- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 41 razy
Re: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
czujnik mam (może ktoś na szybko podpowiedzieć które przewody gdzie ) ale wydaje mi się że to kłopotów nie rozwiąże wogóle nie wieje środkowymi nawiewami tylko wtedy kiedy je ręcznie włącze
Grzegorz
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
może panel jest uszkodzony gdyż czujnik jakości powietrza nie ma związku z tym czy wieje przez dany nawiew a jak robiłeś adaptacje klap to przełączało się bez problemu i dmuchało przez ten nawiew?
co do podłączenia czujnika wygląda to tak
pin 1 – to plus po stacyjce
pin 2 – masa
pin 3 – t20/4
pin 2 – masa
pin 3 – t20/4
poaa1hd
- Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 18 razy
Witam. A mnie ciekawi jedna rzecz. Wiem ze jest tu kilka osób które są bardziej obeznane w temacie i może juz nad tym myślały ale jak to jest ze skoro po 2007 roku przeszli na nagrzewnice z jedna klapa obiegu zamkniętego i stary panel mógł być przystosowany do obsługi jednej klapy zamiast dwóch to dla czego nie można nowego przystosować do obsługi dwóch zamiast jednej? Gdzieś na forum wyczytałem ze można to zmienić w adaptacjach którąś z opcji trzeba zmienić na zero ale za cholery nie pamietam gdzie to było i nie mogę teraz tego znaleźć. Nie chodzi tu konkretnie o klapę obiegu zamkniętego tylko o ilość klapek które panel ma obsłużyć. Jeszcze nie mostkowałem silniczków a mam Tourana z 2005 roku, czy powinien być błąd tych klap teraz po podpięciu vcds lub vcp? Pozdrawiam
- Tomeh
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2008
- Podziękował: 14 razy
Witam, pytanie moje czy ktoś na forum ma założony ten panel 5K0907044 w Touranie z 2005 roku i działało bez zmiany softu w sterowniku, bo ja mam końcówkę 016 i ewentualnie jak ktoś takowy posiada to z którego roku jest sam panel, bo widziałem że są nawet z 2008
Wątek cały przeczytałem lecz nikt się nie określił czy tak ma i czy to działa, z góry dzięki
A pytam bo nie chce nie potrzebnie kupować panelu jak się okaże że nie pójdzie klimatyzacja, a zmiana sterownika też nie wchodzi w grę bo to dodatkowo spore koszty
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Kolego Tomeh odpowiem Ci na Twoje pytanie ale jest wszystko zawarte w tym temacie.
Jeżeli ecu silnika jest 021 a nie 016 to uruchomi się klima na nowszym panelu.
Można to sprawdzić za pomocą np. VCDS-a
Co do panela to jeżeli masz ecu 021 to każdy panel o nr 5K0907044 xx będzie działać tylko te z początku produkcji o najniższym SW (np. 0102, nr panelu 5K0907044C) nie generują żadnych błędów w starszych samochodach, a na większym SW (np. 0606 czy 1010) będą generować kilka błędów z których prawie wszystkie można zlikwidować ale jeden nam pozostanie:
Ten błąd 13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Błąd ten wynika z zbyt nowego panela do samochodu (czytaj podzespołów w samochodzie, instalacji itp.)
Ale panel będzie działać prawidłowo.
Tyle odemnie.
U1111 00 [009] - -
Tyle odemnie.
- Tomeh
Ok :-) tylko że ja napisałem że mam ECU 016 i pytanie moje było czy ktoś ma nowszy panel i działa mu klima bez zmiany softu na 021 lub też całego sterownika
Czy starsze panele mimo ECU 016 załącza sprężarke ??
- brzoza1234
- Imię:: Łukasz
czytaj uważnie bez zmiany nie bedzie ci działał panel - tzn będzie działął bez klimy
- Gerardos
- Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
- Imię:: Gerard
- Podziękował: 56 razy
Panowie , podpowiedzcie czy w moim przypadku , a mój przypadek jest silnikiem benzynowym ,który ma inne oznaczenia sterownika , da się podpiąć nowszy panel który ruszy klime ?
Tu podaje skan ze sterownika :
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 CG
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 5359
Revision: 00000003 Serial number: VWZ7Z0C8491576
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 66C3DCFE51A6E7723A-8032
a to zdjęcie mego panelu :
Coding: 0000071
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
W PB chyba niema znaczenia wersja SW ECU . Ja ma golfie ma tez 1.6 i mam panel 5K...
- Gerardos
- Imię:: Gerard
Dzięki dexter23pl za odpowiedź , lecz poczekam jeszcze z kupowaniem panelu ,może ktoś inny będzie wiedział na 100% jak to jest w benzynie z tym ecu.dexter23pl pisze:W PB chyba niema znaczenia wersja SW ECU . Ja ma golfie ma tez 1.6 i mam panel 5K...
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
I mój bo mam z AC +WEBASTO+AUTO OBIEG ZAMKNIĘTY.Vincent83 pisze:Możemy na próbę podłączyć mój do Twojego auta
- Tomeh
Koledzy założyłem dzisiaj na próbę climatronic 5K0907044 DT ( SW1010) 2010 rok
I wszytsko dobrze, kompresor się włączył i klimatyzacja działa, tylko mam błąd jak poniżej i nie mogę się połączyć z climatronicem za pomocą VCDS-a 12.12
Pytanie moje jak złożę climatronic z SW 0303 to błąd zniknie i będę mógł się połączyć cliamtoronicem ??
Bo klimatyzacja na niższym SW też powinna działać skoro działa na wyższym tak ??
- Vincent83
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Basic settings musisz zrobic
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... limatronic
