Elektryczne składanie lusterek
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Re: Elektryczne składanie lusterek
Post autor: wujo_sam »
Jak powyzej kolega napisal. Ustawiasz "pod siebie" ksiazkowo/poprawnie samo lewe potem samo prawe. Gdy wsiadzie osoba nizsza lub wyzsza od ciebie to zeby nie ustawiac oby dwoch lusterek jeszcze raz to wystarczy tylko to zrobic na lewym gdyz prawe wtedy automatycznie dostowowuje sie.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Vincent83 pisze:Dzis rozebralem lusterko prawe i zobaczylem taki widok...
Czy to lusterko jes elektrycznie skladane??
Tak
Za blaszką (po lewej stronie zdjęcia) widzę wtyczke do silniczka składania .
Podeślij zdjęcie gałki lusterek od frontu,zeby było widać wszystko wokół gałki.
Vincent83
Re: Odp: Elektryczne składanie lusterek
Post autor: Vincent83 »
Muti pisze:Podeślij zdjęcie gałki lusterek od frontu,zeby było widać wszystko wokół gałki.
Takie cos mam
Nie ma opcji składania lusterek, chyba że gałka była wymieniana.
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2014 09:02 przez cheles, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
cheles pisze:Nie ma opcji składania lusterek, chyba że halla była wymieniana.
Fakt na gałce nie ma skłdania , ale w rozbebeszonym lusterku na 99% widzę silniczek od skałdania . Albo ktoś mnie poprawi coby kolegi Vincent83 nie wprowadzać w błąd .
lukasz22i
Post autor: lukasz22i »
Muti pisze:Tak ma być. Można to wyłączyć w liczniku w komforcie. Ale po co? Regulujesz lewe, później prawe i jak ktoś inny wsiada to rusza tylko lewe, a regulują się oba.
Dzięki...problem w tym że wcześniej tego nie było, od jakiegoś czasu tak się zaczęło dziać więc myślałem że coś się psuje. Osobiście mi to przeszkadza, chętnie bym to wyłączył.
krzyx
Auto:: touran 2.0tdi bkd 2007
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzyx »
dzis wymienialem wklad lusterka i moim oczom ukazal sie chyba silniczek do skladania lusterek czy moze ktos potwierdzic moje przypuszczenia oto fotki.
http://i666.photobucket.com/albums/vv23 ... f4ocls.jpg[/url]
-- Śr paź 07, 2015 17:07 --
krzyx pisze:dzis wymienialem wklad lusterka i moim oczom ukazal sie chyba silniczek do skladania lusterek czy moze ktos potwierdzic moje przypuszczenia oto fotki.
http://s666.photobucket.com/user/krzyx/ ... sort=3&o=1
http://s666.photobucket.com/user/krzyx/ ... sort=3&o=2
http://s666.photobucket.com/user/krzyx/ ... sort=3&o=3
krzyx zdejmij boczek drzwi i wypnij kostkę od lusterek z modułu silniczka szyb, jeżeli w kostce będzie więcej kabelków niż 6 to jest ze składaniem lusterek, jak będzie 6 to lusterko jest bez. Najskuteczniejszy sposób.
krzyx
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzyx »
Tomasz_W-wa pisze:krzyx zdejmij boczek drzwi i wypnij kostkę od lusterek z modułu silniczka szyb, jeżeli w kostce będzie więcej kabelków niż 6 to jest ze składaniem lusterek, jak będzie 6 to lusterko jest bez. Najskuteczniejszy sposób.
ok jutro jak znajde chwile to tam zajrze dzieki za info :)
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
No lewe masz ze składaniem, tylko pytanie jakie jest prawe i czy są dostosowane do nich sterowniki :mrgreen:
krzyx
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzyx »
turek pisze:
przy prawym rowniez widac ten silniczek jest identyczne widac ingerencje polaczka w dzoystik (slady po srubokrecie) podejrzewam ze wymieniony byl dzoystik na taki bez funkcji skladania lusterek. A czy mozna inaczej aktywowac lusterka zeby sie zlozyly?Tak myslalem o wtyczce tylko nie wiem ktore piny trzeba polaczyc
-- Śr paź 07, 2015 21:46 --
wtyczka od regulacji lusterka wyglada tak ma 5 pinow jedno wolne miejsce mysle ze przy skladanych wszystkie piny sa zapelnione jesli ktos moze niech potwierdzi
http://s666.photobucket.com/user/krzyx/ ... sort=3&o=0
-- Pt paź 09, 2015 17:11 --
zdjelem dzis tapicerke i kostka wchodzaca do modulu ma 8 pinow a modol jest o numerze 1k0959793k czy wystarczy tylko dolozyc przelacznik lusterek taki ktory ma funkcje skladania czy jeszcze cos wymieniac
Xawery
Auto:: Touran 2.0TDI 2013
Post autor: Xawery »
Tylko jeden obrazek się otwiera, reszta ma problem z serwerem. Może powtórzycie te obrazki bo to temat ciekawy i na pewno się innym przyda.
Ten brakujący pin 4 w kostce od przełącznika lusterek to gdzie podpiąć. Do jakiej kostki i pod jaki nr pin? Jakie moduły drzwi bo mam bez literki "a" i w gniazdku mam tylko 6 pinów dla lusterka. Rocznik 2013 Comfort 1T3.
-- So lip 16, 2016 09:53 --
Mam wersję modułu lewych 5K0 959 793. Jakie powinny być by lusterka chowały się z gałki.
Czy podejdzie 1k0 959 792a dla prawych drzwi.
Już się dowiedziałem , ten brakujący pin 4 tak ma być.
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
no więc proszę o poradę.
Lusterka zmienione na składane elektrycznie,lewe nawet ma ściemnianie...moduły podmienione razem z silniczkami(komplety).
Piszę o wszystkim z przedlifta(sterowniki,gałka,lusterka)
Lusterka się składają z gałki,oraz rozkładają, ale szyba kierowcy przy zamykaniu (nieważne czy z pilota czy przycisku) otwiera się, oraz sterowanie szybki prawego lusterka działa zupełnie odwrotnie tzn w prawo na gałce a ono do dołu, ja w lewo ono w górę, w górę to lusterko w lewo itd. Wszystko inne działa poprawnie.
Moduły w drzwiach przednich zmienione (na pewno touranowe) na:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2451
Coding: 0000244
Shop #: WSC 40037 657 96203
VCID: 3798E6D38642D4AA341436-8062
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 702 C
Component: Tuer-SG 024 2401
Coding: 0000244
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 389AE5EF8B5CDBD23D0E3D-806C
Czy ja zdupczyłem coś z kodowaniem...
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
jeśli zmieniłeś na takie od 1T3 to pinologia do zamiany
