Zobaczymy co to polata i czy po wcześniejszej regeneracji rozrusznika ustaną problemy palenia na ciepłym
Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? (2016)
- alcest
- Auto:: 1.9 TDI BXE 06'
- Imię:: Radek
- Podziękował: 34 razy
Re: Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? (2016)
A mnie w zeszły piątek padł alternator, dzisiaj auto odebrane od mechanika. Czytałem na forum że wywalenie go z auta trwa 10 min, niestety nie miałem jak podejść do dolnej śruby i poddałem się co mnie kosztowało 80 PLN wyjęcie + 320 PLN regeneracja (szczotki, łożyska, tuleje itp. 220 + 100 nowe z "sprzęgiełko").
- siemi1
- Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 28 razy
Jakie zarowki tam wsadziles?hagio pisze:Delikatny modzik. Podświetlenie z lusterek
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Led + driver wszystko u jednego sprzedawcy brałem.siemi1 pisze:Jakie zarowki tam wsadziles?hagio pisze:Delikatny modzik. Podświetlenie z lusterek
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5633027434
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5416924107
PS. Na moje to 10W dioda to za dużo,chyba że chcesz mieć jak na stadionie oświetlenie.
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
U mnie wczoraj wymiana podłokietnika gdyż w starym był zepsuty mechanizm i widać było że ktoś już to rozbierał bo były połamane zatrzaski plastików jak ktoś by chciał to stary i pozostałe rzeczy co mi zostały po wymianie wystawie w dziale giełda
- pinacik
- Auto:: Turas, AVQ, 2003
- Podziękował: 4 razy
A u mnie mobilizacja i duży serwis. Touran po odstawieniu do kolegi otrzymał:
- kompletny rozrząd z pompą wody firmy SKF
- rolka napinacza + sprzęgiełko alternatora INA + pasek wielorowkowy CONTITECH
- filtry powietrza, paliwa, kabinowy i oleju firmy MANN
- olej CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40
- termostat WAHLER
- uszczelniacze wałka i wału
- uszczelki (pokrywy, pod pompę vacu)
Dodatkowo:
- zalanie nowym płynem (różowiutkim
- zdemontowane i wypucowane przepustnica i zawór EGR
- założona nowa (zregenerowana) turbosprężarka
- naprawa przetartych przewodów głównej wiązki silnika
Po odebraniu samochodu radość z jazdy bezcenna
- termostat WAHLER
Dodatkowo:
Codziennie budzę się przystojniejszy, ale dzisiaj to już przesadziłem ;-)
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
U mnie zawitały nowe sprężynki do otwierania klapy zmieniłem z zielonych na niebieskie klapa (otwiera się narazie nawet w przy -1)
669 997 911
669 997 911
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
Golfik dostał cały zestaw filtrów + olej silnikowy Mobil ESP 1 5W30, nowy czujnik temperatury, vcdsem zrobiłem światła do jazdy dziennej- z mijania.
Posiadam VCDS 12.12.
- yogicc
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
Kolego a może dałoby się załatwić foto poglądowe jak to "upchnąłeś" ?hagio pisze:Led + driver wszystko u jednego sprzedawcy brałem.siemi1 pisze:Jakie zarowki tam wsadziles?hagio pisze:Delikatny modzik. Podświetlenie z lusterek
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
WOILA-pewnie mi się oberwie bo to mini Manualyogicc pisze: Kolego a może dałoby się załatwić foto poglądowe jak to "upchnąłeś" ?
ledy zamontowałem w zaślepki pod lusterkiem.Zaślepki trzeba podważać od strony zewnętrznej lusterka diodę przykleiłem na klej dwu- składnikowy przezroczysty (w razie zabrudzenia) DRIVER do LED przymocowałem obok silniczka szyb na opaskę zaciskową do wiązki elektrycznej drzwi- zaznaczyłem miejsce na zdjęciu-spokojnie się tam zmieści.Ps.przy okazji puściłem jeszcze kabelki do lusterka 4 żyły skrętki-koniecznie linkę a nie drut - łatwiej się układa i nie łamie.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Hagio, w takim razie skoro masz taką dokumentację, smaruj manuala i wrzucaj gdzie trzeba. Albo niech ktoś z adminów wydzieli Twojego posta i do manuali z nim. Wszyscy skorzystająhagio pisze: WOILA-pewnie mi się oberwie bo to mini Manual
- yogicc
- Imię:: Daniel
A skad brales zasilanie do drivera?
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
https://mobile.facebook.com/15801142489 ... 1076575655
Moj letni setup zdjecia nie oddaja tego co jest na zywo..... Prace trwaja nad nakladaniem chromu takze kto wie co bedzie nastepnym razem
