Drżenie kierownicy powyżej 120km/h pomocy!
misqn
Auto:: Touran 2.0 AZV '04
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Drżenie kierownicy powyżej 120km/h pomocy!
Post autor: misqn »
kkstargard pisze:
milesiu pisze:Przeczytałem cały temat i od początku mam jeden typ- poduszki silnika lub skrzyni. Jeżeli ich nigdy nie wymieniałeś to po prostu wymień. W ocenę na oko, że są dobre nie wierz. Ich się nie da sprawdzić. 4 razy w różnych autach wymieniałem poduszki choć mechanik twierdził, że są dobre i wyglądały na dobre a po wymianie problemy znikły. Jeżeli się zdecydujesz na wymianę to wymień wszystkie, nie zostawiaj żadnej nawet jeśli majster powie, że ta jedna jest nowa.
Bardzo dziękuje za odpowiedz!
Wczoraj odkryłem dodatkowo jeszcze jedną rzecz ... Jak drży, wystarczy, że złapie kierownice dwoma rękami trochę mocniej i przestaje ..... Magia czy co ....
A myślałem, że tylko u mnie tak jest :)
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento :D
kkstargard
Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
Imię:: Konrad
Post autor: kkstargard »
misqn pisze:
kkstargard pisze:
Z drżeniem kierownicy w touranach to jakiś globalny problem jest ...
Mechanik mi opowiedział, że jakiś czas przede mną był też touran któremu drżała kierownica - po wymianie przegubów, felg, końcówek, łożysk ... Gościu się poddał...
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
ten typ tak ma-Touran drga :cze:
kkstargard
Imię:: Konrad
Ciapek pisze:ten typ tak ma-Touran drga :cze:
Myślałem, że jestem jedynym, który buja się z tym tematem ... W dniu dzisiejszym touran znów na warsztacie, mechanior będzie szukał dalej ... Jest to dla niego zagadka, w swoim dwudziestokilkuletnim doświadczeniu nie spotkał się z tym ... Sprawdzał czy to nie skrzynia, sprzęgło, łożyska, układ kierowniczy ... Póki co nic nie znalazł ... Może do jutra coś wykmini ...
Przeguby na 99%. Tylko mi nie pisz ze macal te przeguby i tak stwuerdzil ze sa okej. Poprostu zrob test czy jadac najlepiej autem dociazonym pod gorke z pedalem gazu wcusnietym w podloge to zaczyna mocno drgac czy poprostu drga nawet na lajcie ale z duza predkoscia czyli autostrada i na prostej nawet jak puscisz pedal gazu to drga.
kkstargard
Imię:: Konrad
wesol pisze:Przeguby na 99%. Tylko mi nie pisz ze macal te przeguby i tak stwuerdzil ze sa okej. Poprostu zrob test czy jadac najlepiej autem dociazonym pod gorke z pedalem gazu wcusnietym w podloge to zaczyna mocno drgac czy poprostu drga nawet na lajcie ale z duza predkoscia czyli autostrada i na prostej nawet jak puscisz pedal gazu to drga.
Są 4 nowe przeguby ;)
Oraz dwie nowe półośki... Taki test dla proforma został przeprowadzony.
Dodatkowo, prawy przegub wewnętrzny wymieniany był dwukrotnie... ;)
Nowe okej ale jakiej firmy?
kkstargard
Imię:: Konrad
wesol pisze:Nowe okej ale jakiej firmy?
Poszły dwie półośki lauber ;-)
Przed zmianą ewidentnie było czuć, że przeguby mają dość - po zmianie znaczna poprawa. Oprócz kierownicy ...
bastek1281
Auto:: VW Touran1,9TDI 2005r
Imię:: Sylwek
Post autor: bastek1281 »
U mnie nie ma żadnego problemu z drganiami kierownicy .Proponuje sprawdzić zbieżność i konty:)
Moim zdaniem nasze drogi tak działają na auta i je szybko eksploatują .
KriSSo
Auto:: Golf MK7.5 variant
Imię:: Kris
Podziękował: 26 razy
Post autor: KriSSo »
Kurczę, może coś z przekładnią jednak. Dziwna sprawa. U mnie tez kompletnie nic się złego nie dzieje pow 120
kkstargard
Imię:: Konrad
KriSSo pisze:Kurczę, może coś z przekładnią jednak. Dziwna sprawa. U mnie tez kompletnie nic się złego nie dzieje pow 120
Auto stoi u mechanika, dzisiaj około 16 mam zadzwonić, to może coś będzie więcej wiedział ... Przekładnia etc. była sprawdzana :/ :omatko:
-- Wt lis 29, 2016 00:10 --
Niestety - Nic nie wiadomo .......
chajbol
Auto:: TOURAN 1.9TDI 101KM
Imię:: BOLEK
Post autor: chajbol »
U mnie biła kiera po wyżej 140km/h wymieniłem wszystko co mogło mieć wpływ na bicie .Pomogło dopiero geometria kąt wyprzedzenia zwrotnicy a dopiero zbieżność.Nie wierzcie w to że jest w normie musi być bardzo dokładnie wykonana .U mnie pomogło a już chciałem sprzedać .Borykałem się z tym od prawie 1.5 roku od momentu wymiany poduszki na belce pod silnikiem .
też znam przypadek gdzie było podobnie wymieniał kolega wszystko a okazała się alufelga lekko zwichrowana i tyle
powtarzanie że tourany tak mają to teoria wyssana z palca jeździłem nie jednym i nie miały ;)
mikeadams79
Auto:: T1, 1,9tdi bkc, 2005
Imię:: michał
Post autor: mikeadams79 »
Miałem podobny problem drganie powyżej 120km/h wymieniłem cala zwrotnice ze szrotu wraz z łożyskiem i tarcza hamulcowa pomogło a kierownice to mi z rak wyrywało. :(
GSG-9
Auto:: Touran 1.9 tdi 2007r
Post autor: GSG-9 »
Ja miałem tak samo.
Zrobiłem kąty i geometrię. Kierownica juz nie drży przy 120km i nie drży przy hamowaniu z większych prędkości.
