Oferty sprzedaży Touranów- oceny, komentarze 2011-2014
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: Oferty sprzedaży Touranów- oceny, komentarze
Tomek jezeli sa tak male przebiegi to chyba
jest zlotym srodkiem bo
i jeszcze z DPF na małych odcinkach może generować koszty
- aki
- Auto:: VW/AUDI
- Imię:: Artur
Tomek, dokładnie przy takim przebiegu raczej stawiałbym na benzynę.
1. Wersja Conceptline czyli podstawa, brak relingów w przyszłości możesz odczuć nie mając do czego przyczepić bagażnika dachowego. Jeżeli się go zdecydujesz zobaczyć, sprawdź prędzej historię ASO i porównaj z książką serwisową, auto bardzo ubogie, przy takim przebiegu to powinien mieć już wymieniony rozrząd jak nie ma to czeka cie na pierwszy rzuc wymiana.
2. Wrsja Coneptline, plus za relingi i czarne szyby, minus manualna klima, lecz na takie małe przebiegi powinno to wystarczyć, lecz grono nabywców szuka klimatronika. Do minusów nalżą także tylne szyby manualnie opuszczane. Plusem jest instalacja gazowa, lecz przebieg na benzynę spory, jak był serwisowany na bierząco nie powinien sprawiać problemów.
3. Wersja Cross do której mam zawsze słabość, bo mnie zastanawia to to że nie widzę gdzie niby miałby on to Webasto, chyba że sprzedawca uważa że dogrzewacz jest webasten. Zarysowany zderzak żaden problem. Auto zawieszone jest o ok. 15 mm wyżej od normalnej wersji. Jeżeli jest tak jak pisze sprzedawca to warte uwagi, jako plus można zaliczyć silnik 2.0 tdi BMM, ale według mnie jak dla kobiety która robi małe przebiegi wystarczy 1.6 mpi. Jeżeli zdecydujesz się na TDI sprawdź w jakim stanie jest DPF i wtryskiwacze.
4. Ładna opcja w wersji Highline, przy jej oględzinach koniecznie sprawdź historię ASO, i czy były wymieniane wtryski i/lub głowica. Są to rzeczy które w tych silnikach BMN lubią się psuć i objęte są akcją serwisową, w PL wtryski na pewno. Nie jest to pełna opcja jak pisze sprzedawca bo brakuje mu czujników PDC z przodu i innych rzeczy. Ciekawe dlaczego brakuje mu światełka w tylnych lewych drzwiach?
5. nie jest ot wersja Highline a trendline, doposażona o chromowe relingi, ciemne szyby, PDC dorzucone, trochę mało przelatane jak na diesla i rocznik, ciekawe w jakim stanie jest DPF. Jeżeli serwisowany to sprawdzisz historie po vin.
Dla mnie interesujące egzemplarze to 3 i 4, według mnie musisz się zdecydować czy kupujesz benzynę i śmigasz bez problemów w postaci DPF itp czy decydujesz się na DPF i liczysz się z tym że jak sprawi ci problem to go wytniesz. Do silnika BMN 170 PS podchodziłbym ostrożnie, wolałbym wybrać 2.0 TDI BMM i zrobić chipa w razie potrzeby. Chyba że BMN ma pełen serwis i wszystko wadliwe wymienione czyli wtryski i głowicę.
- wkpwojtek
- Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 95 razy
Dla mnie zdecydowanie niebieski! Jeśli jest wszystko ok oczywiście!
Wojtek
- viscum
- Auto:: 1.5 evo 7 os. 2020
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 7 razy
Również przerabiam ten temat od pewnego czasu, wprawdzie ja to 3-ciego dziecka mam jeszcze co najmniej 9 miesięcy, ale jakkolwiek by to na forum nie zabrzmiało, to zastanów się, czy Touran będzie wystarczający.tonyfrym pisze:Witam serdecznie,
Szukam VW Tourana, który pomoże mi wozić 3-kę dzieci. Za góra dwa tygodnie rodzina powiększy mi się o bliźniaki
Tomek
IsoFixów masz tylko 2 - czyli dla maluchów, środkowe siedzenie nie nadaje się dla fotelika. Ewentualnie przód, ale -wtedy jak jedziecie całą rodziną, ktoś z dorosłych musi jechać w środku na tylnej kanapie - przy średniej wielkości fotelikach (u mnie przykładowo Recaro Monza), nie wspominając o większych (mój wcześniejszy Recaro Polaric), dorosły się ledwo mieści.
Sharan, Voyager ... z benzynowym silnikiem.
"Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black."
tonyfrym
- Auto:: Szukam Tourana
- Podziękował: 8 razy
@aki
W 4. jest jeszcze jedna rzecz, której nie rozumiem - pierwszy i drugi rząd ma dwukolorową, skórzaną tapicerkę a trzeci tylko jednokolorową, czy to znaczy, że były wstawiane nowe fotele, czy zawsze trzeci rząd jest w jakimś standardowym kolorze ?
Aki, wielkie dzięki za wyczerpujący opis poszczególnych ogłoszeń, to dla mnie mega pomocne!
@wkpwojtek
@karl
@viscum
W czasie wyjazdu całą rodziną konwencja następująca - cała trójka z tyłu, zapniemy całą trójkę (każde do osobnego fotelika). Myśleliśmy nad ISOFIX-ami, ale finalnie zdecydowaliśmy się na zwykłe MAXI COSI CITY SPS, bo jednak są dużo tańsze, dlatego my akurat wykorzystamy trzy fotele.
Jak Dzieci podrosną, może nie będzie już wyboru i zmienimy na Espace, Sharan albo inne, okropne akwarium
...myślałem o benzynie, niestety podaż jest znikoma, przynajmniej teraz a ja muszę kupić właśnie terazTomek, dokładnie przy takim przebiegu raczej stawiałbym na benzynę
Mi też bardzo się podoba, dlatego boję się, że będę robić wszystko, aby wybrać właśnie ten egzemplarz (zachorował na Crossa)3. Wersja Cross do której mam zawsze słabość
@wkpwojtek
Fajny, fajny, ale silnik jednak bardziej "niebezpieczny", poza tym przebieg jednak dość spory, plusem jest cena - auto nie jest drogie no i widać, że właściciel dba o niego. Tylko te dostawiane LED-y są dość pretensjonalne, poza tym okDla mnie zdecydowanie niebieski! Jeśli jest wszystko ok oczywiście!
@karl
Benzyn jest jednak mało na rynku. DPF ? Cóż, będę go musiał co jakiś czas przegonić i przedmuchać na trasieTomek jezeli sa tak male przebiegi to chybajest zlotym srodkiem bo
@viscum
Uważam, że jednak wystarczający. Długo myślałem nad dużym vanem, ale dzieci będą małe i na początku będą jeździć tylko okazjonalnie, jedyny czas kiedy będzie potrzeba większego zapakowania w jedno auto to wakacje, ale cóż - są raz, dwa razy w roku, więc wtedy się przemęczymy, ewentualnie poratuje nas box na dach. 95% czasu auto będzie w konwencji 4 osoby. Dwa noworodki + pięciolatek + żona, więc damy radę.Również przerabiam ten temat od pewnego czasu, wprawdzie ja to 3-ciego dziecka mam jeszcze co najmniej 9 miesięcy, ale jakkolwiek by to na forum nie zabrzmiało, to zastanów się, czy Touran będzie wystarczający.
IsoFixów masz tylko 2 - czyli dla maluchów, środkowe siedzenie nie nadaje się dla fotelika. Ewentualnie przód, ale -wtedy jak jedziecie całą rodzina, ktoś z dorosłych musi jechać w środku na tylnej kanapie - przy średniej wielkości fotelikach (u mnie przykładowo Recaro Monza), nie wspominając o większych (mój wcześniejszy Recaro Polaric), dorosły się ledwo mieści.
- viscum
- Imię:: Wojtek
O te 3 foteliki z tyłu właśnie mi chodziło. Środkowe siedzenie jest mniejsze i system mocowania mniej bezpieczny. Upewnij się uda Ci się tam pomieścić. Bagażnik raczej wystarczy.
- wachu
- Auto:: 2.0tdi dSG '12
- Podziękował: 14 razy
Nie przesadzacie z tym isofixem? Ja mam od poczatku 2 foteliki zamontowane obok siebie i sue mieszczą. Maluch zawsze na środku a obok starszy. Tym sposobem miejsce za kierowca jest dla mamy. Na środku porządnie naciagasz pasy. Po kilku dniach dociagasz jeszcze i jest ok.
- viscum
- Imię:: Wojtek
Można i bez fotelików wozić, jak kto uważa. Gdyby środkowe siedzenie spełniało wymogi bezpieczeństwa dla fotelika byłby tam isofix (jak w sharanie) to moje zdanie.
EDITED:
żeby nie już nie ciągnąć off-topic'u:
http://en.recaro-cs.com/tl_files/recaro ... _DE-EN.pdf
EDITED:
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2015 21:51 przez viscum, łącznie zmieniany 1 raz.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
Czy moglbys rozwinac dlaczego srodkowe siedzenie nie spelnia wymogow bezpieczenstwa dla fotelika ?viscum pisze:Można i bez fotelików wozić, jak kto uważa. Gdyby środkowe siedzenie spełniało wymogi bezpieczeństwa dla fotelika byłby tam isofix (jak w sharanie) to moje zdanie.
- patarek
- Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
- Podziękował: 36 razy
Nie chce się mądrować ale to jest temat o ofertach sprzedaży samochodów a nie o fotelikach i isofixach.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
saint27
- Auto:: Mk6, CAXA, 2009
- Imię:: Bartek
Panowie, prośba o opinie.
http://otomoto.pl/volkswagen-touran-1-4 ... 93281.html
Auto już trochę wisi na alledrogo.
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Auto powypadkowe, pytanie jak mocno.
Kiera multi z manetkami do DSG, przycisk WINTER w tunelu jak dobrze widzę na foto... a skrzynia manual
Zderzak ze spryskami a brak grzanych foteli.
RNS300 - w 2010 już nie wsadzali tej navi.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Wrócę jeszcze na chwilę do isofixów - w moim touranie we wszystkich 3 siedzeniach z tyłu jest isofix.viscum pisze:Można i bez fotelików wozić, jak kto uważa. Gdyby środkowe siedzenie spełniało wymogi bezpieczeństwa dla fotelika byłby tam isofix (jak w sharanie) to moje zdanie.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Nie widziałem takiej opcji. Z tego co mi wiadomo środkowy fotel jest za wąski na Isofix,dlatego go nie ma. Zrób foto,zobaczymyrzutnik pisze:Wrócę jeszcze na chwilę do isofixów - w moim touranie we wszystkich 3 siedzeniach z tyłu jest isofix.
