Jaki masz soft w radiu. Jeżeli starszy to mapa może nie ruszyć. Znam przypadek że na sofcie 3810 mapa w żaden sposób nie chciała ruszyć dopiero po zmiamie softu na 5238 wszystko gładko poszło.untaztood pisze:Poległem.
Zawsze wgrywałem mapy z DVD. (Verbatim). Do wersji V13 zawsze udawało mi się to bez problemowo.
Teraz przy V14 zaczęły się schody. Pasek dochodzi prawie do końca i zaczyna od początku. Nagrałem kolejne płyty, próbowałem innej nagrywarki.
Użyłem płyty czyszczącej. (niestety bez izopropylu). Dalej to samo.
Spróbowałem z SD. Zrobiłem płytkę CD, przygotowałem mapy na SD (Fat32, 8GB)
Jedyne co mam to komunikat:
Software Download - Source activated, waiting for SWL Image.
Wypaliłem kolejną płytkę CD, efekt dalej taki sam jak wyżej. Czekam z 10 minut i ani płyta nie drgnie w napędzie, ani nic nowego się nie wyświetla.
Ponieważ nie mogłem wyjść z tego trybu, użyłem płyty recovery, ze strony mapstool. Nawigacja elegancko znalazła SWL, pomieliła i wyszła z trybu.
Co dalej robić? Jak żyć?
RNS-510 V14 West Europe
- BRUNO55
- Podziękował: 7 razy
Re: RNS-510 V14 West Europe
untaztood
- Auto:: Leon BMM
- Imię:: Łukasz
To nie był soft, bo V13 wszedł bez problemów.
Temat ogarnąłem - rozebrałem RNSa, dobrałem się do soczewki i ją wyczyściłem wacikiem z isopropylem. Mapa weszła za pierwszym przesunięciem paska.
Obwodnica łodzi jest, ale na szarod3v0 pisze:Witam , czy w tej w v14 jest nowa A1 Stryków Łódź ?
- d3v0
- Auto:: TOURAN 1T3 '11
- Imię:: MATEUSZ
wrzuciłem nowe mapy i niestety nie prowadzi przez A1 tylko przez Łódź - centrum niestety
Aktualizacja poszła z płyty TDK DVD+R , nagrane programem Power2Go , weszło za pierwszym na sofcie 4120 .
- BRUNO55
A czy masz ustawione w RNS trzy alternatywne trasy czy tylko jedną ?d3v0 pisze:wrzuciłem nowe mapy i niestety nie prowadzi przez A1 tylko przez Łódź - centrum niestety![]()
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Dzisiaj zapytałem gościa na olx o RNS 315 jaką ma zainstalowaną mapę napisał mi że jest najnowsza V14 czy to możliwe żeby do tego modelu szło wgrać mapę od wyższego modelu
mammelzen
- Auto:: nie touran
- Imię:: Mariusz
To nie te mapy, chlop nie wie co sprzedaje. Najnowsza to v9Miki76 pisze:Dzisiaj zapytałem gościa na olx o RNS 315 jaką ma zainstalowaną mapę napisał mi że jest najnowsza V14 czy to możliwe żeby do tego modelu szło wgrać mapę od wyższego modelu
Generowanie PASSWORD do kart SD dla RNS315 oraz RNS310 pod podany numer CID. Nie ma znaczenia jaka to karta. Podajesz swój numer CID dostajesz pasujący PASSWORD
- Miki76
- Imię:: Damian
tylko że gość z tej aukcji twierdzi że ma zainstalowaną V14
https://www.olx.pl/oferta/radio-rns-vw- ... jlnd3.html
- d3v0
- Imię:: MATEUSZ
pokazuje 3 trasy i północ południe (Gdańsk-Szczawnica ) zawsze przez centrum Łodzi jeszczeBRUNO55 pisze:A czy masz ustawione w RNS trzy alternatywne trasy czy tylko jedną ?d3v0 pisze:wrzuciłem nowe mapy i niestety nie prowadzi przez A1 tylko przez Łódź - centrum niestety![]()
pytam tylko teoretycznie bo oznakowanie pewnie jest więc nie ma się o co martwić
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
Mam to samo.Poradziliście sobie z tym problemem?Laser wyczyściłem.darek_w pisze:Witam dalszy problem z wgrywaniem . Przy wgrywaniu nowego softu 5274 występuje to samo pokazuje się napis Setup software loading application dochodzi zielona kreska do końca resetuje się navi i po jakimś czasie powraca z powrotem do radia . ( nie wiem czy macie to samo ale jak resetuje się próbuje wgrywać to dochodzą gdzieś z okolicy nawigacji takie pyknięcia, przełączenia ) .
Jakiś czs temu jak pokazała się mapa V14 wgrałem mapę bez problemu i wszystko grało.Potem próbowałem wgrać nowszy soft i teraz mapa nie widzi satelit i gdy chciałem ponownie wgrać mapę to już tylko łduje zielony pasek i wyświetla błąd cd/dvd.Macie jakąś poradę.Soft mam 3970 orginalny jak wyszła navi.
WITAM [you]
ale to nie jest miejsce o software do RNS tylko o mapie V14pawel07777 pisze:....
- patarek
- Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
- Podziękował: 36 razy
A powiedzcie mi proszę czy jest tutaj w tych mapach polski lektor? moje radio ma firmware 5269
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
