Łożyska/piasty tył - wymiana
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Łożyska/piasty tył - wymiana
Post autor: tberent »
Ja też poległem i dopiero u mechanika w Norauto do radę na orzedluzce chyba z 2m i to też tak już w ostatniej chwili. Jak się uda coś dospawać to bym próbował tak. Albo grzanie gazem
Wysłane z mojego T8s przy użyciu Tapatalka
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Post autor: zutjan »
Jak myślicie, czy to dobry pomysł, zespawać tą śrubę razem z piastą i wkręcić dwie śruby do piasty a na nich oprzeć mocny pręt z rurą na przedłużenie.
Takiego mam pomysła na sobotę :/
Janek
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
palnikiem acetylenowym grzałeś i nie dało rady? w dobrą stronę ją odkręcasz że tak głupio się zapytam? :sorry:
Jak nie masz jeszcze kupionej piasty to używaną kup całą zwrotnice z piasta (widziałem na fb ktoś ma całego torana na części, popytaj może miał już nawet wymienianą piastę)
zutjan
Już po problemie, przeciolem łeb śruby na pół i odkrecila się bez problemu.
Dzięki za podpowiedzi.
Janek
tomek12
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Witam odświeże temat łożyska tylniego.
Wiem że większość z was poleca łożyska firmy FAG albo SKF.
A co myślicie o łożysku firmy Febi?
Zazwyczaj mają części dobrej jakości.
Jakie są wasze oponie?
VCDS i wszystko jasne ;-)
Febi się popsuła od kilku ładnych lat. Jakość chińczyka.
Jakość łożysk to można powiedzieć precyzja wykonania. I teraz tam idzie się w setki i tysiące setnych milimetra. O ile bieżnie się szlifuje do określonych wymiarów i gładkości powierzchni tak kulki już wychodzą z selekccji średnic o tam pewnych zabiegów ich polerowania. Produkcja kulek jest specyficzna. Nie są robione na tokarni. Mogą być odkuwane czyli gorsza jakość lub odlewane w ciekawym sposobie. Generalnie jakość i jeszcze raz jakość. Tu fag jest w ścisłej czołówce z takimi markami. Jak koyo timken i jeszcze może że dwie trzy firmy.
tomek12
wesol pisze:Febi się popsuła od kilku ładnych lat. Jakość chińczyka.
Dzięki to w takim razie kupię łożysko FAG
lucas4891
Auto:: Touran 2.0 TDI DFEA
Imię:: Lukasz
Post autor: lucas4891 »
SKF, FAG,NTN jakość można rzec taka sama. Mam na myśli produkty oryginalne. W pracy montujmy około 3200 łożysk rocznie. 98% łożysk przez nas używanych to SKF, ale to raczej dzieło dużego rabatu i ogromnego magazynu skf-u w pobliżu. Nie przypominam sobie żadnego problemu z łożyskami tych marek w ponad 15 letniej karierze.
Prywatnie zdarzyło mi się zamontować jakiegoś swaga czy innego optimala z braku laku i odpukać problemu nie było. Ale zawsze staram się zamówić coś z tych trzech wcześniej wymienionych
Optimal niby niemiecki ale jakość kiepska. Założyłem dwa lixyska w piasty i oba po miesiącu taki luz że koło dyga na boki tak nawet 2 cm. Skf miał wpadki swego czasu w pompach wody. Wysyp był niesamowity. Same reklamację. W piastach też parę wtop miałem. Jak kiedyś tylko szwedzki skf mówiłem tak od chyba 5 lat mówię żeby nie skf.
