A z Valeo 11 zębów coś jest do BKD DSG?jaras99 pisze:Podejdą.
Jednak w zapasie jest jeszcze wrzucenie od S&S valeo 02E 911 024 H po modyfikacjach by Muti
Będę ten temat podejmował, bo odpalanie na S&S i wogóle Valeo jest o niebo lepsze. Własna dociekliwość nie pozwala mi przejść obok tego obojętnieA radość z efektu bezcenna
Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepłym
- kubbus5
- Auto:: Touran 2.0TDI 2009
- Imię:: Kuba
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
z tego co się orientuję to nie.kubbus5 pisze:A z Valeo 11 zębów coś jest do BKD DSG?jaras99 pisze:Podejdą.
do wyboru jest 02E 911 023 H - 10 zębów Bosch
02E 911 023 L - 11 zębów Bosch
- kubbus5
- Imię:: Kuba
A ten 02E 911 023L podejdzie pod DSG? bo ona chyba jest do manuala jak się nie mylę.jaras99 pisze:z tego co się orientuję to nie.kubbus5 pisze:A z Valeo 11 zębów coś jest do BKD DSG?jaras99 pisze:Podejdą.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
Przyszły dziś bendiksy do porównania.. Są identyczne wymiarowo więc można taniej nie kupując calego rozrusznika tylko podmienic bendiks...
W wolnej chwili wymieniany...
Wysłano z GT...
Wysłano z GT...
- jeżu
- Auto:: PB8
Co nastąpiło dziś późnym popołudniem... Zabezpieczenie bendiksa przysporzyło chwilę czasu ale wszystko pasuje P&P...
Jest odczuwalnie szybciej....a tylko jeden ząbek więcej.. Polecam...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BSuzopfpuAI[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=BSuzopfpuAI
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Dobra Muti to w końcu na jaki zmienić do BKD DSG6 w tej chwili jest 02E 911 023 HX ?? niestety muszę zmienić cały inaczej bym zrobił przeszczep jak Jeżu
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Tak jak na pierwszej stronie. Chyba że chcesz zrobić moda jak Jarek i oszlifujesz od start stopa. Jarek ma zrobić małego manuala jak oszlifowac
- JEDARO
- Imię:: Darek
zrobiłbym moda ze szlifowaniem tylko to nie moje auto
czyli to faktycznie dużego wyboru nie ma:
2.0 TDI i 1.9 TDI z DSG 6biegów DQ250
Montaż 11 zębowego rozrusznika BOSCH o nr
02E911023L
Montaż 13 zębowego rozrusznika Valeo od auta z START STOP po MODYFIKACJI o nr
02E911024C lub H
02E911023L
02E911024C lub H
- Muti
Tak. To jest ostatni stan, który podpasuje do dq250 bez s&s z otworem 76mm
- jaras99
- Imię:: Jarek
...24C to 13 zębowy BoschJEDARO pisze: Montaż 13 zębowego rozrusznika Valeo od auta z START STOP po MODYFIKACJI o nr
02E911024C lub H
...24H to 13 zębowy Valeo
Tego drugiego wrzuciłem do siebie po modzie z pomocą Mateusza. Efekt murowany, satysfakcja bezcenna
- markoos
- Auto:: Touran MY2006 1.9 TDI BKC
Czesc.
Kilka dni temu w moim BKC
wymienilem bosch 10 zebowy na valeo 12 zebowy 02Z 911 024 K, oryginalny rozrusznik byl troche leniwy przy pierwszym odpaleniu rano zwlaszcza przy niskich temperaturach, dodatkowo slychac i czuc bylo porzadne kopniecie w podloge (doslownie jakby kon z kopyta strzelil), pozniej juz caly dzien palil bez problemu.
Rok temu wymienilem akumulator, co troche poprawilo sytuacje, ale nie bylo to jeszcze 100% jak powinno.
Coprawda rozrusznik wymienilem na uzywany z tourana 1.6 z 2012, ale za to mial mniej niz 9000 miles, wygladal i pachnial nowoscia jeszcze
Po wymianie rozrusznika zdecydowana poprawa, po prostu kreci bez zadnego zajakniecia czy oporu, odglos kopniecia zniknal calkowicie, nareszcie odpala jak powinien, tzn zawsze zapalal w ciagu jednego obrotu, tylko teraz jest miekko cicho i lagodnie, czyli bajka
Podziekowania dla MUTI i wszystkich ktorzy sie przyczynili do ''research''
Marek
Marek
- Muti
Czyli 12 zębowy też pasuje
Dobra informacja. Dzięki
- yox
- Podziękował: 240 razy
Muti pisze:Czyli 12 zębowy też pasujeDobra informacja. Dzięki
hmmm ja rowniez wymienilem na Valeo 02Z911024K, czyli jak kolega wyzej, ale moj mial 11 zebow, czyzby 'szczerbaty' ?
Edit:
jednak ma 12 czyli zdrowy
Ostatnio zmieniony czw mar 10, 2016 23:56 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz.
