[19] CAN Gateway demontaż wymiana
Rafał288
Post autor: Rafał288 »
jarry,
pozwolę sobie wkleić skan Gateway ;
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 070307F2002084
Coding: 3D3F13C807008002
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2F69178FC78D
rozumiem że z nowym radiem będzie kłopot :>
Znalazłem coś takiego :
http://allegro.pl/vw-passat-cc-tiguan-t ... 46664.html
http://allegro.pl/vw-touran-sterownik-g ... 73793.html
http://allegro.pl/gateway-1k0907530p-ca ... 56167.html
prosił bym o pomoc w wyborze no i czy się w ogóle nadają zważywszy że te dwa ogłoszenia z góry maja inne numery początkowe z góry dziękuje.
ja mam gateway'e znacznie tańsze niż te które podałeś i to z wysyłką w cenie :)
pisz na maila albo dzwoń
mk
Post autor: mk »
Obserwuj to
http://allegro.pl/najnowszy-gateway-vw- ... 68895.html
bo taniej nie znajdziesz, a gateway najnowszy z najnowszych na dziś dzień
Rafał288
mk pisze:Obserwuj to
dzięki serdeczne oczywiście za namiar :piwo:
MusicStudio82
Auto:: Touran 2005
Re: [19] CAN Gateway demontaż wymiana
Post autor: MusicStudio82 »
Potrzebuję nowszego Gateway do mojego VW Touran 1.9 TDI, 2005r, kod silnika: BKC, WVGZZZ1TZ6W082704, 77,00 kw, 105 KM. Kupiłem RCD 510 wraz z modułem bluetooth i właśnie się dowiedziałem że z aktualnym gatewayem nic mi nie będzie poprawnie działać, a zwłaszcza parowanie tel z radiem. Czy możesz mi pomóc na jakiego gateway muszę zmienić w moim Touranie?
Łukasz
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Po pierwsze to zapraszam do powitalni. A po drugie wejdź na giełde tam kolega z forum ma takie pewnie zabawki w dobrych cenach także na pewno się dogadasz i Ci doradzi jaki nalepiej kupić :D
Re: Odp: [19] CAN Gateway demontaż wymiana
Music, czytaj że zrozumieniem co napisał Jarry !!!!
adas110780
Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
Podziękował: 12 razy
Post autor: adas110780 »
Dzięki Jarry! Dziś wymieniałem gatewaya i poszło łatwiej niż śię spodziewałem.
:uklon: :drinks:
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
jak nie w dziale giełda też mam takiego w tej cenie a co do najnowszego z najnowszych to żadnej różnicy nie widzę tylko niektóre miały dodatkową funkcję asystęta zmęczenia lecz nie działa z wszystkimi autami wszystko zależy czy licznik posiada taką funkcję
AF to chyba nie najmłodszy...
Te obsługujące Rest Assist muszą mieć przynajmniej AN
a najnowszy to AS
Nie ma znaczenia czy AN czy AS
Rest Assistance jest to jak kod wyposażenia.
tak jak z modułami do drzwi
Numer ten sam a rożne kody wyposażenia.
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
a co to ten REST ASISTANS? ja mam taki GW teraz 7N0 907 530 L i jest tam taka opcja REG.akumulatora -wyjęty mam pin nr 12 (masa) wykodowane to z listy wyposażenia GW ale jak włączam autoskan vcdsa to pokazuje mi to się w liście 61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
da się to jakoś wywalić?
andreass211 pisze:a co to ten REST ASISTANS
To funkcja powiadamiająca na zegarach że pora na przerwę... (pojawia się na fis znaczek kawy)
Tylko że kolega ma autko z 2004 roku i na pewno stary licznik a więc kawa to może mu się pojawić jak się zatrzyma na jakieś stacji żeby zatankować. He He
