Wycieraczki przednie - smarowanie mechanizmów
przemmo
Imię:: Przemek
Re: Wycieraczki przednie - smarowanie mechanizmów
Post autor: przemmo »
#jeżu dzięki za info. Udało mi się rozwiązać temat nie działającej prawej wycieraczki.
Okazało się że silnik sprawny. Bezpieczniki i zasilanie silnika było ok.
Nie działał z powodu braku połączenia prawego sinika z lewym, przerwany przewód na podszybiu.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: GASIOR997 »
Dezaktywacja funkcji APS silników wycieraczek
Układ wycierania szyb wyposażony jest w funkcję APS (zmienne położenie spoczynkowe).
Funkcja APS sprawia, że przy co drugim wyłączeniu wycieraczki, przesuwa się ona nieco do góry po osiągnięciu najniższego położenia.
W celu zamontowania korby silnika do silnika wycieraczek konieczne jest ustawienie silnika w dolnym położeniu spoczynkowym. Aby zapewnić takie położenie, należy dezaktywować funkcję APS.
Wskazówka
t Aktywacja funkcji APS nie jest możliwa.
t Po 100 cyklach wycieraczki funkcja APS zostaje automatycznie aktywowana. Dotyczy to silników wycieraczek, których funkcja APS została dezaktywowana, jak również nowych silników wycieraczek.
– Dezaktywować funkcję APS silników wycieraczek → Tester.
-- 7 paź 2018, o 18:25 --
U mnie ciezko było wybić stukałem w nakretkę młotkiem miedzianym w imadle masakra . Co rdza potrafi nawet zaspawać. Po całej operacji. Po skanowaniu miałem jeszcze coś takiego .
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Komponent: Bordnetz-SG H54 2602
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000008325029
Kodowanie: 05898F020104100000120C000000000000097F072D00010C000000000000
Kod serwisu: WSC 00020 790 12345
VCID: 336F411E52356EDCEC-8066
Podsystem 1 - Komponent: Fehler Lin-Slave 01
02071 - Lokalna magistrala danych
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 225
Przebieg: 277849 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02381 - Silnik wycieraczek przeciążony
003 - Usterka mechaniczna - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100011
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 212
Wew.licznik błędów: 246
Przebieg: 276285 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 13.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00153 - Silnik wycieraczek po stronie kierowcy (V216)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 277849 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
-- 7 paź 2018, o 18:26 --
Oznaczenia podzespołów są następujące:
- Silnik wycieraczek po stronie kierowcy -V216- ze sterownikiem silnika wycieraczek -J400-
SB19 - Bezpiecznik 19 na bezpiecznik B – 30A, J400 sterowania Wycieraczek samochodowych V216-Driver wycieraczek szyby przedniej stronie silnika 30A
- Silnik wycieraczek po stronie przedniego pasażera -V217- ze sterownikiem silnika wycieraczek po stronie przedniego pasażera -J584-
SB1 - Bezpiecznik 1 na bezpiecznik B – 25A , J400 sterowania Wycieraczek samochodowych V217-silnik wycieraczek przedniej 30A
-- 7 paź 2018, o 18:27 --
Miałem spalone te 2 Bezpieczniki potem dopiero ruszyły .
Kowal_80
Auto:: 1.9 dsg 2004
Post autor: Kowal_80 »
Odkopie temat.
Jako,ze jestem na kwarantannie to mam czas nadrobić zaległe dłubanki przy touranie. Postanowiłem tez wziąć się za przesmarowanie wycieraczek. Chodzą je*,puki co,ale czemu im nie ułatwić żywota.
Ale do rzeczy - nie mam pod ręką kompa. Więc nie dam rady dezaktywować tego APS. Czy mogę zrobić tak,że wykonam całe smarowanie,składanie itp a potem podjądę do kolegi na kompa na ten zabieg? Czy musi to być zrobione zanim włącze zapłon?
