Dogrzewacz strasznie dymi
kompadros
Auto:: Był Touran 1.9 AVQ 2003
Podziękował: 207 razy
Otrzymał podziękowań: 97 razy
Re: Dogrzewacz strasznie dymi
Post autor: kompadros »
Tomasz_W-wa pisze:Panowie jak piec nie działał długi czas, np. przez całe lato to norma że przy pierwszym uruchomieniu będzie chmura.
Po drugim czy trzecim uruchomieniu już powinno być OK.
Jeżeli dalej dymi to piec do czyszczenia.
Dokładnie jak Tomasz pisze, miałem tak dwa dni. W zeszłym tygodniu w piątek po każdym zaparkowaniu gdzieś w mieście miałem ostry dym, taki, że mógłby mój Touran posłużyć do obsługi filmu w plenerze gdzie potrzebny biały dym np. jak do polskiego filmu "Nic śmiesznego"!
Zasiadłem w Tourana w sobotę i już była różnica :D . Przejechałem się kilka kilometrów, temperatura wzrosła, dymu trochę było jak wysiadłem ale wręcz był nie zauważalny! To samo było w niedzielę.
Dostałem również informację od kolegi JEDARO: jest biały dym to jest w porządku jak będzie na czarno i jak mocno w środku będzie śmierdzieć to zapraszam na wymianę spiro i czyszczenie.
____________________________
"Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa!!!"
wojtek_1987
Auto:: Touran 2.0 TDI 2009 r.
Imię:: Wojciech
Post autor: wojtek_1987 »
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z webasto. Strasznie zaczyna dymić głównie przy odpalaniu z pilota. Czy może ktoś polecić serwis na terenie Warszawy/okolic?
A masz jakieś błedy czy tylko dymi ?
Jak chcesz to podjedź do mnie któregoś dnia wieczorkiem to zobaczymy.
tomek194
Auto:: Touran 1.9 TDI 74kW 2004
Post autor: tomek194 »
Cześć. Odgrzeję starego kotleta.
Od 2 sezonów w moim Touranie dogrzewacz strasznie dymi na biało. Od 2 lat żona jeździ tym autem i się boi używać dogrzewacza ze względu na te dymienie.
Dodatkowo dogrzewacz nie załącza się za każdym razem. Powiedziałbym nawet, że załączy się raz na może 10 sytuacji kiedy powinien odpalić.
Właśnie wróciłem z auta i odpaliłem dogrzewacz 1 raz w tym sezonie z VCDS-a. Odpalił za 1 razem, i cały czas kopcił na biało, jakby się auto paliło. Kopcił cały czas nawet jak silnik osiągnął już temperaturę 70 stopni. Wygląda to tak jakby co jakiś czas podczas pracy na chwilę przestawał kopcić i za chwilę znów kłęby białego dymu.
Od tych 2 sezonów w dogrzewaczu powtarzają się następujące błędy:
3 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 181
Mileage: 282380 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:02:07
Start
Temperature: 15.0°C
Temperature: 29.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Mileage: 282381 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:02:58
Malfunction
Temperature: 19.0°C
Temperature: 33.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 173
Mileage: 282780 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:03:27
Ten 3 to wiem oczywiście, że związany z rezerwą paliwa.
Czy możecie mnie nakierować jakoś?
Mój mechanik twierdzi, że to przez świecę żarową. Ale wtedy chyba nie kopcił by po rozgrzaniu?
Rozbierać i czyścić całość czy może na początek spróbować wlać te liquy moly ?
Pozdrawiam Tomek
EDIT:
Dodam bo to chyba ważne. Od kiedy zaczęły się problemy to zbiegło się to z momentem kiedy Touranem zaczęła jeździć moja żona - a ona pokonuje krótkie dystanse. Max 5 km a często po 2-3 km.
Jeżeli piec od nowości w aucie to i tak że Ci jeszcze działa w tym roczniku to cud.
Obstawiam że piec jest tak zawalony sadzą że cud że jeszcze odpala.
Jak byś wyciągał piec to polecam kupić Nowy tłumik spalin i rurę łączącą piec z tłumikiem (nazywa się Spiro) i wszystko wymienić na nowe (miałem u siebie że tłumik był już skorodowany w środku i z wodą tam się wszystko gotowało jak piec działał i wywalało na max-a biały dym).
Oczywiście piec do wyczyszczenia, tylko czy dasz sobie radę z odkręceniem śrub na korpusie jak piec ma już 100 lat.
Żona tu nie ma nic do rzeczy.
Pozwodzenia
stanislaw75
Auto:: Touran, 1,6 TDI, 2011r.
Imię:: Stanisław
Post autor: stanislaw75 »
Jestem tu ,,nowy'' :shock: tak więc proszę o wyrozumiałość jeśli piszę nie w tym wątku. Mam problem z dogrzewaczem/ogrzewaczem Webasto w TOURAN 1.6 tdi z 2011 r.. Zamontowane mam takie o poniższych parametrach:
takie:
5N0815005N
Standheizung Diesel
SW:4730
HW:043
Po diagnozie VCDS-em wykazało błąd uszkodzenia dmuchawy. W necie znalazłem używane o podobnych oznaczeniach:
7LA819008C
SW:0012
HW:006
Pytanie moje jest następujące czy można podmienić te urządzenia ? jeśli tak czy trzeba przeprowadzić jakąś adaptację.
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
stanislaw75 pisze: Po diagnozie VCDS-em wykazało błąd uszkodzenia dmuchawy.
Pokaż cały autoscan z VCDSa. To na początek.
1T3 CFHC
