Coming i leaving home
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Re: Coming i leaving home
Mowie ci wbij kodowanie i sprawdz czy wtedy bedzie okej
- yox
- Podziękował: 240 razy
karolek_ust pisze:Mowie ci wbij kodowanie i sprawdz czy wtedy bedzie okej
... kolego sprawdż adaptacje tak jak pisałem wyżej, jeśli ustawisz czas świecenia i dalej nie zadziała, spróbuj zmienić:
23,5,Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New) na "0"
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
No jeśli czas na zero to tak nic nie da , tylko myślałem że mu nie działa bo źle zakodował .
- SeeSoon
- Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 8 razy
- SeeSoon
- Imię:: Dawid
Które byte? Żeby wszystkich nie wklejaćyox pisze:... włącznik świateł nie ma NIC do coming home, wklej kodowanie borda
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Kodowanie to to co ci wkleiłem , Yox chce Twóje całę kodowanie moduły 09
- SeeSoon
- Imię:: Dawid
Okey
B0880F000004140000110D000000000000097F074B500020000000000000
- yox
... z Twojego kodowania wynika, że LH działa cały czas , czyli w dzień również, tak ?
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
pisał wyżej że nie ma czujnika zmierzchu to zapewne cały czas się włącza .yox pisze:... z Twojego kodowania wynika, że LH działa cały czas , czyli w dzień również, tak ?
- SeeSoon
- Imię:: Dawid
Jak włącznik mam na auto lub na mijania i otwieram auto to światła się zapalają czyli LH działa. Zamykam ciemno
- yox
SeeSoon pisze:Jak włącznik mam na auto lub na mijania i otwieram auto to światła się zapalają czyli LH działa. Zamykam ciemno![]()
1. ... otwierasz auto z pilota zapalają się światła mijania więc OK (LH)
2 ... wsiadasz do auta, odpalasz, włącznik na "mijania" (właśnie wróciłeś do domu) wyłaczasz zapłon, wyciągasz kluczyk, mrugasz długimi, zamykasz auto, światła powinny się świecić jeszcze przez 30 s (CH) tak sprawdzałeś ?
- yox
... ileż razy można powtarzać, że i bez czujnika, nie musi się włączać w dzieńkarolek_ust pisze:pisał wyżej że nie ma czujnika zmierzchu to zapewne cały czas się włącza
- SeeSoon
- Imię:: Dawid
Gaszę auto włącznik cały czas na mijania wyciągam kluczyk światła gasną, mrygam długimi, zamykam auto z pilota i dalej ciemno. Chyba to u mnie nie zadziała już chyba dam sobie spokój
- yox
SeeSoon pisze:Gaszę auto włącznik cały czas na mijania wyciągam kluczyk światła gasną, mrygam długimi, zamykam auto z pilota i dalej ciemno. Chyba to u mnie nie zadziała już chyba dam sobie spokój
