny szyby itp
VW Touran 1.6 FSI
kubasta
- Auto:: touran 2006, 1.9
- Imię:: Kuba
Witajcie koledzy kto pomoże rozkodować błędy??
Sunday,26,October,2014,22:33:03:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 77
VIN: WVGZZZ1TZ6W049335 Mileage: 187230km/116339miles
77-Telephone -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 DK HW: 028 101 194 6
Component: R4 1,9L EDC G000AG 6247
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2524596
Coding: 0000078
VCID: 6FE7A2187E86136
3 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
RPM: 882 /min
Torque: 82.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
RPM: 882 /min
Torque: 82.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
RPM: 882 /min
Torque: 82.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 H HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 0908
Revision: 04507000 Serial number: 00000507120009
Coding: 0000020
VCID: 1835B9C42B88B4E
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Revision: 00T12001
Coding: 0021190
VCID: 408531A41398DCE
Part No: 1K0 907 044 BA
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
VCID: 67D7CA385676CB6
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005064062
Coding: 118B8F210004100000120C000000000000097F075C
VCID: 2B5F76088A1E2F6
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.LBL
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0EU6ED
Coding: 0012338
VCID: 356B50705C5A696
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0010042
VCID: 76E9977C01DC22E
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Part No: 1T0 920 872 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Coding: 0007101
Shop #: WSC 61930 133 86873
VCID: 32616B6CAD347EE
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001058180328
Coding: 3F3F17C0078002
VCID: 2A51730C85E436E
Component: IMMO VDD 1212
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000244
VCID: 3669577C415C62E
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0A500
VCID: 800571A4D3189CE
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000244
VCID: 37775A7846569B6
Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Component: Radio BVX 034 0045
Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2F2755363
Coding: 0022400
VCID: 68D5C9045B68C4E
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 0000048
VCID: 2F676218BE06536
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 30656164A3384CE
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B7810B40A216
Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000078
3 Faults Found:
RPM: 882 /min
Torque: 82.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
RPM: 882 /min
Torque: 82.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
RPM: 882 /min
Torque: 82.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
Coding: 0000020
Revision: 00T12001
Coding: 0021190
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
Coding: 0012338
Coding: 0010042
1 Fault Found:
Coding: 0007101
Coding: 0000011
Coding: 0000244
Coding: 0000244
Coding: 0022400
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 0000048
Coding: 0000048
Coding: 0000364
