BMN walka z porannym rozruchem. Co jeszcze można sprawdzić?
- Auto:: VW Touran 2.0 TDI 140 KM
- Imię:: Piotr
Re: BMN walka z porannym rozruchem. Co jeszcze można sprawdz
Według mnie potwierdziłeś poprawne działanie pompy paliwa, a nie to iż układ jest szczelny w każdym centymetrze. Nie chcę mówić, że to co twierdzę jest panaceum, ale wykluczenie w 100% najmniejszej nieszczelności pozwoli upewnić się, że nie jest to usterka związana z kompresją w układzie. Zwęzi to krąg poszukiwań. Przecież sposób, który zastosowałeś nie daje Ci pewności, że oprócz pompy jest wszystko w porządku.
PS. Nie wiem czy już to zrobiłeś, ale spróbuj postawić auto na noc tak aby przód był niżej od tyłu. Jeśli z podłączonymi czujnikami odpali normalnie to raczej moja teoria o nieszczelności może być trafna.
PPD
VW Touran 2.0 TDI BKD 2005r.
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
Wrzucam jeszcze raz filmik z rozruchu po staniu auta przez 8 godzin. Rano jak jechałem do pracy było minus 10. Po 8 godzinach przy temp zewnętrznej minus 2,5 z wypiętą wtyczką tym razem zapalił tak: https://youtu.be/D1ZcT_9l7BE
Jak widać i słychać nie ciekawie. Kręci tak jakby bez ropki, trochę pokręci, podpompuje i zapala.
Może rzeczywiście puszcza na oringach pompek? A jak wogóle oceniacie stan pompek z rzutów, które zamieściłem? Na złe odpalanie może mieć wpływ zła regulacja pompek? Ale chyba w moim przypadku nie trzeba doszukiwać się tutaj problemu.
-- Wt sty 19, 2016 20:17 --
no tego nie próbowałem ale przetestuję. Warunki żeby wykonać test będę miał na weekend będąc na wiosce u rodziców. Gdzieś już o tym czytałem kiedyś, ale nie sprawdzałemGusjon pisze:PS. Nie wiem czy już to zrobiłeś, ale spróbuj postawić auto na noc tak aby przód był niżej od tyłu. Jeśli z podłączonymi czujnikami odpali normalnie to raczej moja teoria o nieszczelności może być trafna.
- Imię:: Piotr
Spróbuj zostawić go pochylonego maską do dołu. Odpal bez wyjmowania wtyczek. Zobaczymy czy będzie poprawa. Diagnostyka za free więc nic nie stracisz.
PPD
- hubert222
- Imię:: Hubert
- Podziękował: 6 razy
U siebie tez mialem identyczne odpalanie. Wymienilem uszczelnienia na pompowtryskach i jak reka odjal
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
To jest dobry pomysł. Najlepiej żebyś miał dużo paliwa do tego
Wygląda jak paliwo uciekające, ale też aku nie wygląda najlepiej i rozrusznik też.
Zobacz na moim kanale na YT "muti16" jak mój kręcił na zwykłym rozruszniku i na rozruszniku że start stopa.
- jaras99
- Imię:: Jarek
OK zrobię próbę. Muti akumulator mam w dobrej kondycji, przynajmniej tak sądzę. Rozrusznik już raz wymieniałem bo słabiutko z nim było. Kupiłem nowy,stary na szrocie, takiego włożyłem i na pewno jest o niebo lepszy niż poprzedni.
U ciebie ten start/stop ładnie wymiatał. ile za takiego trzeba orientacyjnie położyć i z jakich aut pasuje?
P.S. Ten mk6 gti to twój? ale wymiata
-- Wt sty 19, 2016 20:47 --
jak do tego doszedłeś, że to uszczelnienia. Też miałeś taką przeprawę jak ja teraz, czy po prostu od razu postawiłeś na gumki? Mówisz, że masz identyczne objawy jak ja?hubert222 pisze:U siebie tez mialem identyczne odpalanie. Wymienilem uszczelnienia na pompowtryskach i jak reka odjal
- Muti
Jarek, jest manual o rozrusznikach, który napisałem. Niestety od s&s nie p&p. Trzeba obudowę rozrusznika szlifowac. Ale jest Valeo, który pasuje bez przeróbki, ma więcej zębów i nie zacierają się jak bosch. Widziałem na allegro w ładnym stanie za 150zl.
Gti mój
tam są też filmiki z przed programu i wydechu. Teraz jedzie lepiej. Wymieniłem po touranie, ale następny chyba będzie touran znowu.
Co do gumek.to poprostu po sprawdzeniu wszystkiego jak ty, to jest pierwszy trop.
Gti mój
- jaras99
- Imię:: Jarek
Muti a można jakoś sprawdzić jak kręci rozrusznik tzn zmierzyć go czy jest ok? możesz mi zapodać linka do tego valeo?Muti pisze:Jarek, jest manual o rozrusznikach, który napisałem. Niestety od s&s nie p&p. Trzeba obudowę rozrusznika szlifowac. Ale jest Valeo, który pasuje bez przeróbki, ma więcej zębów i nie zacierają się jak bosch. Widziałem na allegro w ładnym stanie za 150zl.
Gti mójwymieniłem po touranie, ale następny chyba będzie touran znowu.
kurde ten gti orzeszki
- Muti
Poszukaj mojego manuala, tam jest nr części podany Ina allegro go poszukaj po nr.
Tylko ty masz automat... To musiałbym sprawdzić jaki najlepiej podejdzie rozrusznik
- Auto:: Touran, 2.0 TDI BMN, 2007
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 9 razy
Jaras, u mnie tak to wygląda stał 24h pod chmurką, temp w dzień -4 , noc -9
https://youtu.be/50LgN66a8B4
- jaras99
- Imię:: Jarek
a do automata mogę go normalnie zakładać?Muti pisze:Poszukaj mojego manuala, tam jest nr części podany Ina allegro go poszukaj po nr.
-- Wt sty 19, 2016 21:32 --
Muti, byłbym dozgonnie wdzięczny jakbyś mi wskazał jaki rozrusznik kupić. Zainwestuję bo koszty nie są straszneMuti pisze:Tylko ty masz automat... To musiałbym sprawdzić jaki najlepiej podejdzie rozrusznik
- Muti
Dobra. Zorientowałem się trochę.
Sprawdź proszę jaki masz założony aktualnie!
Teoretycznie powinien być 02E 911 023 L - to jest zwykły 2.0 kW i wg obrazków na googlu ma 11 zębów.
ale jest też od start stopa 02E 911 023 Q Valeo tez 2.0 kW ale 13 zębów.
Teraz mam anginę i tydzień wolnego, dlatego nie sprawdzę wymiarów tych rozruszników czy podejdzie ten z S&S do obudowy skrzyni bez s&S, ale jest szansa
- jaras99
- Imię:: Jarek
po meczu dam znać. Odczytam oznaczenie z tego co wyciągnąłem co siedział oryginalnie w touranie. Jakby podszedł ze Start Stopa to by było wogóle eleganckoMuti pisze:Dobra. Zorientowałem się trochę.
Teraz mam anginę i tydzień wolnego, dlatego nie sprawdzę wymiarów tych rozruszników czy podejdzie ten z S&S.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2016 22:52 przez jaras99, łącznie zmieniany 1 raz.
- Muti
Tylko problem może być taki, że dali Ci inny nr, który też pasuje, ale ma 1.1kW,bo kręci troche ospale i zobacz, że aż licznik przygasa. A może spróbuj podlozyc z innego auta aku, albo podłączyć go na kable przy odpalaniu rano, żeby zwiększyć prąd?
- Imię:: Kamil
Muti do manuala podchodzą te same rozruszniki co do dsg?
