Wykaz Bordnetz
TOFIK_wlkp pisze:jeszcze nie wiem czy co kolwiek uda mi się tym zdziałać.
1K0 907 049 T – 17 Byte Highend Trochę słabeusz..... ;)
TOFIK_wlkp
Auto:: VC 1.9CDTI 2007r
Imię:: Sławek
Post autor: TOFIK_wlkp »
no to o doświetlaniu zakrętów mogę pomarzyć... :(
Jest:
VC
W203 2.2CDI 140KM Elegance
W210 2.7CDI 170KM Avantgarde
TOFIK_wlkp, Zdecydowanie trzeba szukać 30-stki
przyszły 30tki, 3C0 i 3C8
collega
Post autor: collega »
Powiedzcie mi bo czytam o tej roznicy miedzy 3C0 a 3C8 i nie wiem czy chodzi o to ze w 3C0 footwell w trakcje jazdy da sie wlaczyc ale tylko w vcds a w 3C8 mozna tym sterowac przez mfa czy tez 3c0 nie ma tej opcji i wystepuje ona tylko w 3c8 przez vcds tak jak w manualu z footwela
collega pisze:3C0 footwell w trakcje jazdy da się włączyć
Nie tego nie włączysz... Działa tylko podczas otwarcia jazdy... a w 3C8 możne świecić podczas jazdy... Footwell i tak trzeba aktywować vcds-em (3C8,3C0) Na MFA można go później włączyć/wyłączyć i regulować jasność....
Cześć
Jeśli wszystko dobrze odczytałem to mam Bordnetz 21 Byte (Highline)
wiec o doświetlaniu zakrętów mogę zapomnieć i muszę wymienić na 30 ?
Proszę o opinie bardziej doświadczonych kolegów :)
bartek0-01 pisze:wiec o doświetlaniu zakrętów mogę zapomnieć i muszę wymienić na 30 ?
Potwierdzam.... :/
Dzieki jezu za potwierdzenie
collega
jeżu pisze:
Dalej nie kumam jak to jest ;]
Czyli majac 3C8 wlacze footwella tak aby swiecil w trakcje jazdy ale nie ma mozliwosci wylaczenia swiecenia w trakcje jazdy za pomoca mfa ?
Nie. Mozesz ustawic na swiecenie w trakcie jazdy albo przy. otwieraniu drzwii, ale przestawiacz opcje vcds.
collega
Dobra to jezeli juz dobrze mysle w 3c8 dziala footwell przy otwarciu drzwi i w trakcje jazdy z tym ze mozna sobie ustawic w vcds ze mfa bedzie sterowalo footwellem od otwierania drzwi lub w trakcje jazdy
Jezeli tak moglbys mi powiedziec jak to przestawic w vcds bo wydaje mi sie lepsza opcja miec sterowanie footwellem w trakcje jazdy
collega,
Ale z tego co mi sie wydaje to nie ustawisz przez Mfa, tylko poprzez podpiecie przez vcds. Nic w trakcie jazdy nie przestawisz. Albo swieci podczas jazdy albo jak otworzysz drzwii. Ja u siebie zrezygnowalem z podswietlenia w czasie jazdy i zapalają mi sie przy otwieraniu drzwi.
collega
Nie no ja u siebie mam w trakcje jazdy i podczas otwierania drzwi z tym ze w mfa w menu footwell moge wylaczyc/wlaczyc i przyciemniac ale dziala to tylko na swiatlo ktore sie pojawia po otwarciu drzwi dlatego tez myslalem ze chodzi wam o to ze w w 3c8 mozna sterowac w mfa menu footwell swiatlem ktore sie pali w trakcie jazdy
mikel24081
Auto:: Touran BMM 2006
Imię:: Michi
Post autor: mikel24081 »
A u mnie jest 3C0 937 049 E znaczy 21Byte - Highend
Czy da radę podłączyć światła dzienne led, pod wtyczkę oryg. halogenów (zamiast halogenów) żeby działały prawidłowo? (okrągłe LEDy od skody RS) Jeśli tak, to jak zrobić kodowanie VCDSem?
ps. a czy włącznik świateł z pozycją AUTO ułatwiłby ewentualnie jakoś sprawę?
