Aktywacja kontrolki DRL w liczniku MICRONAS 1T0 920 873/874
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: Aktywacja kontrolki DRL w liczniku MICRONAS 1T0 920 873/
Post autor: jaras99 »
odlutowanie to pół biedy (chyba). Gorzej będzie z wlutowaniem spowrotem :/ Na weekend siadam do tego tematu i chcę osadzić Twojego manuala w moim liczniku :piwo:
jaras99 pisze:odlutowanie to pół biedy (chyba). Gorzej będzie z wlutowaniem spowrotem :/ Na weekend siadam do tego tematu i chcę osadzić Twojego manuala w moim liczniku :piwo:
Ja bym powiedzial ze wlasnie odwrotnie....
jaras99
Imię:: Jarek
tak czy inaczej mam nadzieję, że nie spitolę tego. Dam znać jak będzie OK. a jak nie będzie to też poinformuję
-- So gru 17, 2016 13:27 --
Wykonałem dziś tego moda. Przy okazji zrobiłem sobie podświetlane wskazówki, które świecą po przekreceniu zapłonu i jazdy w trybie świateł dziennych.
Zaostosowalem diode PLCC2 i dołożyłem rezystor 2K7. Dioda świeci ale bardzo słabo, ledwo widać. Muszę coś pokombinować z innym ułożeniem rezystorow.
Dzięki autorowi za manuala
rezystory łączysz równolegle lub szeregowo.
jaras99
Imię:: Jarek
spacewalker pisze:rezystory łączysz równolegle lub szeregowo.
Space A mogę licznik na stole podłączyć jakoś pod 12V żeby za każdym razem nie latać do auta sprawdzać jak dioda swieci?
Edit:
Poradzilem sobie. Dołożyłem jeszcze jeden rezystor i świeci lepiej, mogłoby mocniej ale jest akceptowalnie.
Problem mam z wskazówka poziomu paliwa. Resztę udało mi się przestawić tak że na teście jest OK. Natomiast ta od paliwa to jakieś jaja. W teście jest prawie w połowie pojemności baku, natomiast jak ją popchnę delikatnie do przodu to w teście jest troszkę ponad połowa baku.
Macie jakiś patent na prawidłowe ustawienie wskazówek?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Zostaw jak jest. Przecież to nie aparatura podtrzymująca życie.
nasz space... jak zwykle, wyczerpująca odp... inaczej się nie da :D ale... jak ma być ???? :drinks:
jaras99
Imię:: Jarek
yox pisze:
w pierwszym poście Spacewalker wyjaśnił jak łączyć rezystory, żeby uzyskać pożądany efekt. Ja dałem dwa rezystory równolegle i dioda świeci lepiej, ale nie tak intesywnie jak oryginały. Mogłaby jeszcze trochę mocniej zaświecić
-- So gru 17, 2016 19:17 --
dexter23pl pisze:Zostaw jak jest. Przecież to nie aparatura podtrzymująca życie.
zgadza się, jednak jest to różnica o pół kreski. Teraz jest tak, że jak zaleję do pełna, to na wskazaniu będzie prawie FULL no i szybciej się rezerwa zapali chociaż w baku jest w praktyce z jakieś 3 litry więcej. Spróbuję to jeszcze skorygować jakoś
yox pisze:
ale jak mam za Ciebie dobrac wartosc rezystora ?
z racji różnorodności diód , i punktu widzenia kierowcy ..... trzeba kombinować
Wskazówke paliwa zostaw
a jak osiagnie rezerwę , zobacz o ile jest zle i zapamietaj
potem wez zVCDS - wejdz w Licznik - adaptacje - i jest tam cos takiego jak Fuel Correction
i mozna tym doregulować wskazówekę na PLUS jak i na MINUS .
rozdzielczość co 0.5, od -10 do +10
mozesz prawie o jedną kreske przesunać
jaras99
Imię:: Jarek
tak się to prezentuje wraz z aktywowanymi wskazówkami
jaras99 pisze:tak się to prezentuje wraz z aktywowanymi wskazówkami
i o to chłodzi :piwo:
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
A co gdy.......? Nowy programator....
hagio pisze:A co gdy.......? Nowy programator....
jakie to ma znaczenie czy nowy czy stary jak źle podłączony ?
Zresztą to wątek nie o programatorze a o modyfikacji.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
W takim razie proszę o usunięcie mojego zbędnego postu.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
dexter23pl pisze:
damat pisze:Witam wysłałem licznik do kolegi spacewalker i zrobił mi kontrolkę DLR i wszystko działa jak należny. Licznik mam 874A. Poniżej zdjecie mojego licznika. :piwo:
ehhh podjadę do tego magika żeby sprawdził mi czy faktycznie mam to zakodowane....
Myślałem że dioda odwrotnie wlutowana ale miernikiem sprawdzałem omijając opornik i też napięcia nie było....
Dzisiaj po roku się znów za to zabrałem i okazało się że dałem du...y jak podejrzewałem.
Dałem 12Kom (123) opornik i dioda nie wiem ale chyba była na odwrót wlutowana więc kumulacja.
Co do tego na zimę zauważyłem że jak dawałem migacz w prawo to lekko żarzyła się kontrolka od hamulca dla skrzyń automatycznych a jak świecił się stop to coś się jeszcze żarzyło.
Przez pół roku myślałem ze uwaliłem licznik jak przekładałem liczniki u mnie w aucie na sprawdzenie bo zauważyłem to po tym fakcie.
Dziś rozebrałem licznik tylko do sprawdzenia czy się nie machnąłem i czy do złego miejsca nie dolutowałem opornik do dołożonej led i być może dlatego inne kontrolki się żarzą. i Eureka :sorry: led i rezystor był na własciwym miejscu ale jak pisałem . za duża wartość rezystora i do tego chyba led odwrotnie. echhh :omatko:
Teraz wlutowana zielona led ze starego licznika i zwykły rezystor 0.125W 220om i gitara.
:uklon: :bry:
spacewalker :oki: :ok:
