kidol
Post autor: kidol »
vitosto pisze: Czy jest możliwe, że mam jakoś inaczej wyprowadzone spaliny? - np na tył?
Raczej tak bo u mnie też tak jest
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
vitosto pisze:Czy jest możliwe, że mam jakoś inaczej wyprowadzone spaliny? - np na tył?
Highline ma rure na tył, reszta niedaleko przedniego koła.
Na postoju najlepiej widać zadyme ;)
vitosto pisze: Dzisiaj w pełni doświadczyłem działania dogrzewacza. W ciągu 10 minut i przejechaniu około 5 km przy temp na zewnątrz -1,5 stopni miałem ciepełko w kabinie i 90 stopni na blacie. Jeszcze raz dzięki Jarry za czujniki. Zastanawia mnie tylko czemu nie mam żadnego dymu spod zderzaka. Czy jest możliwe, że mam jakoś inaczej wyprowadzone spaliny? - np na tył?
z tyłu rura to raz
nie każde Webasto dymi to dwa :)
właściwie dymienie to oznaka jakiegoś niedomagania piecyka...
lukokm
Post autor: lukokm »
Mój problem dotyczy ciągłego blokowania się dogrzewacza, a mianowicie za każdym razem kiedy pojadę odblokować poprzez skasowanie błędów Websto działa. Problem jest taki że za jakiś czas znowu się blokuje i znów by trzeba było jechać je odblokować a szczerze mówiąc jest to trochę męczące.
Jaki jest problem ciągłego blokowania Webasta (TT-V), dodam tylko że co jakiś czas wyskakuje mi komunikat Airbag Guststraff i czy on nie jest powodem ciągłego blokowania.
bogoria
Post autor: bogoria »
ośmielam się podłączyć do tego tematu. Czy w legnicy jest ktoś kumaty, kto za rozsądną kasę podłączy mi telestart t100 do webasta, lub powie jak to zrobić. Pozdrawiam
kolego webasto się blokuje i na pewno masz jakiś błąd zapisany, podaj nam jego treść
najprawdopodobniej webasto ma problem z płomieniem i należy mu się serwis ale tak trochę wróżę z fusów
lukokm
Niestety nie posiadam treści tego błędu gdyż nie mam możliwości podpięcia się pod samochód. Za każdym razem muszę jeździć aby mi odblokowali, parę dni jest spokój i na nowo, a nie pomyślałem nigdy aby zapisać treść błędów. Postaram się zdobyć i wrócę do tematu.
pomyśl nad własnym interfejsem/kabelkiem diagnostycznym, bez tego wiele przypadłości w Touranie trudno zdiagnozować, a webasto to już na pewno
palma85
Zalane Webasto
Post autor: palma85 »
Więc tak jak w temacie napisałem mechanik stwierdził że mam zalaną płytkę od Webasta bo nie chciała się połączyć z VCDS-em. Powiedział że mam ja wyciągnąć i wymyć w benzynie ekstrakcyjnej a jeśli to nie pomoże to nowa. :cry: Co o takiej diagnozie myślicie ??
tu masz listę serwisów Webasto do aut osobowych
http://www.webastopetemar.pl/pdf/www_car_service.pdf
dobrze prawi :)
palma85
czyli czeka mnie rozbiórka przodu i webasta. Gdzie mogę znaleźć tą płytkę
chodzi ci gdzie jest płytka elektroniki? znajdziesz ją bez problemu rozbierając Webasto
palma85
podejżewam że tam gdzie wchodzą czy wychodzą kabelki :P domyślam się że zbiorniczek płynu do spryskiwaczu muszę zdjąć. Jeszcze mam pytanko czy trzeba wyjąć całe Webasto ??
niestety musisz wyjąć je całe i potem je rozkręcić jeszcze :/
