[19] CAN Gateway kodowanie diagnoza VCDS
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Re: [19] CAN Gateway kodowanie diagnoza VCDS
Post autor: kris25-05 »
karolek_ust pisze:Panowie pytanie mam chciałem zmienić mój moduł 1K0907530E na 7N0907530AQ i wchodzę w mojego i nie ma funkcji kodowania . Po montażu 7N0907530AQ jest opcja KKodowanie TXt i tam są tylko 3 bajty . Nie wiem jak sczytać z mojego by przeprogramować tak samo nowego . Mam VCP.
Podjedz to zakodujemy
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
kris25-05 pisze:
zobacz datę postu wtedy było 1T1 jeszcze :D
wariat19804
Auto:: vw passat b6 2.0 tdi cr .
Imię:: artur
Post autor: wariat19804 »
wszystko ladnie pieknie tylko jak to zrobic w vag pro canem ??
Łuki 82 pisze:
wariat19804 pisze:czesc mam to samo 3 bity mam tez vcp i nie moge zakodowac haka bo sa 3 bity ogarnąłeś to
Bo się nie koduje tylko zaznacza w liście to co się ma na jeden ciul wychodzi :cze:
Installation List
Hagio podał Wam to jak na dłoni :/
-- Śr gru 06, 2017 20:39 --
wszystko ladnie pieknie tylko jak to zrobic vag pro canem ??
kris25-05
Imię:: Krzysztof
karolek_ust pisze:
kris25-05 pisze:
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :omatko:
wariat19804
Imię:: artur
witam znowu ja wszystko chodzi ale potrzebowal bym od ktoregos z kolegow kodowanie adresu 69 przyczepa .
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet: AKP1K0-907-383-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Komponent: Anhaenger H15 0070
Weryfikacja: 3A002001 Numer seryjny: 00000105530520
Kodowanie: 0100000200000000
VCID: 2E523624791744314B-807A
wariat19804
Imię:: artur
dzieki ale potrzebuje do troche mlodszego po 2010 roku mam sharana 2013
wariat19804 pisze:dzieki ale potrzebuje do troche mlodszego po 2010 roku mam sharana 2013
Te zmiany w kodowaniu są kosmetyczne wejdz w kodowanie i zmień pod swoje....
Tu masz nowszy z 2014 na Touranie..
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 383 G HW: 1K0 907 383 G
Component: Anhaenger H10 0110
Revision: 3B001001 Serial number: 00008200270435
Coding: 410D000101000000
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3168986068FDBECE35-8064
No fault code found.
wariat19804
Imię:: artur
dzieki teraz juz wszytko dziala jak trzeba pozdrawiam
tigwelder
Auto:: 1T3, 1.6TDI, 2012
Imię:: Maniek
Post autor: tigwelder »
Przyszedł mi dzisiaj Gateway 7N0907530AQ. Zakoduje go do siebie VCP china clone?
krzychubum
Auto:: 1,6 LPG 09
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzychubum »
Witam! Mam takie pytanko moduł gateway z literką L i Q są porównywalne i mają po 9 bytes ?
Czy jest jakiś wykaz występujących modułów dla oriętacji i ewentualnej funkcjonalności?
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję za podpowiedzi :ok:
Badjoy
Auto:: 1t0 2006 1.9bkt
Imię:: Krzychu
Post autor: Badjoy »
Sorki może się teraz wygłupię ale dalej nic na manualu nie widzę
Zdjęcia totalnie nieczytelne. Coś robie nie tak?
ravmen
Auto:: touran 1.6 mpi
Post autor: ravmen »
witam.
zmieniłem radio na nowsze i rozładowało akumulator co akurat byłem świadomy że tak się stanie bo mam gateway 1K0907530F . natomiast mam okazję za grosze kupić Moduł gateway 1K0907530P z seata. czy będzie pasował? kodowanie ogarnę raczej.
Chyba od N nie rozładowują.
