Discover Media do touran 2004
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Re: Discover Media do touran 2004
Czy te radia posiadają wyjście audio, dzięki któremu po zastosowaniu przejściówki na cinch można podłączyć zewnętrzny wzmacniacz?
Szukałem po grafikach opis pinów w gnieździe, ale chyba za słabo.
szczyku
Któreś oferują takie funkcje, czy tylko oryginalna?spacewalker pisze: nie m bajerów typu cofanie pod przyczepę, czy symulacji miejsca,
szczyku
To jest taka sama kamera jak pod RNS, czy pod DM są inne? Można prosić przykładowy numer takiej kamery?
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
A taka nie wystarczy ?pab567 pisze:High pod DM jest inna niż high pod RNS
7N0907441B
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 7N0 907 441 A HW: 7N0 907 441 A
Hmmmm
przecież masz ETKE zainstalowaną , sprawdzić możesz w jakich latach występował jeden sterownik a w jakich drugiMaciej_F pisze:A taka nie wystarczy ?pab567 pisze:High pod DM jest inna niż high pod RNS
7N0907441B
Hmmmmbo o kamece nie pomyślałem przy poszukiwaniu odpowiedniej DM za RNS 315
szczyku
Radio zamontowane, wszystko działa jak należy. Brakuje kilku rzeczy z RNS (np. wizualizacja klimatronika), ale to chyba kwestia czasu, aż ktoś, lub pab567 to ogarnie. Zastanawia mnie, dlaczego nie mogę się połączyć z DM za pomocą vcds-a? I brakuje mi to menu "status auta".
Dzięki pab567 za pomoc i ogarnięcie tematu.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... jesli masz ori kamerke w wersji high to przy zmianie na DM wystarczy zmienić tylko sterownik, reszta czyli sama kamerka zostajeMaciej_F pisze:A taka nie wystarczy ?pab567 pisze:High pod DM jest inna niż high pod RNS
7N0907441B
... jak nie możesz się połączyć ? DM kodujesz pod adresem "6C" a nie w "56" czy "37"szczyku pisze:Zastanawia mnie, dlaczego nie mogę się połączyć z DM za pomocą vcds-a? I brakuje mi to menu "status auta".
szczyku
I tu jest pies pogrzebanyyox pisze: ... jak nie możesz się połączyć ? DM kodujesz pod adresem "6C" a nie w "56" czy "37"
Mam jeszcze problem z bluetooth:
Telefon na androidzie sparowany, gdy wybieram osobę z którą chcę rozmawiać, następuje połączenie, na telefonie także wybieranie, w radiu wyskakuje błąd o niemożliwości połączenia, a telefon nadal dzwoni i wykonuje połączenie.
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Kolega pab567 i yox otrzymuja gwiazdkowe
za konkretną odpowiedź .
A ten ....
A ten ....
zawsze sie nagada , napluje i pomożespacewalker pisze: przecież masz ETKE zainstalowaną , sprawdzić możesz w jakich latach występował jeden sterownik a w jakich drugi
szczyku
Różnica w ostatniej literce A/B i juz kamerka nie pasuje. Patrzyłem za kamerkami, za zestaw z okablowaniem 1500zł to chyba słaba cena.
Ze niby Cie oplułem?Maciej_F pisze: zawsze sie nagada , napluje i pomoże![]()
Oj nie.....Szkoda mi śliny na *****"".
