Doświetlanie zakrętów halogenem
daro171
- Auto:: Touran 1,9 2007
- Imię:: Darek
Re: Doświetlanie zakrętów halogenem
Mam takie pytanie odnośnie doświetlania zakrętów przez halogeny.
Ostatnio zmieniłem bordnetz na 30 bajtowy.
Wszystko zakodowałem tak jak powinno być kodowaniem od Jarrego i wszystko ruszyło ale pojawił sie pewien problem.
Podczas skręcania w lewo wywala mi błąd spalonej żarówki, gdy wyprostuje to halogen zgaśnie ale błąd zostaje a gdy ponownie dam w lewo i wyprostuje to błąd spalonej żarówki gaśnie, nie ma znaczenia czy z kierunkowskazem czy bez.
Przy skręcaniu w prawo wszystko jest ok.
Co może być??
Dodam że jeśli włączę same halogeny żaden błąd się nie pojawia.
Co może być??
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Na początek zamień/wymień żarówki miejscami,jeśli nadal będzie lipa obstawiam magiel lub bordnetz. Zdaje się że można też wyłączyć diagnozę p.p.daro171 pisze:Witam.
Co może być??
daro171
- Imię:: Darek
Tak zrobię. W sumie uświadomiłem sobie że żarówka którą jakiś czas temu wymieniłem była 51W a została założona 55W i jest ona z prawej strony. A z lewej została 51W i może tu jest ten problem.
-- Cz mar 29, 2018 20:56 --
Dzięki za podpowiedź hagio.
Temat jest dla mnie zamknięty, przyczyną okazała się żarówka.
Jest założona nowa i wszystko jest ok.
cabage
- Auto:: Touran Cross
- Podziękował: 6 razy
Jest ktoś z Opolskiego co pomógł by odpalić doświetlanie w Touran Cross 2007.
Chodzi mi o zrobienie listy potrzebnych rzeczy, zamontowanie i zakodowanie doświetlania zakrętów.
Kupiłem radyjko 2 DIN i przy uruchamianiu funkcji cofania podczas kręcenia kierownicy kwadracik na wyświetlaczu zmienia się z położeniem kierownicy - czyli musi chyba mieć jakieś czujniki położenia kierownicy itp. Nie wiem - laik jestem
- yox
- Podziękował: 240 razy
... zacznij od tego (chyba, że juz masz) jesli dołozysz halogeny (bez przekaznika) to jestes w domu
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2838
cabage
halogeny mam i nawet działają
Chodzi mi o programowe / systemowe ogarnięcie skrętnych halogenów
przemostg
- Auto:: Touran 1t3 2.0TDI 2011r.
- Imię:: Przemysław
Witam, czy jest ktoś w Pomorskim, bądź okolicy Starogardu Gdańskiego, kto pomógł by w aktywacji halogenów - doświetlenie zakrętu?
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Trzeba było pisać wcześniej, wczoraj byłem w tamtych rejonach to bym ci to ogarnął bez problemu,a tak to 135 km masz do mnie
