Kodowanie tempomatu VW sharan
Re: Kodowanie tempomatu VW sharan
Magiel typu J500__APA mozna adoptowac bez VCDS , mam własnie taki sam i idzie szybciej niz z kablem.
Ale .... zacznijmy od błędów jakie są po wymianie sterownika 16,
- patarek
- Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
- Podziękował: 36 razy
Spacewalker, latem wybieram się do Warszawy z dzieckiem. A jestem z Gorzowa więc muszę to dobrze zaplanować ;-) czy jak kupię gdzieś komplet manetki wraz z taśmą byś był w stanie mi pomóc z montażem, kodowaniem tego gdzieś u ciebie. W Warszawie czy Łodzi. Bo do tej pory nie uporałem się z tym problemem. Zimą przyszła i czasu nie było.
Ręce rozglądam już bo nie znalazłem nikogo kto by mógł mi to zrobić.....
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
ano mozemy się pobawic, z 1-2 tyg wczesniej daj znac i bede wiedział gdzie i kiedy bede
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
Proszę o pomoc.
W Passacie B6 kombi z 2010 roku zamontowałem sterownik wraz z manetkami do kierownicy multi z 8 przyciskami.Przyciski podświetlają i nic poza tym,brak sygnału.Adaptację G85 sterownik przyjął.Oto skan auta przed wymianą i po wymiaiane stwrownika kierownicy.
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-569.lbl
Control Module Part Number: 3C9 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Component and/or Version: LENKS.MODUL 014 0140
Software Coding: 598A250002
Work Shop Code: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 (VW46)
VCID: 6FE9D78F055D
3 Faults Found:
0516 - Databus: Missing Message
U1121 00 [009] - No Signal/Communication
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 175304 km
Date: 2076.14.29
Time: 17:06:38
227355 - Windshield Wiper/Washer Switch
B1149 13 [009] - Resistance Too High
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 175304 km
Date: 2076.14.29
Time: 17:06:38
365080 - Controls in Steering Wheel: No Communications
U108E 00 [009] - Implausible Signal
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 175304 km
Date: 2076.14.29
Time: 17:06:38
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20121206
Sunday,27,November,2016,12:36:47:10074
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 72
77
VIN: WVWZZZ3CZAE175589
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.lbl
Part No SW: 03L 906 019 AC HW: 03L 907 309 F
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5874
Revision: 22H28--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 6CD3C083344B
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 AH HW: 3C0 614 109 AH
Component: J104 C4 440 V2 0024
Revision: --025--- Serial number: 00000705744577
Coding: 0033275
VCID: 64C3A8A3DC9B
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.lbl
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000003
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 7EF7FACB5237
2 Faults Found:
9481988 - Air Quality Sensor
B10AF 04 [009] - Internal System Fault
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 236
Mileage: 141829 km
Date: 2047.14.25
Time: 16:12:09
9482025 - Air Quality Sensor
B10AF 29 [008] - Signal Implausible
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 11
Mileage: 171480 km
Date: 2070.14.31
Time: 12:22:35
Part No SW: 3C8 937 049 AB HW: 3C8 937 049 AB
Component: Bordnetz-SG H57 3204
Revision: 00H57000 Serial number: 00000003948813
Coding: E1988F0700041A00470A00000F00000000015D435C000120000308000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 71EDD1F71369
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B
Component: Wischer 260510 006 0208
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 020610 054 0403
Coding: 00208936
Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
00926 - Terminal 30
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 21
Mileage: 173066 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.09
Time: 11:03:01
OFF
Voltage: 16.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
03789 - Terminal 75 Limp Mode Active
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 172557 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.03
Time: 09:09:01
ON
Voltage: 11.25 V
OFF
ON
ON
ON
OFF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 N HW: 5N0 959 655 N
Component: J234__005 VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Serial number: 003GHPBCS2ZK
Coding: 0012341
VCID: 489B5C134073
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.lbl
Part No SW: 3C9 953 501 BP HW: 5K0 953 569 AA
Component: LENKS.MODUL 009 0135
Revision: FF010036 Serial number: 20100528200093
Coding: 5180270002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
VCID: 78FBECD37013
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Component: KOMBI H03 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 161F00
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 295DF997FB39
2 Faults Found:
13893888 - Function Restricted due to Exessive Voltage
U1401 00 [008] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
13636096 - Supply voltage: Voltage too High
U1012 00 [008] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H14 0172
Revision: H14 Serial number: 1021G105310570
Coding: F9807F06400603042002
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 2C530083F4CB
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AFFF6DB4E1F
Part No: 3C0 905 861 H
Component: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H41 2720
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K8139005
Coding: 040004020400008000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2E570A8BC2D7
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.lbl
Part No SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Component: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Serial number: 0000964762
Coding: 0200B5
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW46.rod
VCID: E5C535A757A1
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795
Component: J388__TSG-HL 004 0401
Serial number: 00000001496264
Coding: 000090
2 Faults Found:
65792 - Supply voltage: Voltage too High
U1012 00 [008] - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 173066 km
Date: 2073.14.09
Time: 11:03:46
67332 - Remote Rear Lid Unlock Button
B1210 29 [008] - Internal System Fault
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Mileage: 173059 km
Date: 2072.14.19
Time: 08:01:48
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.lbl
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.204 0802
Revision: 1AH03729 Serial number: 00101480000801
Coding: 0000258
VCID: 3B7133DF01A5
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
Coding: 0091020051030E763004941570084F0E707C01
VCID: 7AFFF6DB4E1F
Part No: 1K8 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H11 9004
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.lbl
Part No SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Component: EZE_2 H14 0172
Revision: -------- Serial number: 1021G105310570
Coding: 00000000
VCID: E6C732ABAAA7
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.lbl
Part No SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Component: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Serial number: 0000981171
Coding: 0200B4
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW46.rod
VCID: E6C732ABAAA7
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794
Component: J389__TSG-HR 004 0401
Serial number: 00000001502555
Coding: 000090
2 Faults Found:
U1012 00 [008] - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 173066 km
Date: 2073.14.09
Time: 11:03:46
66305 - Switch for Passenger Side Window Regulator
B11F1 29 [008] - Electrical Failure
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 95
Reset counter: 21
Mileage: 173058 km
Date: 2072.14.17
Time: 18:31:39
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Component: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 011 Serial number: 00000000302630
Coding: 0000056
VCID: 2C530083F4CB
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
VCID: 2E570A8BC2D7
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.lbl
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Component: Batt.regelung H14 0172
Coding: 030B085A
VCID: E8DB3C93A0B3
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0125
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 77: Telephone (J738) Labels: 1K8-035-730.lbl
Part No SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
Component: Telefon H08 6900
Revision: 00008000 Serial number: 00000A07794458
Coding: 012120
VCID: 2A5F069BFE3F
Proszę o pomoc.
VCID: 6FE9D78F055D
3 Faults Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 175304 km
Date: 2076.14.29
Time: 17:06:38
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 175304 km
Date: 2076.14.29
Time: 17:06:38
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 175304 km
Date: 2076.14.29
Time: 17:06:38
Chassis Type: 3C0
77
Coding: 0000072
VCID: 6CD3C083344B
Coding: 0033275
VCID: 64C3A8A3DC9B
Revision: 00003001
Coding: 0000000003
VCID: 7EF7FACB5237
2 Faults Found:
Fault Priority: 3
Reset counter: 236
Mileage: 141829 km
Date: 2047.14.25
Time: 16:12:09
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 11
Mileage: 171480 km
Date: 2070.14.31
Time: 12:22:35
VCID: 71EDD1F71369
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Coding: 00208936
Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
00926 - Terminal 30
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 21
Mileage: 173066 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.09
Time: 11:03:01
OFF
Voltage: 16.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 172557 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.03
Time: 09:09:01
ON
Voltage: 11.25 V
OFF
ON
ON
ON
OFF
Coding: 0012341
VCID: 489B5C134073
Coding: 5180270002
VCID: 78FBECD37013
Coding: 161F00
VCID: 295DF997FB39
2 Faults Found:
U1401 00 [008] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
U1012 00 [008] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
VCID: 2C530083F4CB
VCID: 7AFFF6DB4E1F
VCID: 2E570A8BC2D7
Coding: 0200B5
VCID: E5C535A757A1
Slave Driver:
Coding: 000090
2 Faults Found:
U1012 00 [008] - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 173066 km
Date: 2073.14.09
Time: 11:03:46
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Mileage: 173059 km
Date: 2072.14.19
Time: 08:01:48
Coding: 0000258
VCID: 3B7133DF01A5
VCID: 7AFFF6DB4E1F
Coding: 00000000
VCID: E6C732ABAAA7
Coding: 0200B4
VCID: E6C732ABAAA7
Slave Passenger:
Coding: 000090
2 Faults Found:
U1012 00 [008] - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 173066 km
Date: 2073.14.09
Time: 11:03:46
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 95
Reset counter: 21
Mileage: 173058 km
Date: 2072.14.17
Time: 18:31:39
Coding: 0000056
VCID: 2C530083F4CB
VCID: 2E570A8BC2D7
Coding: 030B085A
VCID: E8DB3C93A0B3
Cannot be reached
Coding: 012120
VCID: 2A5F069BFE3F
WITAM [you]
to jest sterownik LIN 2.0 a kierownica 8 guzikowa to LIN 1,3pawel07777 pisze:Witam.
Proszę o pomoc.
Coding: 5180270002
VCID: 78FBECD37013
pawel07777
Mowa jest o tym sterowniku:
VCID: 6FE9D78F055D
według rozpiski ross-tech ;
MFD = wielofunkcyjny wyświetlacz / komputer pokładowy
CCS = Cruise Control System
ACC = Adaptive Cruise Control
MFSW = Wielofunkcyjna kierownica
AT = Aut
Control Module Part Number Wariant MFD CCS / ACC MFSW W
5K0-953-569 Midline tak tak - tak
5K0-953-569-A Wysoka linia tak Nie tak tak
5K0-953-569-B Wysoka linia TBD TBD TBD TBD
5K0-953-569-C Midline tak tak Nie TBD
5K0-953-569-D Wysoka linia TBD - TBD TBD
5K0-953-569-E Wysoka linia tak tak tak tak
5K0-953-569-F Midline tak tak Nie tak
5K0-953-569-G TBD tak Nie tak tak
5K0-953-569-H Wysoka linia tak tak tak tak
5K0-953-569-J Midline tak tak Nie TBD
5K0-953-569-K Wysoka linia TBD - TBD TBD
5K0-953-569-L Wysoka linia tak tak tak tak
5K0-953-569-R Wysoka linia tak tak tak tak
5K0-953-569-S Wysoka linia tak Nie tak tak
5K0-953-569-T * Patrz uwaga Wysoka linia tak tak tak tak
5K0-953-569 AA Midline tak tak Nie tak
5K0-953-569 AB Wysoka linia tak tak tak TBD
5K0-953-569-AF Midline tak TBD Nie TBD
5K0-953-569-AK Wysoka linia tak tak tak TBD
5K0-953-569-AL Wysoka linia tak tak tak TBD
5K0-953-569-AM Midline tak TBD Nie TBD
5K0-953-569-AP Wysoka linia tak tak tak TBD
5K0-953-569-AS Wysoka linia tak tak tak TBD
5K0-953-569-BA Wysoka linia tak tak tak tak
Specjalna notatka; 5K0-953-569-T za pomocą poziomowa Software 0122 i 0136 powinny wspierać Lin 1,3 kierownice oprócz LIN 2.0 za informacje zwrotne tutaj
VCID: 6FE9D78F055D
AT = Aut
WITAM [you]
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
A czytałeś to ,a szczególnie 2 str.pawel07777 pisze:Mowa jest o tym sterowniku:
VCID: 6FE9D78F055D
AT = Aut
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... ade-to-MK6
Czy komukolwiek działa kierownica 12 guzikowa (LIN 2.0) na starym sterowniku z LIN 1.3 ?
NIE , nie działa i nie zadziała ... inaczej po co się pchać w moduł CH ?
Po to są 2 kodowania (LIn 1.3 i 2.0) , bo to całkiem inna wymiana danych
Więc jak 8 guzikowa może działać na sterowniku z LIN 2.0 ?
5K0 sterownik ze zintegrowanym ślizgiem jest do LIN 2.0
Cała reszta starych , płaskich to LIN 1.3 lub 2.0 w zależności od wersji
pawel07777
Czyli wniosek że kierownica z 8 przyciskami nie zadziała na tym sterowniku.
A to co piszą na forum ross tech że należy odznzczyć LIN2.0 bayt 0 bit 1a zaznaczyć bayt 0 bit7 to nie zadziała?Fakt jest taki że tego bit7 nie widzi VCDS
WITAM [you]
- yox
- Podziękował: 240 razy
pawel07777 pisze:Czyli wniosek że kierownica z 8 przyciskami nie zadziała na tym sterowniku.
... więc dlaczego nie spóbujesz kodowania ? z tego co piszą to LIN 2.0 wyłaczasz w Byte 1 nie 0, tylko nie wiem w którym bicie, może masz opisane ? natomiast LIN 1.3 aktywujesz w BYTE 0 BIT 7,
cyt. "Confirmed, I can disable the LIN 2.0 coding in Byte 1 and enable Byte 0, Bit 7"
skoro nie masz opisu tego bitu 7 to zakoduj z palca BYTE 0 hex "91" i zobacz czy przyjmie kodowanie, tylko wczesniej wyłącz LIN 2.0 o ile sterownik "pozwoli"
-- Cz mar 09, 2017 20:22 --
9180270002... o ile sterownik przyjmie... bedzie wyłączony LIN 2.0 i aktywny LIN 1.3
... z opisu wynika, że ten myk działa na SW 0122 i 0136 Twoje SW to 0140, więc... próbuj
pawel07777
Dzięki w poniedziałek będę testował.Poinformuję o rezultacie.
Dzisiaj zakodowałem według wzoru YOX i kierownica ożyła.Więc stwierdzenie kolegi
spacewalker jest błędne.Bardzo dziękuję za pomoc.Pozdrawiam.
WITAM [you]
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Mam taki problem bo nie wiem czy mam włączonych wszystkich asystentów w vcds i chce by mógł włączać i wyłączać też w liczniku w menu
