89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
rafalziobro
Auto:: tiguan
Imię:: rafal
Post autor: rafalziobro »
tabele juz przeglądałem i duże braki informacji w tabelki czy każda wersja hig będzie obsługiwać kiere tempomat i fis obecnie jest tylko tempomat i licznik czarno bialy. zagryche mam z tym sterownikiem bo niewiadomo co wybrac jest tez mozliwosc ze ten co ma tez bedzie ok?
jurgeen
Auto:: Golf & Passat
Imię:: Jurek
Post autor: jurgeen »
jak nie masz kiery multi fabrycznie to szansa że będziesz miał moduł obsługujący multi jest bliska zeru
jurgeen pisze:jak nie masz kiery multi fabrycznie to szansa że będziesz miał moduł obsługujący multi jest bliska zeru
dokładnie tak :oki:
WJ
Auto:: 1,9 BXE, model 2009
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
Cześć. Może mi ktoś z obecnych podpowiedzieć jak zdjąć manetke wycieraczek?
Moduł kiery odpiety a ta ani drgnie. Na moje oko powinna się wysunąć. Widać jeden zatrzask tuż za manetka ale coś jeszcze trzyma.
Ewentualnie podpowiedź który kabel ciąć żeby bez jej wymiany odłączyć sterowanie FISem?
WJ pisze:Może mi ktoś z obecnych podpowiedzieć jak zdjąć manetke wycieraczek?
jeden zatrzask jest na zewnątrz od strony deski, drugi jest od środka na styku z kolumną kierownicy, ja go zwalniam cienkim ostrzem noża kuchennego wsuwając między manetkę a kolumnę
WJ
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
dzięki jarry. Skoro świt idę powalczyć.A wiesz może jakie kable ciąć aby wyłączyć FIS na manetce i nie wymieniać jej na taką bez obsługi fis?
Po co ciąć kable. Manetkę bez obsługi FIS kupisz za 25-30zł więc szkoda kombinować.
Dodatkowo aby wysunąć manetkę musisz wyciągnąć moduł kierownicy lub przynajmniej odchylić go na tyle aby złącze manetki wyszło z modułu.
WJ
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
Moduł wymieniałem na bogatszy wiec i tak był wypiety. A co do cięcia, zależało mi na zostawieniu starej bo widziałem dwie bez fis i miały inny odcień niż moje.
Zresztą jak się okazało wystarczy usunąć jeden pin z kostki. Wypialem, zaizolowalem i tak został w manetce wiec bez okaleczenia się obeszło.
A dziś u Kurika wymieniałem manetkę i poszło od strzała... Nie starasz się :>
WJ
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
Teraz potwierdzam że wymiana to pikuś... :super:
WJ pisze:Teraz potwierdzam że wymiana to pikuś... :super:
widzisz, dałeś radę :) :drinks:
napisz który pin wypiąłeś to dopiszę dla potomnych
WJ
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
Fakt miałem to już wcześniej podać. Pin 5 z kostki 8-mio pinowej. Tym sposobem z manetki J powstała H :super:
Czyli wyciągałeś pin a nie wymieniłeś manetki? ;)
WJ
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
Dokładnie tak jeżu. Nie znalazłem manetki H w takim odcieniu jaki by pasował do drugiej. Trzeba było więc wyjąć manetke, rozebrać i sprawdzić który przewód/pin jest od kompa. Trochę więcej pracy ale i wiedza jest.
A i manetka uniwersalna jest ;)
WJ pisze:Nie znalazłem manetki H w takim odcieniu jaki by pasował do drugiej.
Jak to przecież kolor manetek tego typu jest jeden... 9B9 czerń satynowa.... :mrgreen:
